Поднять обороты двигателя при включении кондиционера на карбюраторном моторе.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Как известно, для работы кондишки требуется увеличение ХХ до 1000. А на 402 в базе стоят в р-не 600 об/мин..
При включении компрессора надо подпихнуть привод карба. Это сделается магниом. Усилие должен дать килограммов 5. Весь ход - миллиметра 3.
Помогите по следующим вопросам (сам уже всё забыл с радиокружка):
1 - магнит должен быть вытянутым или плоским?
2 - сердечник должен постоянно сидеть или быть втягиваемым (плавающим)?
3 - нужна ли дополнительная (оранжевая) шайба на сердечнике? (в качестве магнитоусилителя и ограничителя хода сердечника)
4 - сколько витков и какого диаметра провода понадобится? (либо через длину сам посчитаю квадратуру провода. Главное, подскажите общее сопротивление (ампераж) магнита и кол-во витков. Дополнительный резюк не хочется ставить.
Если засадить магнитный сердечник, внутри можно сделать отверстие с пропустить через него немагнитный толкатель (зелёный) с магнитопроводящей шайбой на конце (рис.2).
    15.1 KB · Просмотры: 15
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Re: помогите с магнитом
Офигенная идея. Буду изучать. Самому интересно, потянет ли вакуумник. Есть еще бензонасос, но его резать придется.
Что с электроклапаном? Непредставляю, из чего б сделать.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
на болты карба и кронштейн крышки буду изобретать кронштейн для размещения вакуумника.
ЭПХХ с рассверленным жиклёром?
не видел такого. Думаю, раздобуду. Он открывает дырку при подаче напряжения или наоборот?
    111.7 KB · Просмотры: 11
15,345
8,741
На сколько помню именно открывается при подаче напряжения. Ведь именно при снятии напряжения перекрывается ХХ.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Раз перешли к альтернативным от катушки вариантам, то переименовал тему ;)
varta
7 Янв 2010
907
134
205
начало положено. Чёткость конструкции ещё доводить. Клапан, советуетсоседпогаражу, искать у газовщиков на перекрытие бензина или газа.
http://postimg.org/image/pz4dqet0z/
Добавлено через 21 час 7 минут 38 секунд
нужное устройство практически сразу попало мне в руки. 165 руб.. Проверил.
Учти, что у него боковой и центральный патрубки несколько отличаются: сейчас не помню, но один из них при отключении сообщается с атмосферой через колпачек на голове (там типа фильтрика есть).
varta
7 Янв 2010
907
134
205
да, так и оказалось. Учтено. Уже герметиком навалено. СОхнет.
Совсем его конопатить нельзя! Через него должен воздух проходить, чтоб исполнительный обратный ход имел. Иначе обороты не будут сбрасываться при отключении кондиционера.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Рабоает! Система поднятия оборотов при включении кондея. Особенно уверенно работает на прогретом двигателе. До 1100 на включенном компрессоре.
Видюху на рутюбе вставить не могу.
15,345
8,741
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Видюху на рутюбе вставить не могу.На карбюратор, наверное, можно. Но у меня сроки горели и впускная труба конкретно место отняла. А, может, из-за коллектора вообще некуда будет впихнуть привод.
Принцип таков: намерили, что троссику надо 2,7 кг приложитьь и он тянет сектор карбюратора. Вакуумник тянет аж на 5 кг. Берем разряжение из впускного (у меня на 151-м закольцован клапан ХХ на вакуум), через тройничок разряжение надо подать на вакуумный привод (видимо, мне попался с 2101) и он успешно втянет вой носик. Через проволочку и хитро прорезанный болт закрепщился на троссике около сектора. При включенном моторе этот вакуумник все время будет втягиваться, тем самым поднимая обороты.
Чтоб эттого не произошло, до него на вакуумной трубке стоит электроклапан. Он притается от магнита компрессора. Т.е. когда мы не включаем кондей или когда антиобледенитель отключил обмотку компрессора, наш вакуумный электроклапан перекрывает вакуум до привода и привод может вернуться в положение покоя. А чтоб он выпустил из себя вакуум после перекрытия клапана, ему сделана маленькая дырочка.
Доделки:
В заводском исполнении вакуумник имеет ход миллиметра 3. А я весной намерил что надо миллиметров 5, чтоб добитьсяя нужных оборотов. Аккуратненько сверлом в корпусе сделал прорези, чтоб шток ваккумника с усиками проходил по вырезам.
В завоском исполнении электроклпан имел свой воздушный дренаж. Заклеен герметиком.
Картинок наклеить смогу в ближайшем времени. А вот с видюхой тяжело. Не хочет рутюб брать ее, ошибка при загрузке. Больше нигде не зарегистрирован.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Еще не советовали
Вчера родственников отвез за 100 км и по Фео покатались. Сзади с кондеем сидеть супер. Но спереди мне в коричневых штанах от прямого солнца была устроена сауна. Короче, нужна тонировка и на морду.
Этого делать не пришлось бы, если не ...
Именно это дренаж и должен выравнивать давление в приводе.
X street
16 Апр 2013
54
Я наверно опаздал... а не пытались регулятор хх от инжекторного ВАЗа запихивать прямо вместо иглы? там только план-шайбу сделать и развернуть отверстие количества под конус регулятора.
