Поднять морду машины
outsider
4 Авг 2008
594
448
Скажите пож. Как можно безболезненно поднять морду автомобиля?
После установки дополнительных листов в рессоры , морда машины немного опустилась .....
Тоесть стала смотреть в низ. Вот хотелось бы еще и немного морду поднять.
Спасибо.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
посмотрите как ниваводы делают, проставка под верхнюю шаровую, пружины , аморты.
любая проставка изменяет поведение ходовой и подлежит конкретной!!!! настройке....а не просто так: воткнул проставки и забыл.:drinks:
8,650
1,765
Поэтому давайте не будем колхозить никакие проставки, так как подвеска имеет определенные параметры работы и настройки, заложенные в нее инженерами. Хочется больше комфорта, ставим резину повзрослей в разумных пределах.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
всё равно будем! :drinks: доплисты...аммо жёсче....проставки....вставки в пуржины......:):):) потом - соседей на заднее сиденье... плиту бордюрную в багажник... и т.д. и т.п. :yes2:
это как раз и причины:drinks:
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Ох уж эти инженеры!!! Руки-бы им по самые я**а оторвать!!! Одно только переднее крепление рессоры чего стоит! Нельзя было просто болт придумать в крепление? Во всех дырочках под болтики, которыми палец выкручивая- достается, обломыши теперь... Переделывал машину, и буду переделывать!
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Еще раз обращаю внимание, что поднимая морду, вы, господа, уменьшаете рабочий ход подвески вниз до отбойника, что не есть хорошо, мягко говоря. Без увеличения рабочего хода поднимать машину можно только опуская подмоторную балку относительно лонжеронов. Двигатель при этом, замечу, будет нуждаться в новых опорах.
Чтобы отбойник верхнего рычага не стукал в площадку лонжерона при ходе отбоя, можно между верхним шаровым шарниром и рычагом вставить проставку. Рычаг поднимется, ход увеличится. Только замерить возможную ее толщину, чтобы аммортизатора на отбой хватало, на не било его, а то потечет (или порвет его). Ну или делать на аммортизатор удлинитель (цилиндр, внутри резьба под шток аммортизатора, на верхнем конце резьба для крепления на лонжероне.
Вот, для примера, картинка, только РАЗМЕРЫ НЕ ТЕ!!! Это мы для лифта Сузук-вседорожников точили...на задние аммы. Спереди стояли стойки, их опускали понижением опорных чашек.
Те, что под номером 2 и есть удлинители аммортизаторов. Хороший токарь за минуту разберется и за 10 выточит. Я свою Сузуку поднимал перед на 7 а зад на 9 см. Ну и всякие прибамбасики, естесственно ставил...:)
Все это для тех, кто ОЧЕНЬ хочет поднять машину! Обязательные после этих процедур регулировать сход и развал!!! Сильно меняются.
А поднял перед резиновыми проставками над пружинами толщиной около3 см. Поднялась примерно на 4-5см. Мне достаточно.
Добавлено через 12 минут 24 секунды
Вот вид удлинненого аммортизатора. Старый шток не видно, он внутри проставыша. Принцип понятен?
Кстати, кто занижает корму на Волге: задние аммы от Сузуки Гранд Витары до 2005 года по креплениям 1 в 1 с Волгой, только короче! Примерно на 5-6 см. Но качество выше!!! Я при лифте Сузуки от Волги ставил, т.к. родных не хватило...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
А я слышал что с лендровера ставят, только их на 1 нить надо обрезать
поставить можно и от МАЗа.......и мозгов и рук хватит.....воот только вопрос - а Вас устроит ТАКОЙ вариант????;););)
    71.1 KB · Просмотры: 91
    40.6 KB · Просмотры: 95
    9.1 KB · Просмотры: 92
    33.8 KB · Просмотры: 89
    36.9 KB · Просмотры: 85
    47.1 KB · Просмотры: 95
    212.1 KB · Просмотры: 87
    43 байт · Просмотры: 333
    78 KB · Просмотры: 83
шкивок
18 Ноя 2010
Re: Ответ: Поднять морду машины
Поставить пружины с большим количеством витков и аммо подлиннее на перед
можно но только не перестараться а то суправлением особенно при дожде иле зимой возникнут проблемы,,,
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
прочитал ветку....)))...за и против....как обычно на форумах.....тупой вопрос......а есть проставки под передние пружины....?????...
Есть! Тоненькие, см 1,5 и толстые, около3см. У меня толстые стоят, перед приподняло порядочно...
Drag
4 Дек 2010
44
Последнее время машина (31105-581) сильно стала клевать мордой на неровной дороге, особенно при наличии "волновых ям". Проверил амо - в норме (поставил новые три месяца назад).
Грешу на пружины. Пробег 41000. На зад было добавлено по коренному листу в рессоры. Езжу в основном сам... и клюет. А если спереди садиться кто то крупный то вобще качели.
Подскажите как лечиться? Если менять пружины то какие лучше поставить? Спасибо
8,650
1,765
Меня наоборот такая качка в волге очень нравится. Борьба с качкой только усилением подвески путем газомасла или усиленных пружин. Но я бы не советовал усиливать, на ямах потом все пломбы выскочат.
Drag
4 Дек 2010
44
Нравиться? А когда на скорости 20-40 км после раскачки на двух-трёх ямах "балкой" об брусчатку то удовольствия, ИМХО, мало. Пружины, мне подсказали, вопроса не решат. А вот амо надо наверное менять на более жесткие.
8,650
1,765
Это какие же такие ямы? В колее да, согласен, при раскачке цепляет балкой. Может все же на крупных ямах скорость сбрасывать?
Хотите костотряс, пожалуйста, ставьте газомасло.
