Подтекает бензин из обратки карбюратора.
SMus
10 Авг 2006
22
Не могу понять в чем дело .. уже и шланг обрезал и хомут новый затянул а откуда то с этого места все подтекает (шланг по крайней мере именно этот мокнет). что бы это могло быть и откуда?
6. Штуцер перепуска топлива
fes174
13 Ноя 2009
28
По уму кольца должны быть из мягкого алюминия. За отсутствием оных в магазинах заказывал у токаря.
КОКОС прав на все 100%, бензин убивает любой герметик (бензостойких я пока не встречал).
А фумка по моему вещь хорошая. И благодаря отечественному рынку запчастей иногда незаменимая. Из фумки применяю только нитевую TANGIT.
dimma
12 Июл 2010
554
402
m01ten
24 Окт 2010
15
Потек бензин.
Всем привет ребят :) Месяц назад купил себе "ласточку" :) это моя первая машина. Только сделал тормоза и тут решил попробовать завестись в первые морозы (-17). Завелась, но развалился ремень, до такой степени, что из него куски стали вылетать, но это ладно поменяю. А вот проблема в том, что когда машина была заведена, я увидел что капает бензин,ну я конечно же сразу заглушил, течь стало прекращаться. Текёт, если стоять лицом к лобовому стеклу, где то в районе карбюратора, чуть ближе к салону. Я раньше замечал, что было сыровато под машиной в этом месте(думал может масло), но сейчас на снегу четко увидел, что это бензин.:(:(:(
Подскажите пожалуйста как быть, что это такое, и смогу ли я доехать с такой неисправностью до СТО? (я бы и сам с удовольствием поковырялся, но ни гаража, ни ямы)
Заранее благодарен.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Еще хотел добавить,что машинка ездит на 92-м бензине, карбюратор вроде родной.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Re: Потек бензин.
m01ten, проверь все соединения шлангов, идущих на/от карб(а), а также на самом карбе проверь не льёт ли со сливной пробки и в соединениях, где стоит приёмный штуцер.
Осмотри всё внимательно, только спичкой не подсвечивай. :)
да, с 92 такое случается :)))) родной это какой? :)
m01ten
24 Окт 2010
15
Re: Потек бензин.
Олег спасибо.
Шланги просматривал на скорую руку, ничего не обнаружил. А подскажите пожалуйста, где находиться эта пробка и приемный штуцер?
Подсвечивать не буду, поэтому придется с утра завтра детально смотреть, сейчас у Нас уже темень :)
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
да, с 92 такое случается ))) родной это какой?
Эй знать бы:( Но волговский, вроде точно.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Re: Потек бензин.
Эй знать бы Но волговский, вроде точно.
Посмотри, что там у него на торце написано. :)
где шланг от бензонасоса заходит в карб (возможно не затянута пробка снизу, где фильтр), а сливная пробка в нижней части карба, где поплавковая камера. Точнее не скажу, не знаю какой карб, пробки сливной может просто не быть, может быть он ещё и с окошечком, тогда смотри, не льёт ли оттуда.
m01ten
24 Окт 2010
15
Re: Потек бензин.
Олег спасибо.
Не знаю такой карбюратор или нет, но нашел топливо подводящий штуцер -это номер 32. А вот сливную пробку найти не могу:( _http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-20.html
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Большое спасибо:) Завтра с утра посмотрю и о результатах отпишусь.
И надпись на торце тоже поищу:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Re: Потек бензин.
Не знаю такой карбюратор или нет, но нашел топливо подводящий штуцер -это номер 32. А вот сливную пробку найти не могу _http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-20.html
П.8 и сверху, слева, над ней, на 4-ом рисунке, смотри ещё здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Потек бензин.
Нельзя работать с топливной системой НА СКОРУЮ РУКУ. Так можно наработать на вызов Скорой помощи.:(
m01ten
24 Окт 2010
15
В общем посмотрел я, модель карбюратора к сожалению не нашел :( Зато сделал фото, может поможет.
И течь обнаружил, здесь
Вот только то, что там течет не горит :)
Подскажите если течет в этом месте то что это?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
В других местах до которых добрался- сухо. Капает где то под коллектором,поэтому совершенно не видно:( Если предположить что капает с того места на картинке, то я думаю что просто стекает по шлангу.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Что то похоже на систему охлаждения, видно плохо.
m01ten
24 Окт 2010
15
Я вот тоже думаю что это охлаждение. Жидкость, которая не горит и не замерзает наверно тосол. В общем то больше нечему.
m01ten
24 Окт 2010
15
Это же с танчика шланг. Тосол определить легко, он сладкий. А вот тройник нафига? ГБО часом не стоит?
Поясни пожалуйста что такое танчик :) ГБО нету, хотя возможно и было раньше,точно не скажу. Знаю что часть шланга уходящяя налево опять же соединена через какую то пластиковую круглую хреновину и уходит в корпус в сторону салона. Возможно наличие тройника связано с переходом на 92 бензин?
И подскажите пожалуйста тосол случайно не припахивает шампунью?
Guliver
13 Ноя 2008
Танчик это такой своего рода штуцер, который расположен на задней стенке ГБЦ и служит для отбора горячей ОЖ на печку. Тот шланг что налево идет и в салон уходит, это как раз и есть шланг на печку, а вот тот что идет от тройника вниз непонятно что за шланг. Может продублированый забор ОЖ из блока(как на 24д изначально, на 402 там вроде есть какая то заглушка :))
С переходом на 92 бензин никак не связано ))))
m01ten
24 Окт 2010
15
У меня же дополнительный радиатор стоит:) может для него разветвитель?
Подскажи еще пожалуйста есть какие нить узлы под коллектором, с которых бензин капать может? Просто возможно что на снегу синеватый отттенок тосола выглядит зеленоватым. Если нет, то я пологаю что вопрос решен -это тосол:)
m01ten
24 Окт 2010
15
Большое спасибо :)
Завтра куплю ремни, подтяну соединения около тройника, заведу и отпишусь по результатам.
Еще посмотрю повнимательнее куда разветвление уходит:)
Такое ощущение что над этой машиной пол деревни работало, в которой я ее купил :)
