Подскажите что за щель у меня в 31029 между решеткой и капотом!?
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Дорогие коллеги!
Не могу разобраться - у меня между капотом и решеткой щель на фото видно на всех 31029 не так - капот вроде родной, отрегулировать не очень получается, что это и что сделать?
:) исправил фото. Вроде бы не от 3110 и не выступает сильно. но нужно проверить на стоянке сравню.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Видимо капот не доконца закрыт. Может та часть замка которая на капоте не от волги. что то она слишком длинная. похоже от 2108 или я ошибаюсь.
n311
1,710
778
По углам то ровно. Да и замок вроде стандартный. А по поводу того что не на замок закрыт (только на защелку) может быть.
Vals, ты его с салона открываешь или только защелку отягиваешь?
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
я считаю что просто нужно опустить капот.открываем капот, и в таком состоянии расслабляем болты на петлях и опускаем капот ниже.он в закрытом положении уйдет ближе к панели дворников.На третьей фотке заметно что капот уходит вперед относительно крыльев, да и ржавчина там одинаковая...И еще нужно ввернуть немного резиновые отбойники(те что выше фар) и немного вкрутить винт натяжения пружины замка капота.ИМХО
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Ниже я имею ввиду в поднятом положении....то есть открыть капот и в вертикальном положении опустить его вниз ослабив болты крепления капота к петлям...на фотке же видно что капот немного вперед уходит относительно крыла...
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Ребята, да обычный это капот 31029. А на фотах больше всего показана мухобойка прилепленая. потому и выперает, и более объёмная кажется))))))
У меня тоже щель такаяже и не знаю как уменьшить((
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
самый простой способ подровнять мухобойкой
а в случае автора то нужно подрегулировать капот (как уже писали) и поменять решетку радиатора
n311
1,710
778
Не мухобойка виновата, и так не должно быть.
У меня тоже 31029 и точно такая же мухобойка стоит, вот для сравнения
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
n311, да, у тебя кажется более плоским, но меня смущает то, что капот на 3110 длинее, он чуть ли не вровень с бампером, а в 28 посту я этого не наблюдаю. Хотя капот кажется, действительно более фигуристым... :). Автор, что молчишь ?
Vals
27 Ноя 2008
67
11
В общем капот этот от 31029 но... битый присмотрелся изнутри капота слева это видно. Теперь думаю можно ли выровнять переднюю кромку или менять.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Извини, ошиблись :rolleyes:, ты бы фото сделал, без мухобойки, а то так непонятно, думаю, что если кромку по-уму выправить, то можно мухобойкой и закрыть, если тебя не смущает она.
Реакции: Vals
Vals
27 Ноя 2008
67
11
А еще хотел спросить фартук - так его по моему называют - он болтами крепиться? То есть при замене на новый его просто открытиь и новый поставить или там варить надо?
