Покраска в условиях гаража
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Собственно вот нужно покрасить двери и бампер(ну и слегка на корпусе подкрасить) в условиях гаража обычного(из баллончика), ибо платить по 3к и даже больше за часть мне не хочется как-то, поэтому прошу дать советы как лучше всего это сделать, как гараж правильно оформить, чтобы покраска хорошей получилась, ну и т.д.
я думаю многие этим занимались.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Для пользователя ,который сам подкрашивает свой авто это удобно.У именитых производителей машин давно существуют(несколько десятков лет) рем.комплекты для локального ремонта своими силами.В комплекте как раз присутствует база и 1к лак.От заводского покрытия ни цветом ни зерном не отличается.А вот база в баллончике ,что на подборах сейчас практикуют, может отличаться и сильно.Тут все зависит от наработок колориста и его цветовосприятия.В целом ничего плохого не скажу пользовать можно т.к. удобно и не нужен дорогой компрессор,пульвер.
ska_69
26 Мар 2010
223
423
164
от количества растворителя зависит оттенок
вообще то растворителем лет 5 уже никто не разбавляет... мобихел вполне конкурентно способен, и по качеству в разы лучше отечественных красок......
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Хороший пулик стоит от 14000.Все остальное ценой от500 до 5000 китайщина-точная копия фирменных.Попадаются и неплохие экземпляры, но надо пробовать каждый пулик-форма факела ,ширина,процент переноса лкм,удобство работы,расход воздуха,возможность регулировок,...Цвет уходит от неправильного использования материала-нарушение технологии,но Вам пока рано об этом думать вы же не профи , а только учитесь.Попробуйте Ауриту ST2000, китайскую копия SATA, может повезет и прослужит долго и качественно.в крайнем случае под грунт пойдет.))Дюзу под лак-базу 1,3-1,4.Под грунт 1,5. Под жидкарь 1,8-2,0.
не согласен... я учился на краскопульте за 800р., когда то что получается стало самому нравится - начал красить чужие машины. все были довольны...
Когда число сделанных машин перевалило за 50 - я подумал что пора дорогой пульт взять, настоящий!
короче не доволен, хотя ценник был в 500у.е. в спец магазине сиккенс брал не помню уж какой...
по мне отечественные - самое то....
любой пульт имеет достаточное количество регулировок, дополнительно надо только сопла разного размера, и влагоотделитель....
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
компрессор для начала вполне 50 литров пойдет, ценник - 5к, пульт - можно взять в комплекте пневмооборудования, я сейчас таким пользуюсь - 1300р в метро брал...
для локальной покраски на отечественных машин пойдет из балончика, для тех у кого машина средство передвижения.
имхо - если вы автолюбитель, красить нужно соблюдая технологии и аутентичность....
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
как думаете, если мне надо покрасить 4 двери и оба бампера, то может просто всю машину покрасить?(на корпусе косяки разные местами тоже есть)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Читаю и думаю:
1. Первоапрельские приколы ???
2. Вообще без понятия???
3. Из баллона летит обычная нитрокраска, которой нужно иметь очень немалый опыт, что б покрасить машинку типа на базар...
Красить акрилом из пульвера достаточно проще, чем из баллона - поедьте с малярами перебазарьте- основная проблема при покраске - есть наличие пыли вокруг пятна, что красите, а то, что на полу не так и страшно.:)
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Gaesyvasek, Ещё вопрос спецу можно - что скажешь, если вместо компрессора использовать кислородный баллон(с кислородом) видел красят так , ток не знаю какие ЛКМ можно использовать в этом случае?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
Почему именно нитро? К примеру, я в 2005 году красил дверь, на зубиле Садолином, это алкидка, кстати здорово получилось, до сих пор всё в порядке.
Dimiks2170
22 Ноя 2009
22
16
Кислородный балон,как и любой другой балон с каким либо газом - не пойдёт! т.к при расширении(при выходе из балона),газ охлаждается(баллон будет леденеть) ,соответственно струя (кислорода с краской)будет холодной,что приведёт к потёкам краски(т.к растворитель из краски не будет успевать испарятся).
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Ты не прав -это касается сжиженных газов (пропан, углекислый газ .... ),кислород же в "стандартном" баллоне просто сжат до давления 150атм. красить с помощью кислородного баллона не приходилось , но работаю сварщиком, так что ....
ska_69
26 Мар 2010
223
423
164
а как кислородный баллон реагирует на масло знаешь?
про краску я ничего не слышал, но эксперементировать бы не стал.....
варить газом тоже умею, и баллоны есть (кислород+ацетилен)
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Из кислородного баллона красили в советские времена,потому как чистый без примесей,пыли и масла ,а с компрессорами напряжно было вот и изгалялись.Да и дешего при стоимости покраски детали 25 р.стоимость замены баллона не стройке 3 р. на всю машину уходило 2-3 баллона.Так что выгода очевидна.Правда смелых мало было.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Может быть имеется в виду воздушный балон ??
Кислород под давлением штука весьма опасная
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
балон с кислород синего цвета.
есть балоны с жатым воздухом-черного цвета.
Сегодня нанес грунт на задний бампер и частично пятна открытые обработал. Завтро по красим и лаком покроем. пользовлся болончиком.
Distributive
31 Авг 2010
22
Доброго времени суток! Такая ситуёвина: Купил 3110 и когда первый раз её мыл обнаружил, что краска с капота и крыши остается на тряпке т.е под конец мойки тряпка по цвету не отличается от цвета машины(соответственно ни капот ни крышу толком не помоеш, как высохнет остаются разводы) Прошлой зимой машина не эксплуатировалась (вечный ремонт) а этой зимой придется и пока савсем не похолодало хотелось бы привести кузов в порядок. Что посоветуете??? знакомые волговоды посоветовали покрыть лаком поверх этой краски.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Зиму протянет, по весне лак может начать таять вместе со снегом:)... лучше смыть старую краску, и перекрасить детали. А вообще, сначала не плохо бы было попробовать полирнуть абразивной пастой то что есть, возможно что на тряпке остается окислившийся слой эмали.
Distributive
31 Авг 2010
22
Цветной или обычной???
