Подмотка одометра на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Голь на выдумки хитра .
Такое я на волге увидел в первые : )
(фото спидометра)
Я вообще то делаю такие (следующее фото),
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , на ВАЗ - переднеприводные, УАЗ. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
P.S ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ МОТАЛКИ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТОПИК !!!
    43.5 KB · Просмотры: 3,919
    393 KB · Просмотры: 4,309
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,006
5,517
1,005
Re: Супер подмотка спедометра на волге
пожалуста..по подробней
Береш жигулевское реле, пяти контактное. Поворачиваеш к себе контактами так чтобы, 3 были горизонтально с лева и 2 вертикально с права. ( дальше идет комерчиская инфа. Короче с тебя процент от экономии. Можно пивом) Нижняя горизонтальная +,левая вертикальная -,средняя горизонтальная и правая вертикальная перемыкаются между собой и с этой перемычки берем сигнал на спедометор. Подаем на реле питание (оно пищать должно начать) включаем зажигание и провод от перемычки подсоединяем толи на зеленый толи на каричневый провод спидомитра , методом тыка найдеш (ни чего не разединяя) и оттапыреваем карман по шире. Удачи!
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Да, да , карман шире , т.к. придется бежать за новой комбинацией приборов , особено актуально для комбинаций с ЖК , причина ЭДС самоиндукции реле - удачи , ну и если что к "ДЕД ваня" он процент отстегнет за свой совет ....
zhadai
3 Фев 2010
:rolleyes: Сколько делал схем на ла561 ла7 ,все идеально работают без всяких защит.Скорость 180-200 км.ч .Ставил на ВАЗ, ВОЛГА ,ГАЗЕЛЬ,УАЗ
a12342
27 Фев 2010
подскажите как сделать подмотку спидометра на газель с дв.405
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
подскажите как сделать подмотку спидометра на газель с дв.405 если кто может помочь напишите сюда a12342@ mail.ru
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
покупаешь в авто-маге аварийное зажигание (АЗ-1)для ВАЗ2109,2110 для замены нерабочего датчика Холла, 3х контактный штекер к нему и 4х контактный штекер(мама),под панелью в районе прикуривателя найди разъемное соединение проводов от кпп к приборке разсоедините его с помощью пробника при вкл зажиг находите + и -,желтый провод от это импульс его и помощью разъемов подкл к центральному контакту АЗ-1, + справа, - слева
Lycifer
6 Мар 2010
:rofl::rofl::rofl: есть такой простой способ шунтирование конденсатором и нет ни каких проблем и реле работает на ура так что ненужно разводить людей на бабки
Добавлено через 13 минут 41 секунду
Разъем Х3 комбинации приборов:
11 контакт зеленый провод – сигнал ДС.
Желтый провод – + зажигания.
Черный провод масса.
переменный резистор 10кОм регулирует скорость на вашем спидометре
работает 100% :)
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Селик
11 Дек 2009
25
а че если не мотает с АЗ-1?
подключал я к колодке под капотом,там желтый +,зеленый как я понял идет от датчика...
ГАЗель 2705 с 405
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
почему так пишут я незнаю, но на любой эл.схеме он желтый что на волге,соболе или газели сам пользуюсь четвертый год
Селик
11 Дек 2009
25
а я смотрел на схеме так желтый подает + на датчик скорости а сигнал от него идет по зеленому...
да и тут в какой то другой вроде а может и где то в этой не помню уже писали тоже что зеленый должен быть
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Зеленый у комбинации приборов у Газели.
Прочитай ВНИМАТЕЛЬНО тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=38495&postcount=25
.... подробней некуда.
ni82
14 Май 2010
682
Ребят. Не читая всего можно вопросик?
Собюираюсь менять панель на 385-ю (рестайлинговую, с ЖК дисплеями). Хочу сохранить НАСТОЯЩИЙ пробег на новой приборке. Можно ли это сделать не залезая "глубоко" в схемы? Боюсь повредить!
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Да можно, обратись к тем кто занимается правкой пробега , у вас Кранснодаре есть такие спецы.
Править пробег в большую или меньшую сторону разницы нет.
xrayalex
20 Апр 2010
28
Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
А не надо думать . При покупке надо смотреть не на спидометр , а на состояние автомобиля , что б потом не думать .....
а сматывать это нормально? а сматывают для чего ? для того чтоб не смотрели?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Тут, среди специалистов по подмоткам, хочу спросить
У вас есть схема электрическая принципиальная? ну и плата может печатная, комбинации приборов. газ 31105, старая приборка
А то спидометр и одометр врет(на 8км), на форуме писали что есть там подстроечный резистр, но где он никто сказать не может.
temkiii
23 Июл 2007
167
Не подскажите, почему при подключении релюшки, стрелка спидометра ложиться на 200 а километраж не идёт. Газель (ДВС Крайслер)
