Проблема Подскажите начищающему волговоду!
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Доброго времени суток друзья!)
Став обладателелем Волги 3110 после двухмесячной эксплуатации столкнулся с тем, что во время езды машина начинает дергаться, а через несколько секунд и вовсе глохнет если не пытаться разгазовать многократным и кратковременным нажатием на педаль газа.
Подскажите в чем проблема, а то эти подергушки уже надоели):gaz_love:
4021 мотор.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А заслонку перекрыл на зиму на коллекторе?
не обязательно. Скорее влияет на поведение машины, но до такого не доведет. Моя например отвечает жутким тупизмом при переведении оной заслонки на "зима", то есть провалом при нажатии на газ и слабой тягой вовсе.
Перестановка шланга на жаровню приводит в ухудшению тяги, но отзыв на педаль резкий и четкий, как и летом при заборе перед радиатором.
Зимой при заборе перед радиатором тянет отлично, но при нажатии может и потупить...
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
4021 мотор.
похоже на несколько вариантов либо нехватает топлива в карбюраторе проверь уровень топлива в поплавковой камере или наоборот карб переливает и двигатель просто захлебывается бензином вобщем в обоих случаях смотри карбюратор
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
если честно даже не знаю как.
лучше не знать:rofl:
Там заслонка на коллекторе выпускном, иди от ГБЦ по коллектору 1-го цилиндра, там увидишь сектор который фиксируется болтиком М-6. Болтик обычно прикисает позже чем сама заслонка, но чем черт не шутит, может все еще шевелится. Но оно точно не виновато.
Свечи проще говоря надо глянуть по цвету.
Но пропуски зажигания (о коих я говорил) тоже ведут к черному налету на свечах.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
shtabs, Нормальный волговод пользующий 402 с карбюратором следит за заслонкой и пользуется ею в зимний период года так как без неё карбюратор замёрзнит.А если она тупо прикипела то проливается тормозухой или вэдэшкой.А вообще за мотором надо смотреть и проводить тех осмотор а не тупо сел и поехал.А потом тут на сайте:Ой ребята............
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
Завтра перекрою, машина только преодолела рубеж в 30 тыс.Км.
Так что думаю, что не прержавела)
На свечах нагар кирпичный
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
На карбюратор данная заслонка не оказывает СОВЕРШЕННО НИ КАКОГО ВЛИЯНИЯ. А вот на смесь ПОСЛЕ карбюратора - да.
Значит не переливает и нет пропусков зажигания.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
DrunkRider, Такими советами скоро кардан менять побежишь.
Остались насос и бензопровод с заборником.
Ну и невольно лезет в голову что карбюраторщик таки криворукий, но пока эту мысль будем гнать подальше...
DrunkRider
24 Ноя 2012
31
а вот это уже похоже на некачественный бензин
Всегда заправлюсь на одной и той же заправке, заправляв там не только Волгу но и мотоциклы, проблем не возникало.
В данное время 80-й сложно найти(
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
DrunkRider,
Частенько товарищи к нему машины гонят, все довольны.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
DrunkRider, у меня двигатель тоже под 80 бензин но уже 2 года кормлю его 92 и все в порядке и даже лутше чем на 80 двигатель работает лутше и более экономично как не странно
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
но не более экономично чем с головкой под 92-й.
А за два года можно было найти голову, откапиталить ее хорошенько и собственно поставить за пол дня.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
PAVEL29, а смысл если 92 сейчас как хороший 80 в те времена
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
DrunkRider, да просто отрегулировать зажегание под 92 бензин и поменять свечи на более подходящие для 92 бензина
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Так те же 14-е свечи то....
Смените заправку. 92-й как 92-й, иномарки с СЖ 11 не жалуются, а волге вдруг не повкусу...
на одно деление к плюсу?
А почему именно одно? Почему не пол деления и не полтора? ВОбще мне известна несколько иная методика настройки зажигания...
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
PAVEL29, у меня 17 стоят машина заводится с полоборота двигатель работает идеально
shtabs
22 Фев 2007
925
833
В таком случае, я ненормальный и 30 лет езжу на "лете" и не трогаю заслонку (трындец ей - заржавело) и ничего не мерзнет.
Очередные дедовские заблуждения из раздела гаражных баек от дяди Васи, как жертвы активной рекламы :): тормозухой вообще нельзя пользоваться ни в каких местах, т.к. она помимо того, что жрет краску, а потом ее пучит до металла, так она еще не обладает никакими растворяющими и отмачивающими эффектами как-то и ВэДэ-шка, которая предназначена для уменьшения трения и по составу является нейтральной легкой смазкой на основе керосина - мы ее используем при сборке.
Для отмачивания, откисания следует пользоваться как крайний случай уксусом или "эссенцией", а лучше, конечно, предназначенными для этого жидкостями, к примеру
image.php
Очень грамотно сказано, а главное поучительно :) Только вместо техосмотра нужно проводить ТО - еще скажи по графику, пробегу и на авторизованных СТО.:)
Да я сам из-за кучи причин на работе, дома, в здоровье, погоде не могу клапана отрегулировать уже почти 40 тык. и еще набралось груда мелочей.:(
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
В те времена ты пешком под стол ходил. Думаю и сравнивать не можешь...
И вообще, хорош в теме гадить, все возможные симптомы иссякли на первой странице.
shtabs, может вообще терь человеку на форум с проблемами не заходить, тока нафига он тогда нужен? Все к мастеру!
Может расскажешь как ты сам ЭТО делаешь, особенно, когда все приржавело?
И этот человек нам рассказывает про своевременно обслуживание :rofl:
