Подскажите(не запускается)
ilyha-87
27 Мар 2009
Выдаёт ошибки 53. 62. 22п. 182п. С чего начать, просто на 406 недавно.
53 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
22 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
62 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
Из-за чего не запускается. Вроде на запуск не влияет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Датчик температуры ошибка 22. Начни с контактов или попробуй завести играясь педалью газа..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ни фига себе "не влияет"!
если этот датчик действительно неисправен, то двигатель не запустится. это к стати единственный датчик при отказе которого двигатель не запустится.
тоже не маловажный датчик как и для запуска двигателя так и для его работы в целом.
по поводу первой не могу сказать ничего, по поводу второй- на запуск точно не влияет.
Реакции: vlr
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
постоянно с этой ошибкой катаюсь, ничё страшного
сам понимаешь что не факт...мы вот (большинство) катаемся с ошибками ДПКВ. но ведь у кого то реально эта ошибка присутствует?!))
по существу -
вот человек дело говорит! на своем опыте могу сказать что и расход топлива от этого зависит.
замени оба датчика...лишним не будет(я имею ввиду ДПКВ и ДТОЖ)
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
А сколько эти датчики стоят? И смогу ли сам заменить.
Илья, начни к контактов ДТОЖ и его проводки. Если не поможет поменяй датчик, он самый дешевый. Если не поможет, то ищи диагноста, иначе можно менять все по кругу, а проблема будет в какой-нибудь фигне. Может ты сын миллионера конечно тогда полный вперед,, мозг пять штук, не завелась, датчик колена еще две сотни, коса на ЭБУ, короче деталюшек много есть где развернуться.
Ошибка датчика коленвала появляется если авто глохнет на ходу. Ну, может быть там его провод на шкивы намотало, а так обычно ему ничего не бывает.
Добавлено через 42 секунды
Джони, ты бы с советами поаккуратней.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну а проверял искрует свечка то, насос качает? Проверь может где какой контакт на катушках неконектит. Да и вообще вначало немешает все разъёмы проверить почистить не повредит. А уж потом датчик колена смотрим.
AlexRush
12 Авг 2009
14
Было такое, на новой машине. Опрессовка контактов решила все проблемы.
А вообще лучше комп. подцепить, тогда и видно будет.
12,224
5,529
Однако, начать надо с проверки разъёма ЭБУ, так как слишком много ошибок. Так сразу не бывает.
53-чаще всего при остановке двигателя с включенным зажиганием.
62-при отключении питания ЭБУ.
22-обрыв в цепи датчика.
Попутно-датчик на термостате, с двумя контактами.
Но я бы начал с ЭБУ. Иногда в разъём попадает вода, контакты окисляются.
Реакции: rom
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Если ни трудно дайте ссылку где описана замена датчика. ато даже где находится не знаю:(
ты бы лучше в камасутру заглянул, там все красиво нарисовано и расписанно))) а вообще, датчик тем-ры находится под рессивером в районе последнего по ходу машины цилиндра, аккурат над стартером (если смотреть под капот - левее движителя), а датчик колена ***-тся внизу перед двигателем, под генератором, чуть смещен влево и соседствует с маховиком
asp
29 Сен 2008
1,663
ilyha-87, что-то как-то много слишком ошибок, подозреваю проблемы в ЭБУ или, точнее, в его "гребенке" (разъеме), либо отсутствие массы ЭБУ-двигатель-кузов. Лезь под кожух, смотри разъем и контакты.
ДПКВ можно проверить, не снимая с автомобиля, замерив сопротивление между его контактами, д.б. около 700-800 ом, если сильно больше или просто обрыв, то неисправен, в обратном случае можно не сомневаться по поводу исправности, т.к. ломаться там нечему, это обычная катушка.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну вот влом, отвечать, не стоит вообще ничего писать. Если на то пошло нахрена нужен форум, все в библиотеку, и нече загружать поражняк. Чё нам тут надо, взял толмуд и наслаждайся. Ну знаеш ты, где находится датчик, слава богу научился.
А челдовек, даже не представляет какой талмуд нужен и чего там искать. Неужели трудно помочь?
12,224
5,529
Дык, ёлы-палы, и так объясняем.
А в тему.
Плохой контакт минусового провода тоже может быть.
Для проверки можно протянуть достаточно толстый (8 мм диаметром) провод от минуса акка на двигатель, хотя бы под винт клапанной крышки.
Если будет улучшение, то попытаться дотянуться до места крепления штатного провода, открутить, зачистить и прикрутить.
7,942
3,811
Меняй блок управления КЗ в нем висит
ДПКВ-180р. Все остальные датчики можно пропустить. ДВС запустится, только вот как работать он будет. С неиспр. ДПКВ-ДВС работае 3сек
Советы просто "супер".Где инфу такую нарыли ,если не секрет?
