Подскажите...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Разъясните абсолютному чайнику. :) На клапанной крышке имеются патрубки для трубки и шланга отвода картерных газов, которые соединяются соответственно с карбюратором и воздушным фильтром.
Так вот, у меня патрубок трубки заглушен, а шланг удлинен и и опущен вниз на уровень поддона, где и болтается без дела.
Так я купил своего савраску. Объясните из каких соображений это могло быть сделано и на что это влияет. Если можно по подробнее.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Ответ: Подскажите...
Скорее всего, при прежнем хозяине и трубка, и шланг пришли в негодность. Трубку он просто заглушил, а шланг купил более длинный, чем нужно, и решил не укорачивать - пусть болтается.
Многие владельцы "Волг", увы, весьма наплевательски относятся к своим машинам, и под капотом можно увидеть еще не такие следы деятельности прежних хозяев...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
хрен его знает...
но мне почемуто кажется что двигатель стал жрать больше масла, да и колечки поизносились... и наверняка из шланга, который опущен вниз идет такой сизоватый дымок....
а вообще так делается для того чтобы не засирать воздушный фильтр и карбюратор маслянными парами и копотью.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Должно быть у двигателя изношены поршневые кольца и, чтобы не забивать карбюратор, прежний владелец и проделал эту штуку.
В принципе есть две штатных схемы вентиляции картера, у Вас ни та и ни другая, а некая халтура ... попробуйте восстановить штатный вариант принудительной вентиляции картера, то есть надеть на штуцера клапанной крышки "правильные" шланги.
Если мое предположение об износе колец верное, то ждать придется не долго, хотя лучше не ждать, а проверить компрессию в цилидрах сразу.
Удачи!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Всем ответившим спасибо!
Добавлю, что масло двиг не жрет. За 3 месяца практически каждодневной эксплуатации не доливал ни разу. Держит строго уровень.
Насчет сизого дымка не знаю, посмотрю. А что будет, если восстановить штатную схему, а кольца окажутся изношенными?
12,247
5,550
Грозит нагаром на свечах и маслом на внутренностях карбюратора.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Разъясните абсолютному чайнику. На клапанной крышке имеются патрубки для трубки и шланга отвода картерных газов, которые соединяются соответственно с карбюратором и воздушным фильтром.
Обычно так делают когда двиг начинает дымить и гнать масло... и сто бы в карб оно не шло...шланг опускают.
Восстанавливать систему нет смысла пока не починишь.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Black Raincoat, ну это бред! ты хоть ведро масла в мотор залей через клапанную крышку в карб его всеравно не погонит.
Я думаю скидывание патрубка к карбюратора связано только с тем что через него гарь и пар от масла попадает непосредственнов в дифузор карбюратора, засерая его ухудшает работу карбюратора. Это может быть напрямую связано с увеличенным износом деталей двигателя. Обычно снимая трубку вентиляции двигателя замечается повышение оборотов двигателя на холостом ходу.
А вообще, такая схема вентиляции связана с рециркуляцией отработаных газов. Когда газы прорывающиеся через поршневые кольца в картер двигателя, чтобы не увеличивали давление в картере и тем самым не действовали пагубно на масло и детали двигателя, отсасываютя смешиваясь с воздухом проходящим через воздушный фильтр. Вроде так.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Сразу видно что вы не подкованы в вопросах про двс...
У Вас никогда не было так что воздушный фильтр плавал в масле??? Хм... у меня было... :)
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Black Raincoat, тогда извините, но это у Вас подковы шатаются. Я просто не довожу до такого состояния мотор и машину!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Роман 16, Че совсем на ней не ездишь?
Ох... смешной ты парень... :)
P.S. Просто в таком состоянии приобрел... под восстановление... :)
Dimudrol
11 Июн 2007
78
Кстати у нас за такую самодеятельность предусмотрен штраф 500 рублей,за загрезнение окруж.среды!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
хрен его знает...
и наверняка из шланга, который опущен вниз идет такой сизоватый дымок....:
Дымок не дымок, но дует из шланга ощутимо. В выходные поеду проверю компрессию. Но ведь масло то не жрет. И тянет нормально... :glare
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Газик, Если масло не жрёт, то одень патрубок на место.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Попробую. Все равно карб менять собираюсь. У меня 126 стоит :)
А компрессию все-таки проверю.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Black Raincoat, мне машина не для езды, а для того что бы ходить вокруг и тряпочкой пыль стирать. Даю соседу покататься.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Газик, сделай себе такую систему, в любой случае лишней не будет, по крайней мере, поимеешь чистый карб.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
на работающем двигателе одень этот шланг на воздухан (на "родное" место), если при одевании работа двигателя не ухудшится, то так и оставляй, но через несколько дней сними крышку фильтра и посмотри, нет ли там масла. но на это млжет влиять и маслоуловитель, проверь, есть ли он вообще
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
