Поднять обороты двигателя при включении кондиционера на карбюраторном моторе.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Как известно, для работы кондишки требуется увеличение ХХ до 1000. А на 402 в базе стоят в р-не 600 об/мин..
При включении компрессора надо подпихнуть привод карба. Это сделается магниом. Усилие должен дать килограммов 5. Весь ход - миллиметра 3.
Помогите по следующим вопросам (сам уже всё забыл с радиокружка):
1 - магнит должен быть вытянутым или плоским?
2 - сердечник должен постоянно сидеть или быть втягиваемым (плавающим)?
3 - нужна ли дополнительная (оранжевая) шайба на сердечнике? (в качестве магнитоусилителя и ограничителя хода сердечника)
4 - сколько витков и какого диаметра провода понадобится? (либо через длину сам посчитаю квадратуру провода. Главное, подскажите общее сопротивление (ампераж) магнита и кол-во витков. Дополнительный резюк не хочется ставить.
Если засадить магнитный сердечник, внутри можно сделать отверстие с пропустить через него немагнитный толкатель (зелёный) с магнитопроводящей шайбой на конце (рис.2).
    15.1 KB · Просмотры: 15
varta
7 Янв 2010
907
134
205
во-первых, эту идею никто не подсказывал. Во-вторых, сколько ни крути, хх поднимутся не на достаточный уровень для потребностей нагруженного компрессора. Это не К126. о котором снова задумываюсь, т.к. К151 пипец как часто заболевает. То ли обратка картерных делает вредный нагар ему, то ли качество бензина такое, что постоянные отложения на жиклёрах...
varta
7 Янв 2010
907
134
205
ЗАДЕРЖКА
новый вызов: оборотам двигателя надо подняться раньше на 1-2 сек, чем щёлкнет магнитная муфта компрессора. Особенно важно на холодном движке. Глохнет.
Re: ЗАДЕРЖКА
Это лучше в тему "любителей посидеть с паяльником" - там предложат простенькую схему задержки, которую вставишь перед реле муфты кондиционера.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: ЗАДЕРЖКА
А нажать педальку на эти 2 сек. религия не позволяет?
varta
7 Янв 2010
907
134
205
1. Разве это удобно?
2. Кто предскажет за эту секунду-2 намерения датчика-антиобледенителя замкнуть цепь?
Re: ЗАДЕРЖКА
Брутальный вариант - ставь микрик на "увеличитель" оборотов. Т.е. пока не дернется тяга и не откроется заслонка нет сигнала на реле муфты кондиционера.
Это не 1-2 сек, но уже что-то.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: ЗАДЕРЖКА
тут нужно наоборот, не получиться перепутать следствие с причиной - алгоритм будут таков - сначала нажимается кнопка включения кондиционера, потом стартует повышение оборотов, а затем уже муфта.
15,345
8,741
Запрос включения компрессора на прямую подать на клапан увеличения оборотов и через реле времени на муфту. Реле времени можно поставить вместо реле муфты http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Судя по диаграммам вроде нужно "Регтайм2"
varta
7 Янв 2010
907
134
205
2 дня назад заказано. ТЕперь ищу, где б у нас оплатить подешевле. Заказл ещё кое-что впридачу (Вроде, Регтайм1 - на задержку салонного света). а потом ещё реле, которое включается при заведённом моторе (выставляется порог напряжения). Это чтоб ключом заводить не в параллель с компрессором, а чтоб после поднятия напряжения генератором уже тогда включался компрессор.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Назрел новый вызов: а что, если применить свободное заглушенное отверстие во впускном коллекторе, прицепив на него мини-карбюратор? То натяжка троссика газа мне уже кажется лучшим вариантом. Пока реле задержки не имею, включается и поддерживает обороты вакуумная конструкция нестабильно.
Как соорудить карбюраторик, чтоб помогал в-параллель основному на ХХ?
rvz
16 Авг 2013
И этот карбюраторик будет статичный... а иными словами бестолковый (потом возникнет вопрос как бы его автоматически регулировать). Как я предлагал ранее нужна система (умная) регулировки ХХ. на машинах где нет РДВ регулировка осуществляется электронным дросселем (заслонка с проводами без тросика). Вот и вам надо привод для упорного винта чтобы заслонку приподнимал (а после и о экономии топлива подумать можно при торможении двигателем).
Какой стоит датчик оборотов??? гибкий вал или электронный?
varta
7 Янв 2010
907
134
205
ничего нового не надо придумывать. Я буду совершенсововать чуть-чуть. Надо зафиксировать положение вакуумного штока. А то может перекашивать и подклинивать.
