Подскажите(не запускается)
ilyha-87
27 Мар 2009
Выдаёт ошибки 53. 62. 22п. 182п. С чего начать, просто на 406 недавно.
53 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
22 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
62 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine).
Из-за чего не запускается. Вроде на запуск не влияет.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Да, советы, действительно, супер.
Конечно, не худо-бы узнать, действующие это ошибки или сохранённые.
Ошибка ДПКВ возникает при исправном датчике, когда мотор глохнет при включенном зажигании. Когда следующий раз заводишь, она остаётся сохранённой, и на запуск не влияет. Но если после сброса она возникает вновь, датчик точно неисправен, ну или что-то с проводом к нему. Находится впереди двигателя, у шкива, справа по ходу авто, под генератором Крепится одним болтиком под ключ "на 10". Проверить при исправной системе заж. просто - есть искра, значит исправен, нет-неисправен.
Ошибка ДТОЖ на запуск, конечно тоже влияет, но не столь фатально, как ДПКВ. В 99% случаев мотор всё-же заведётся, правда работать может по разному. Находится слева по ходу, впереди двигателя, на термостате. Там их три, нам нужен тот , что с двумя проводками. Менять желательно на остывшем моторе. Ключём "на19" выкручиваешь старый, быстро вставляешь и закручиваешь новый. Ну, может потеряешь при этом грамм 50-100 тосола. (Под рессивером находится датчик температуры всасываемого воздуха.)
С ошибкой памяти ОЗУ ездит половина Волг и три четверти Газелей. На запуск не влияет никак.
Ну и лампа неисправности то-же самое.
Начать надо с проверки проводов на обрыв или замыкание, перешевелить все доступные фишки (разъединить- соединить), нет ли в них воды и т. п. Всё это с выключенным зажиганием, а то ошибок будет ещё больше.
А советов Джонни пока не слушай, пусть он пока по МурмАнску подольше поездит, опыта наберётся. Ну, или хотя б "мануалы покурит".
Лекс
5 Фев 2009
78
18
Ребята а что можете подсказать про ошибку 182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine). Надоела уже моргать. Это наверное приборку снимать надо, там смотреть. Верно мыслю?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Ну вот влом, отвечать, не стоит вообще ничего писать. Если на то пошло нахрена нужен форум, все в библиотеку, и нече загружать поражняк. Чё нам тут надо, взял толмуд и наслаждайся. Ну знаеш ты, где находится датчик, слава богу научился.
А челдовек, даже не представляет какой талмуд нужен и чего там искать. Неужели трудно помочь?
Помочь мы всегда рады!!! Сами с нуля начинали! НО лучше один раз УВИДЕТЬ, чем сто раз УСЛЫШАТЬ!!! Тем более говорю не с кандачка ,сам смотрел и все увидел в камасутре - полезная штука кстати сказать!
