Проблема Подскажите начищающему волговоду!
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Доброго времени суток друзья!)
Став обладателелем Волги 3110 после двухмесячной эксплуатации столкнулся с тем, что во время езды машина начинает дергаться, а через несколько секунд и вовсе глохнет если не пытаться разгазовать многократным и кратковременным нажатием на педаль газа.
Подскажите в чем проблема, а то эти подергушки уже надоели):gaz_love:
4021 мотор.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
1. Научиться пользоваться поиском
2. Проверить наличие обогрева подаваемого воздуха в карбюратор.
3. Проверить коммутатор и ВВ провода.
4. Проверть уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
5. Поменять фильтры тонкой очистки топлива
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Подозреваю, забит топливный фильтр. Предвидя вопрос, скажу, их 3 - в бензонасосе, дальше либо родной стакан, либо неродной проточный, и на десерт во входящем штуцере карба.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Симптомы наводят на мысль, что это явление происходит из за проблем с подачей топлива или его смесеобразованием. Но поскольку сейчас все таки зима, перегрев бензонасоса исключаю. Значит карбюратор замерзает. Отсюда вопрос: работает ли "горячий воздух" для карбюратора? стоит ли жаровня на коллекторе.
Также возможно что сапун от двигателя не правильно установлен, крышка воздушного фильтра неправильно стоит. И конденсат из сапуна замораживает топливные жиклеры.
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Провода менял месяц назад.
Карбюраторшик настраивал карбюратор чуть больше месяца назад.
Проблема постоянна при быстром ускорении и затяжных подъемах в гору.
valera5134
1 Дек 2010
171
DrunkRider
Значит уровень в карбе гуляет. При резком разгоне и подъеме он прижимается к задней стенке. Нужна регулировка уровня.
Либо сильно забит фильтр тонкой очистки и двигателю просто не хватает топлива.
Карбюраторщик карбюраторщику рознь.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Проблема постоянна
Фильтра. Хреново качает бензонасос. Заборник в баке забит. Шланг расслоился где нить. Воздух не с жаровни подается, даже не из под капота. Ну и бегунок сменить на последок, похожие глюки при помирающем резисторе в бегунке.
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Подогрев стоит правильно, от кастрюли парубок при кручен к колектору.
Попробую заменить топливный фильтр, правда оригинальный в стакан найти немогу(
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Выкинь его нафиг, поставь из синтетической нити одноразовый на 2 хомута и все... :yes2:
То, что настраивал что-то карбюраторщик, еще ничего не значит. Проверь песчинки в жиклерах, может что-то попало. Он фильтр менял кстати в карбюраторе топливный?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Попробую, надеюсь поправит положение.
И заодно отрегулирую уровень в поплавковой камере.
А он разве внутри не одноразовый?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ну так не обязательно оригинальный, обычный за 20р вполне подойдет.
когда будете фильтр менять отведите шланг в сторону, и сделайте несколько энергичных качков, из фильтра должна вылетать энергичная струя после каждого качка, если затор до насоса - насос не будет успевать "зарядиться" и струя будет "чахнуть" от качка к качку.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
DrunkRider, А заслонку перекрыл на зиму на коллекторе?И возможно что какой то шланг в бензопроводе отслоился внутри и в опредилённый момент перекрывает подачу топливаНе утверждаю но проверить стоит
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Это из какой оперы про ГАЗ-3110?:shok:
Очередной прикол? :) Я сам карбюраторами всю жизнь занимаюсь и никогда не меняю - проверить состояние другое дело.
Может расскажешь как ты сам ЭТО делаешь, особенно, когда все приржавело? :(
Как начинающему волговоду простой человеческий совет найти нормального мастера, сделать нормальную диагностику и необходимый ремонт - причин твоих симптомов может быть великое множество, а самое неприятное, когда барахлят одновременно несколько систем.
