Подмотка одометра на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Голь на выдумки хитра .
Такое я на волге увидел в первые : )
(фото спидометра)
Я вообще то делаю такие (следующее фото),
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , на ВАЗ - переднеприводные, УАЗ. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
P.S ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ МОТАЛКИ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТОПИК !!!
    43.5 KB · Просмотры: 3,919
    393 KB · Просмотры: 4,309
shevale72
24 Ноя 2010
Re: Супер подмотка спедометра на волге
:rofl::rofl::rofl: есть такой простой способ шунтирование конденсатором и нет ни каких проблем и реле работает на ура так что ненужно разводить людей на бабки
Добавлено через 13 минут 41 секунду
Разъем Х3 комбинации приборов:
11 контакт зеленый провод – сигнал ДС.
Желтый провод – + зажигания.
Черный провод масса.
переменный резистор 10кОм регулирует скорость на вашем спидометре
работает 100% :)
делал подобную штуку на Газели работала отлично только при переключении на работающем двигателе полетел датчик на коробке.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Ну что можно это я и так догадывался:) Наверное вопрос неправильно построил, как механически подправить показания спидометра на снятой приборке. Спидометр электрон-механический. Ну или ссылочку на это дело, а то поиск не помогает:)
:):):) Посмотри внимательно первый пост этого топа :haha:
Вот ссылочка http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=22326&postcount=1
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Это не то, он же вперед мотает, а мне назад надо, вперед больше миллиона км, даже при 200км/ч, я мотать замучаюсь:)
Embrion
28 Окт 2008
Здравствуйте! Работаю на Газели 2010 г.в. с двигателем 405 Евро-3. Мотаю спидометр, подключившись к зелёному проводу у щитка приборов.
Скажите - в "мозгах" записываются показания одометра, и возможно ли выявить факт подкрутки при диагностике двигателя??? Заранее спасибо.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Здравствуйте! Работая на Газели 2010 г.в. с двигателем 405 Евро-3. Мотаю спидометр, подключившись к зелёному проводу у щитка приборов.
приколист.нет конечно.
Embrion
28 Окт 2008
Уверены? И макс. скорость тоже? У нас на предприятии даже бывалые водители с серьёзным видом говорят, что одометр записывается в мозги, и при желании можно проверить сколько накручено. И кого то даже уволили за это...
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Это все гон.На штаере можно посмотреть сколько двигло намотал мото часов.
Embrion
28 Окт 2008
У меня не штаер. У меня ЗМЗ-405... Евро-3 с электронным одометром. То есть в "мозгах" ничего нет и быть не может?
Электрик, который делал мне крутилку сказал, что чуть позже можно подъехать к нему и проверить - нет ли расхождений между одометром и "мозгами"???
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Не совсем понятный ответ...
"Нет" - что ?
В "мозгах" записывается пробег ?
Или возможно ли выявить факт подкрутки ?
Неизвестно какое у тебя устройство и какой оно выдает сигнал ,
порой от "кривого" сигнала одометр идет а в "мозгах" ДВС нет и проверить это естественно можно , даже нужно - ищи знакомого диагноста или сканер и посмотри во время "проверки" спидометра устройством какую скорость видно в ЭСУД и сохраняется ли новый пробег в ЭБУ после выкл/вкл зажигания. Если скорость видит и пробег сохраняется , то естественно факт(Ы) "проверок" спидометра выявить сканером шансов мало.
А если нет ищи нормальную мот... уст-во для проверки....
Embrion
28 Окт 2008
"Нет" - что ?
Так значит пробег автомобиля сохраняется и на панели приборов и в "мозгах" двигателя???
Моя крутилка представляет собой маленькую плату с микросхемой и ещё какими то детальками, вложенную в спичечный коробок и замотанную изолентой. Подключается к зелёному проводу у панели приборов и мотает со скоростью 135 км/ч.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
С года 2006...2007 на ам ГАЗ стали устанавливать ЭБУ(электронный блок управления) ЭСУД(электронная система управления Двигателя) с так называемым "черным ящиком" в котором помимо прочей информации о режимах эксплуатации двигателя есть информация и о общем пробеге , по которой(инфа из ЭБУ) как раз и можно узнать "мотался" авто или нет.
ЭБУ двигателя чуствителен к форме и скважности сигнала Датчика скорости и поэтому "кривые" моталки одо крутят а двс нет...
Я не могу знать что там у тебя в "спичечном коробке" , мои устройства на выходе выдают сигнал 1 в 1 с сигналом с датчика скорости и крутят со скоростью 190...200км\ч.
P.S. Прикрепил инф. письмо с ГАЗа, где упоминается "черный ящик"
  • 07 062.doc
    23.5 KB · Просмотры: 208
Embrion
28 Окт 2008
Спасибо! Исчерпывающий ответ! Теперь для меня всё встало на свои места!!! :good:
Добавлено через 20 минут 2 секунды
ДЕД ваня,
Подскажи, как из реле сделать подмотку
Позвольте ответить мне. Если речь идёт о Газели и спидометр электромеханический, то существует несколько схем подключения. Вот одна из них: берёте простейшее 5-ти контактное реле, клемму 85 подключаете к "массе", центральный контакт к "плюсу", а клеммы 30 и 86 соединяете между собой и подключаете к зелёному проводу датчика спидометра. Реле начинает пищать и одометр мотается со скоростью 180 - 200 км/ч.
risedentEvil
27 Дек 2010
В прицепе есть данный приборчик который предлагает автор. Лично в своем городе за его изготовления беру 550 рублей если кому надо пишите мне в ЛС.
Не работает совместно с ABS системами.
Пишите звоните
Ася 381-976-591
Скайп Risedent1
Ссылка
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=48836
http://sh.ivnet.ru/viewtopic.php?f=5&t=3681&p=21235#p21235
file.php
file.php
витаs
2 Фев 2011
Добавлено через 11 минут 21 секунду
Работал на Соболе 40522, подмотку подключал от панели приборов с тумблером, все работало исправно, получил Газель-Бизнес 4216 евро 3, подключил все также как на Соболе - не работает.Подскажите пожалуйста поподробней что и как и в каком месте подключиться и чтобы это работало, если можно на эл.почту. Адрес: vchinevv@gmail.com Заранее всем спасибо.
risedentEvil
27 Дек 2010
А по поводу подключения на датчик идут провода
Черный это -
Желтый это +
Зеленый Сигнал
Фишка находится под панелью рядом с педалями но ее изменили, так что кроме подключения место датчика скорости я еще лучше места не нашел. Не было времени ну а так думаю подключил бы к этой новой фишке ведь мы знаем цвета и обозначения проводов.
[ame="http://http://www.youtube.com/watch?v=FznZ3V0vwtA"]Если интерестно обращайся[/ame]
витаs
2 Фев 2011
risedentEvil Подключал сразу от кпп. купил датчик скорости ,отрезал. остался разъём и 3 провода чёр,жел,зел,подключил моталово НЕ РАБОТАЕТ .
EFIM
10 Фев 2011
пришлите электросхему на газ 3110 или 31105.пожалуйста горю.:(http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/sad.gif
Добавлено через 53 минуты 20 секунд
Пришлите электросхему на подмотку спидометра на ВОЛГУ 3110 или ВОЛГУ 31105.
Зарание спасибо
СанчеS
22 Апр 2010
Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
регулировка скорости подгибанием контактов (внутри реле) 30 и 87а.
Подскажите пожалуйста для уменьшения скорости контакты надо подгибать или разгибать. Заранее благодарю за ответ.
Добавлено через 7 часов 9 минут 36 секунд
И второй вопрос: можно ли обычным тестером измерить изменения скорости в реле и если можно то как?
risedentEvil
27 Дек 2010
Ну все правельно либо моталово у тебя ***** либо ты чего то путаеш Жолтый + черный - Зеленый сигнал
Добавлено через 10 минут 14 секунд
Зарание спасибо
Дак ты думаешь здесь тебе выложат схему прибора и как его подключать :haha: тем более я выше и так все подробно написал чего куда. И к тому же черт знает чего ты там подсоединяешь и куда. Лично я за свои приборы отвечаю и объясняю что и куда подсоединять.
