Подмотка одометра на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Голь на выдумки хитра .
Такое я на волге увидел в первые : )
(фото спидометра)
Я вообще то делаю такие (следующее фото),
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , на ВАЗ - переднеприводные, УАЗ. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
P.S ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ МОТАЛКИ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТОПИК !!!
    43.5 KB · Просмотры: 3,917
    393 KB · Просмотры: 4,307
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
EduardNN, Привет куда ты ставил защиту и конденсатор при пайки можно по другому поставить?
Что за защита ???
И какой кондесатор в моем устройсве их два.
А при пайке ставить все можешь как угодно , смотря что паяешь.
hand2
1 Апр 2009
всем привет!!! пожалуйста скиньте систему подмотки в картинках пожалуйста!!!!
Сделал много таких приблуд. Может кому и пригодиться. Работает и на ВАЗах, и на ГАЗах, ГАЗелях. Из картинки все понятно.
Да, и скорость намотки регулируется.
    87.7 KB · Просмотры: 1,121
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
hand2, подробней можно.
1. Как я понял, "OUT" на вход вместо ДС?
2. Макс. скорость "намотки" примерно какая (сколько км за час эмуляции)?
вс1950
14 Апр 2009
Re: Ответ: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
Конечно интересно, делать моталку на SMD. Да и места мало занимает.
Я делаю на 561, только защиту по цепи сделал, чтоб не дохла.
Делал кучу, возврата 0.
Монтирую, спрятав в недрах разьём, в который при нормальном режиме воткнута перемычка. Когда человеку надо подмотать, снимает перемычку, втыкает туда моталку и вперёт!
если можно схему подключения подмотки на соболь с крайслеровским движком
kinson
18 Апр 2009
17
На Волге куда я незнаю, на Газеле под тарпедой в жгуте от спидометра разем есть вот его размыкаеш и втькаеш такойже с релюшкой включаеш зажигание и спидометр 200 в час мотает. Принцип у машин одинаковый я думаю и на волге тоже самое. Схемку завтра у ребят спрошу, главное незабыть!
А вот как мне на новой ГАЗеле намотать спидометр? С новым движком? Где спидометр через АБС работает, там уже простой релюшкой не намотеш...????????
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Что то не встречал таких....
hand2
1 Апр 2009
OUT - да. Обычно фишка разъединяется, втыкается моталка и вперед. Скорость регулируется переменником до срыва мотания. И скорость по разному.
вс1950
14 Апр 2009
А где эта фишка у соболя с крайслеровским движком
hand2
1 Апр 2009
У Соболя не знаю, у ГАЗели - снизу, с пола со стороны водителя заглядываешь под панель (ничего снимать не надо, откручивать тоже:)), там увидишь 4-х контактную фишку. Она вытягивается немного вниз и разъединяется. Разъедини, прокатись, посмотри. Вот и действуй по аналогии:)
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Рустам33
10 Сен 2009
Работаю на УАЗе 315195 ХАНТЕР, ужас как нужна моталка, подскажите схему!
Добавлено через 54 минуты 35 секунд
Здравствуйте! Спасибо за схему! Пожалуйста дайте расклад по комплектующим, например что такое "1006" или "3.3к" или "100". :rolleyes: Заранее спасибо!
Водилаа
30 Сен 2009
На рабочей к спидометру был подключён провод от тахометра через тумблер
Можно поподробней: с какого места нужно взять и в какое поставить. В частности интересует ГАЗ 3110 с 402 двигателем. И конечно хотелось бы узнать результат, сколько км/час выдаёт? Заранее спасибо.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Тогда стрелка спидометра показывает столько-же сколько и тахометр (угол отклонения ) - безпонтовая вещь - на ХХ -20км /ч .
