Подсветка салона
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
Недавно сделал подсветку салона, подсветил панель снизу, бардачок, в центральном плафоне заменил лампу на диоды, ручки открывания передних дверей и кнопки на торпеде! Все выполнял светодиодами синего цвета!:mellow: Что можно подсветиль еще подобным способом, но так чтобы перебора не было?
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
начал тут ваять себе диодный плафончик...=)каркас для диодов сделал из коробки для дисков, просверлил дырки,вставил туда диоды...соединил проводом...ну это еще не финал...так черновой вариаант...
Zmei30rus ну в передние габариты можно готовые рассеивающие!!! диоды купить...см. фотку=)у меня такие стоят,белые...но правда они все-таки голубым оттенком немного отдают=)так что менты могут прикопаться...но ***...они белые...а вот в заднии габариты,стопы,поворотники... лучше диоды не ставить...не красиво...лучше мощные обычные лампочки...в поворотники(если стекла белые) можно поставить желтые(не рыжие обычные) лампы...
Gaz3110iчестно говоря не пробовал эти решетки подсвечивать...поэтому подсказать не могу...ну завтра подумаю если что скажу=)сбоку это ты про что???
ну #49 я не очень понял что именно там у тебя подсвечивается...
    14.7 KB · Просмотры: 152
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Сл@вян
9 Мар 2009
(про кольца за решёткой) Можно их сделать любой формы, только углы не надо заламывать. Некоторые вставляют в фары, за место габаритов-под бэху. А если ещё сделать много надпилов по всей длине трубки, то получится как реснички. Смотрится довольно свежо.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Гораздо эффективнее будут работать неоновые трубки - и (особенно) в багажнике, и в нишах водителя и пассажира, только лампы надо спрятать от глаз и сделать работу от открывания дверей или с кнопки. Конечники на пассажирскую и заднюю левую дверь устанавливаются элементарно...
Лично я убрал салонный свет от открытия дверей - не люблю, когда ночью у дома выходишь из машины и весь салон для наркоманов как на ладони... Лично я не промахиваюсь. Да и потолочный светильник куда эффективнее светит с родной газоразрядной лампой - свет рассеивается во все стороны равномерно, даже обочину освещает... А диоды на этом месте только слепят глаза да и свет только узким кругом на подлокотник дают, ну, может, чуть пошире. Хотя, каждому своё.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Класно будет смотрется белая
Поддерживаю. Белый цвет вообще супер. У меня до покраски стояла подсветка днища. Было три цвета на выбор синий белый красный. Всегда у меня горел белый. И в салоне если все подсветить белым будет как в космолете.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Я в солнцезащитный козырек врезал светильник для мебели и вместе с лампочкой воткнул туда светодиод (в реале светит лучше, чем на фото :)).
А в стандартный плавон вместе со стандартной лампочкой вставил галогенку на 20W.
    201.5 KB · Просмотры: 203
    210.6 KB · Просмотры: 175
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Altair_31029, ИМХО такой прожектор наверно получше будет....
    393 KB · Просмотры: 173
    328.8 KB · Просмотры: 162
Cheshire
15 Янв 2010
79
Тем более плафон салона включается только от передней левой и задней правой двери.
Блин, а я всегда думал, что это у моей такой глюк ОО Я уж собираллся заморачиваться делать... только вот неясно, если так задумано, зачем на остальных дверях тоже конечные выключатели стоят?
Denis1534597
4 Авг 2011
ну почему же нету...есть...=)))
Лично я начал делать себе синюю..потому что 1. люблю цвет+) 2. у меня у магнитолки красивая синяя подсветка...и чтобы все было в одну тему....
Тогда тебе нужно переделывать подсветку приборной панели на голубой свет!!!
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Cheshire, а на открытие дверей сигналка отчего срабатывает не думал,и вообще свет в солоне постоянно чтоли горит что токие девайсы замарачиваете
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Решил сегодня занятся подсветкой климата, а то ночью переключать не айс, подсветка слабенькая.Заехал в магазин и купил светодиодную ленту влагозащищенную,50 см за 250 руб, свет-белый.Убрал мягкую оболочку, осторожно подцепил ее и снял, белый светофильтр ободрал обычным ножом.Затем открутил плату и расположил ленту по периментру внутри корпуса, питание взял с желтого провода (габариты) климата, массу-с черного.Штатные лампочки выпаял нафиг, собрал все вместе и…вуаля, четкая и яркая подсветка, гармонично сочетающаяся с приборкой.
    106.4 KB · Просмотры: 52
    102.5 KB · Просмотры: 55
    21.2 KB · Просмотры: 68
Artman
22 Авг 2012
76
Я снял с крышки багажника круглую чёрную лампочку подсветки багажного отделения и она каким-то неведомым мне образом подошла в пластмассовую защитную стенку слева у ног водителя. Как раз там было такое углубление в стенке словно для этой самой лампочки. Провода от концевика совсем рядом, работает и светит как раз вниз на педали и очень хорошо! Если стенку понадобится снять, я на проводах у этой лампочки сделал разъёмную фишку. В багажник же поставил плафон освещения салона ВАЗ-2108.
Понравился он мне тем, что его пластмассовая прозрачная облицовка функционально служит выключателем и включением света, т.е. на одну сторону нажимаешь свет включается, на другую нажимаешь свет выключается и не надо возить с собой постоянно горящую от габаритов лампу в закрытом багажнике или выдёргивать от неё провод, а в темноте, когда она понадобится, пытаться этот провод в неё воткнуть. Ну и конечно же я подсветил эмблемку что на решётке радиатора, но это уже не салон. Как говорит мой дед, всякие эти навороты это лишнее потребление электроэнергии, но всё же красиво.
Поехали
1,827
1,871
    5.2 KB · Просмотры: 12
    11.4 KB · Просмотры: 120
Артем190
15 Апр 2015
38
47
Всем привет! Подскажите! От чего еще можно запитать свет на потолке на газ 3110??? может от прикуривателя??? эстетика не так важна! и можно ли туда светодиодную ленту приклеить на 12В? У меня там лампа большая стоит дневного света так она вообще не как не реагирует! лампа новая.
Vel
30 Янв 2009
882
276
можно.
зачем? не приходит +?
в схеме сгорело что нибудь...
