Подскажите. Протекает масло
Igorek1906
23 Фев 2009
17
63
Здравствуйте. Вот нынче залез под свою машинку и увидел такую картину. Подскажите из-за чего это может быть и как с этим можно бороться. ( я про подтекание масла)
picture.php
picture.php
picture.php
( к сожалению пока только такие фоты)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,123
5,720
1,005
Откручиваеш 4 болта открепления кардана к заднему мосту и вытягиваеш кардан из коробки. Смотриш в отверствие в каробку,там где кардан вставляется и видиш сальник,резиновый такой круглый. Выкавыреваеш его отверткой и на его место окуратно забиваеш новый. Ставиш кардан и доливаеш транс масло в коробку. и все сальник стоит капейки. купи его и там сам увидиш что выкавыревать. Сальник хвоставика кпп
Igorek1906
23 Фев 2009
17
63
спасибо большое. у меня ещё вопросик возник по поводу "транс масло в коробку" Это имеется ввиду моторное масло в двигатель? или его ещё куда-то надо заливать? 0_о Прошу прощения за неграмотность :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Простите.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,123
5,720
1,005
Там 2 сальника. Меняются оба.
Это точно! Спасибо. Их два .стоят вместе. один за другим. Смазку заливают с боку коробки по середине через пробку,пробка точно такаяже как сливная что с низу с зади коробки. масло трансмисионное. Уровень ,пока не потечет.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,123
5,720
1,005
Спасибо большое всем за совет. Но вот ещё фотку нашёл, может ещё в чем то проблема? (отметил стрелками где течёт)
picture.php
Это не беда. Это их больное место. Я бы не оброщал особо внимание если не льёт ручём
Igorek1906
23 Фев 2009
17
63
хех. Получается изо всех щелей течёт? =( По поводу сальника кордана понял, спасибо большое, и куда масло заливать тож понятно.
ручьём кнечно особо не течёт, но а если всётаки будет возможность, это не особо проблемно исправить?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,123
5,720
1,005
Пробку не проблема, шайбу поменять при замене масла. а вот второе это быстрей всего набивка. Это вынимать кален вал . Это сложно
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Вроде ни кто не сказал. Если сказали, то прошу простить за повтор.
Нужно запомнить взаимное расположение хвостовика и заднего конца кардана (не знаю как он называется по-научному). Зубилом две риски набить перед тем как снимать кардан.
