Подсветка салона
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
Недавно сделал подсветку салона, подсветил панель снизу, бардачок, в центральном плафоне заменил лампу на диоды, ручки открывания передних дверей и кнопки на торпеде! Все выполнял светодиодами синего цвета!:mellow: Что можно подсветиль еще подобным способом, но так чтобы перебора не было?
12,296
5,599
ИМХО! Любой свет в салоне во время движения в темноте снижает видимость дороги. Следовательно включатся это должно только вместе с плафоном освещения салона, в крайнем случае не попадаться на глаза водителю.
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
темновато правда, сеня еще нафоткаю!
Добавлено через 11 минут 12 секунд
Спасибо за совет! надо отметить! а на счет подсветки задней части салона что можете посоветовать??
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Что-то я не догоняю, нафига шнурки подсвечивать и педали?
думаю подсветка кнопок центральной консоли, былобы уместно. (но это мы уже обсуждали весь 2006 год)
Makc
26 Апр 2007
199
154
155
да в ногах, у пассажира на полке под бардачком, а у мыня на панели около заслонки!
у меня так же, только свет ламп, пурпуровый. Лампы ставил, которые для модинга системных блоков продают. И включаются они только при открытии любой из двери. Такие же хочу в багажнике поставить и в ногах задних пассажиров.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Удобно ночью в машину садиться. Как мне, так и пассажирам.
Данную подсветку поставил из за того, что не хватает салонного освещения. Тем более плафон салона включается только от передней левой и задней правой двери.
У кого неустановленно доп. освещение, тому и не понять. Вам сравнивать не с чем.
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
Zmei30rus, рассскажи как делал плафон салона,какими диодами, что паял и т.д...еще интересует подсвтека ручек...
Я пока что поменял только подсветку прибоки,все кнопки на торпеде,стеклоподъемники...бордачек..все тоже синее=)
Собираюсь мутить еще подсветку ног,менять плафон,понравилась идея с ручками...но хочу сделать чтоб все это освещение включалось отдельно с кнопки...и на торпеду ее...чтоб, и с открытыми ,и с закрытыми дверьми работало...захотел включил,ахотел выключил...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я вот не понимаю почему СИНЯЯ??? Что других цветов нету что ли. Класно будет смотрется белая, бронзовая, светло-зелёная. Ведь уже доказано медиками что синяя, красная подсветки напрягают глаза и те быстро устают....
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
ну почему же нету...есть...=)))
Лично я начал делать себе синюю..потому что 1. люблю цвет+) 2. у меня у магнитолки красивая синяя подсветка...и чтобы все было в одну тему....
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
Все делалось очень просто! У тя в городе должен быть специализированный магазин занимающийся продажей электрокомпонентов (транзисторы, резисторы всякие). Приходишь туда и спрашиваешь диоды ... цвета (подбираешь под себя) на 12 В, они сразу с сопротивлением идут или 3-х вольтовые (здесь буит больше гемороя с сопротивлениями, надо буит подбирать сопротивление по силу тока в приборе, но где т около 1 кОм нада). Потом на чинается самое простое и гениальное: берешь провод обычный медный, снимаешь оболочку, у мну получилось примерно сантиметров 30; потом в, предварительно вырезанной по размеру плафона, пластиковой пластине делаем отверстия под диоды и сажаем их на супер клей (ток не на момент, а то пока прилеешь все, мультики пойдут в глазах :crazy:); а снизу делал так: в диодах внутри 2 пластинки большая и маленькая, поэтому диоды ставил так чтобы они все стояли симметрично, и потом паял оголенный провод к ножкам контактов, соединяя контакты от больших пластинокна одну фазу, а маленькие - на другую! потом все проверял на компе - там с блока тож 12 В идет!!если все работает заливаешь все обычныым герметиком и потом када высохнет ставишь в машину!!, под панель тоже самое ток диодов меньше и пластина произвольная по размеру! в плафон я использовал 6 диодов, со старым плафоном пожелтевшим достаточно впринципи, а еслипоставлю новый - прозрачный, то совсем нифтяк буит!
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Вот еще как можно сделать очень прикольно ночью смотрится .Делается это в виде кольца и 2 диода ,и все это ставится за решеткой .
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Кольца ставил за решеткой ..Про то можно ли квадратные не знаю ..наверное нет (потому что весь квадрат светится не будет) ..Внизу в архиве написано как это делается
BigB
19 Окт 2007
76
12
115
Zmei30rusто есть все эти диоды внутри плафона подключаются параллельно???надо начинать мдрить...=)пока на старом плафоне буду тренироваться...=)
GAZ24 классно получилось...я сам только вчера прочитал эту статью...все думал куда бы в 3102 можно эти глазки пришпандорить=)
Gaz3110i сообщение №38 не красиво получилось....из-за тоого,что видно саму лампочку...надо делать так,чтобы она была скрыта от наших глаз...а виден только свет=)
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
а есть какие нить варианты установки в штатные фонари диодов, а то лампы как то отстойно смотрятся??
Добавлено через 28 секунд
а есть какие нить варианты установки в штатные фонари задние (габарит, стоп, указатель поворота) диодов, а то лампы как то отстойно смотрятся??
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Да све паяется параллельно!! собираюсь делать подсветку в багажник такую же, сделаю фотки - скину
Добавлено через 45 секунд
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
в разделе тюнинг есть тема "Модарнизация заднего фонаря"
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
BigB, подскажи как лучше лампочки спрятать.
А сбоку красиво смотрится когда лампочки не видно
