Подскажите как правильно поменять подушки двигателя.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Один раз менял подушки двигателя ушло два дня, улетели три ключа в неизвестном направлении, потрачено кучу нерв и матерных слов. (думал ездить без них).
Менял следующим образом.
Выкрутил болт крепивший двигатель к подушке.
Подамкратил двигатель с той стороны, где надо поменять подушку.
Открутил саму подушку от уголка.
Прикрутил новую к уголку.
Немного сдамкратил двигатель, и тут началось, ушко двигателя ушло на три сантиметра назад и никак нехочет возвращаться на свое место. Что только не пробовал сделать непомогло :mad1::blink:.
С спустя 12 часов :crazy::black eye:wacko:, каким то чудом удалось совместить ушко двигателя с подушкой и прикрутить:boast::thankyou:.
С второй подушкой такая же история только ушко двигателя ушло на 4 сантиметра вперед.
Ушло 11 часов. :spiteful::glare:
Естественно когда ставил эти подушки я их хорошо подпортил, и пришло время их опять менять.:crazy::shok:
У кого не спрошу говорят что меняли ну максимум за один час на подушку, а так выходит минут 30-40 на замену всех. :cray:
Откройте в чем секрет.
Руки растут откуда надо.:)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ты чего курил?...
низя рекламу, сигареты я курю. Юмор у меня такой. Хотя телевизор реально приварить не трудно - он ставится на лонжероны, фиксируется крыльями и варится к лонжеронам и точками брызговикам, на все про все с автогеном уходит менее часа (и это при том, что покупные крылья длинее на 1,5см и пришлось делать вставки, чтобы брызговики приварить). А вот срезать его аккуратно гораздо труднее, чем поменять подушки, но настоящие герои ведь не ищут легких путей!!!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Не совсем в тему, но кому-то будет полезно: как выяснилось, наши подушки (вариант 3102) делает Febest. Такие видели в Южке, вдобавок можно попробовать заказать по номеру детали где-нибудь типа Экзиста. Номер (тут вообще все, что они на Волгу делают) вот:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
vsespb
Вот ты и потести :). Человек, который их в руках держал, говорит, что на вид - натуральное буржуйское качество. Правда ездил на них уже другой человек, с которым у меня связи нет.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ё-маё, мужики... посмотрел как вы подушки меняете. Что-то как-то уж сложно.
Я при помощи обычного домкрата менял и все нормально.
хех... А машину немного под наклон поставить нельзя, чтобы двигатель с коробкой не уходил при подъеме?
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Замена подушек стала привычной рутиной. Подскажите, какие подушки на 402 не рвутся после 3-5 резких стартов (иногда все так делают)? Особенно левая по ходу движения. Заколебали - поставишь новые - месяц максимум и верхнюю пластину отрывает от резины. Мысль была две пружины приварить к нижней и верхней пластине вместо резины в этой подушке, но как с вибрациями будет? Спасибо заранее.
dj_sap
2,267
1,665
445
Подушки двигателя не причём, лучше их не трогать. Доработать надо третью опору под КПП. Если у тебя стоит резиновая (а бывает и пружинная), то там должен быть ограничитель проворота двигателя: два металлических уголка, один сверху, другой по диагонали снизу - надо всего-то изготовить такие же, но по выше, посмотреть там по месту на сколько выше надо. ;)
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Спасибо, dj_sap, там у моей Волги пружинная средняя подушка. Просто сами подушки так изготовлены, что две пластины просто прилеплены к резиновому кубику - в этом слабость их. Не закреплены в резине в этой никак, да пофиг на них, попробую какие-нибудь из посоветованных выше.
vsespb
17 Май 2009
630
143
ТИТЫЧЪ,
я тоже все время думал - может стянуть их хомутом.
пусть работают только на сжатие а не на растяжение.
неизвестно только будет ли такое работать..
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вот и я так бумаю, а то "простые" которые ставятся и на запорожец, и на волгу и на зил действительно рвутся, да еще и трескаются заразы, а потом по кусочкам разваливаются. Пружины это круто, надо попробовать приварить пружины от сцепления трактора, только при сварке пружина отпустится, но фиг его знает, они та зверские, должны работать.
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Да не должны все витки в этих пружинках ослабнуть, тока привариваемые, мне кажется. Там в пружинках таких витков 4 - 6 где то... Средние должны работать. Конечно пружинки нужны мощные.
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Купил сегодня в магазине "ГАЗ автозапчасти" в газовской коробочке фирменной подушки...аж 300 рэ пара...На вид такие большие и надежные, гораздо больше чем все остальные. Посмотрим - может до весны доживут. Но при первой же возможности попробую сварганить из пружин. А так разброс цен от 80р. до 125р. за шт. Есть даже из синей резины (80р.)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Вообще ещё см. на старые подушки. Не льётся ли на них масло. У меня лилось =) Так что новые полностью обмотал изолентой =) Вдруг опять потечёт =)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
а не вариант не рвать движло, не тагаться с тазиками, не пытаться выжать из 402-го трактора бугатти, плавно отпускать сцепление и так далее? все, у кого рвутся подушки по вышеупомянутым причинам - похожи на наших соколов кавказзских, которым палец покажи, так оне из задроченной шахи выжмут последнее, посадят кольца, сорвут двигло с тех самых подушек, поженят клапана на поршнях, но таки почетно тронутся с неэпическим грохотом и свистом рядом с бумером, который на холостых трогается)))
научитесь ездить, господа засяжные приседатели, и не допускать хотя бы резких ударов по трансмиссии и так далее. хотите ездить резко - пересаживайтесь на унитаз. хотите ездить нормально но быстро - площадку/трек в зубы и вперед, отрабатывать плавность.
вотЪ.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Кибер,
да не..
не у всех из-за этого. ненадо так на всех =)
причин же много - третья опора, троение двигателя на ХХ, провалы при троганьи (карб, УОЗ), потдельные подушки, полувытекшее сцепление, износившееся сцепление, текущее масло и бензин на подушки.
это я только перечислил что у меня было.
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Кибер - зачем так? :(
Просто бывает надо проскочить в левый поворот...да много бывает приспичит чуть быстрее тронуться случаев...
На ВОЛГАХ не так много "гонщегов ацких" и я не из их числа. Вторая ВОЛГА уже, первая 24-ка. Из "гонщицких" подвигов был только один - первая самостоятельная поездка - второй день за рулем - обгоняю на пустой дороге Икарус и недокрутив руль "с непривычки"...как дал ему под зад правой фарой:rofl: аж пассажиры высыпались на остановку.
А подушки менять буду теперь только парами, а то раньше "халявил" и менял только испорченную.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ТИТЫЧЪ, vsespb, ну, знаете.. я вобще-то тоже иногда испытываю необходимость проскочить, сорваться и т.д., но никогда не делаю резких движений.
кстати, смотрел недавно - тоже в масле но что-то ничего не намекает на разрыв.
ЗЫ а сцепление, троение и т.д. кмк не так сильно должны влиять на "колбасню" двига, не такой он пушинка. вот недавно напросилась жинка за руль - дернула так, что оторвала проводок с трамблера))) коротенький был, а в жгут закручен крепко)))
