Подскажите как правильно поменять подушки двигателя.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Один раз менял подушки двигателя ушло два дня, улетели три ключа в неизвестном направлении, потрачено кучу нерв и матерных слов. (думал ездить без них).
Менял следующим образом.
Выкрутил болт крепивший двигатель к подушке.
Подамкратил двигатель с той стороны, где надо поменять подушку.
Открутил саму подушку от уголка.
Прикрутил новую к уголку.
Немного сдамкратил двигатель, и тут началось, ушко двигателя ушло на три сантиметра назад и никак нехочет возвращаться на свое место. Что только не пробовал сделать непомогло :mad1::blink:.
С спустя 12 часов :crazy::black eye:wacko:, каким то чудом удалось совместить ушко двигателя с подушкой и прикрутить:boast::thankyou:.
С второй подушкой такая же история только ушко двигателя ушло на 4 сантиметра вперед.
Ушло 11 часов. :spiteful::glare:
Естественно когда ставил эти подушки я их хорошо подпортил, и пришло время их опять менять.:crazy::shok:
У кого не спрошу говорят что меняли ну максимум за один час на подушку, а так выходит минут 30-40 на замену всех. :cray:
Откройте в чем секрет.
Руки растут откуда надо.:)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Mortis,
довел 402-й до показателей 406-го
это как? бегать до первой замены масла и на капиталку? или голову прикрутить шестую? в любом случае, даже с четыресташестым нельзя резко топтать и "рвать-с-места". у нас Волги а не паршивые тазЕки.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Кибер
22 Дек 2009
466
162
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Давеча снял подушки вместе с опорами, и только вчера обратил внимание, что они разной формы и одна с одной дыркой а вторая с двумя. Есессно какая где стояла - не пометил. Помогите разобраться
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Посмотрел послушал и понял что все делал не так
Откручиваю крепления к опорам
Ослабляю винты крепления к двигателю
Поддомкрачиваю двигло за бортик поддона картера с той стороны где меняю и аккуратно вынимаю старую и вставляю новую - наживляю и опускаю
Собственно вопрос - а можно ли так двигатель поднимать?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Так можно поддон испортить. Потом может масло давить как раз в том месте. Лучше уж в шкив домкрат упирать. У меня домкрат - ромб, подлезть им к шкиву сложно, поэтому я брал брусок где то с пол метра, один край ставил на лонжерон, а второй край поддомкрачивал. Получается, что середина бруска упирается в шкив.
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
А зачем опоры то снимать?:shok:
Weebee
3 Май 2010
534
150
Коллеги, как определить что подушки "уже не те"?
Машине 12 лет, на левую подушку как водится капало с краника, с бензонасоса. Потыкал отверткой - вроде не крошится.
Может быть их как то по времени менять надо? Резина все-таки органическое вещество.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Weebee, пихни движок сбоку - двиг должен остаться на месте. если подымется на подушке - менять, она порвана.
ЗЫ найди прежде во что упереться)))
dj_sap
23 Мар 2008
2,136
1,577
445
Поднимал также - ничего не текло, только в бортик поддона надо упираться не лапой домкрата, а подложить брусок деревянный вдоль бортика, тогда нагрузка распределится.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ну, вобще-то там отлит выступ, в который можно абсолютно безопасно упирать домкрат
