Подскажите, где на крайсе пробки сливные для тосола?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Коли полезу с течами воевать, за одно и тосол сменю...Реально на крайсе тосол сменить без ямы?
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Реально - мне в сервисе меняли. Только там сливали его напол прям - там у них типа желобка, в который всё стекает. Если менять самому, то лучше подставить что нить.
Сливных пробок две.
1 - на радиаторе снизу, справа (по ходу машины)
2 - на двигателе, на блоке цилиндров сбоку, тоже справа (по ходу машины). Чтобы до неё добраться надо снять воздушный фильтр (5 сек - отцепить 2 защёлки и вынуть его с корпусом).
Короче всё можно сделать довольно быстро. Имхо самый гимор - придумать куда всё это слить.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
А к пробке на блоке, как я понял лучше сверху доступ?
Ну в камасутре написано, что надо поднять автомобиль, туда, сюда.... А на практике - удобный доступ сверху, только воздухан надо снять.
adv
28 Мар 2009
118
естественно сверху! как описал MetalliC скидываешь воздухан и там внизу датчик положения коленвала... рядом с ним и есть сливная пробка... нужен шестигранник...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
ДПКВ слева (по ходу машины), снизу, под стартёром. А сливная ОЖ пробка на блоке цилиндров - справа.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Слил жижу, вот это была жесть...крепкий раствор марганцовки...что же туда на заводе залили то...Посадил на красный герметик, посмотрим будет ли течь дальше.
alex083-97
21 Апр 2008
12
лучше на Литол. проверено
RustUZB
396
242
Менял с арыка (лотка). Встал на него как на яму, глубины (около 50 см) лотка хватило для снятия защиты. Старую (заводскую) жижу без капли жалости вылилил на землю (лоток). Поставил новый радиатор (латунь) и залил CASTROL. Родной пластмассовый радиатор даже не пытался реанимировать - сразу в мусор. Катаюсь неделю всё ОК.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Вопрос: есть-ли в пластмассовых патрубках металические вставки, что-бы тупо хомуты не перетянуть?
Я спрашивал это у сервисмена, который мне хомуты подтягивал. Он сказал, что они пластиковые, без металлических вставок - надо тянуть аккуратно.
Добавлено через 30 секунд
А как в реале - хз. Наверное так и есть.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
У родственника на мазде есть, вот думаю надо вставки точить из латуни бронзы нержавейка и с феном запресовывать а потом уже шланги с хомутами. Гемор блин.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Материал трубы другой... Сам буду весной менять по кругу. Вот думаю, может хомуты пластиковые поставить? Мы ими крепили пыльники на шрусы Т4, нормально.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
алексей1982
8 Дек 2010
одна пробка на радиаторе а вторая по ходу движения с права по воздушным фильтром
