Подключение колонок
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Всем здрасти. Помогите чайнику. В общем купил новую магнитолу. До этого тоже была, но без флэхи. И та и другая была Сони. Поэтому подключение свелось к выдергиванию из старой штекера и втыкание его в новый девайс. Все работает - все играет. Колонки штатные ГАЗ 3110 и спереди и сзади. Хочу поменять на какие-нибудь получше. Причем я так понял сейчас на перед идут 4 колонки (2 ВЧ и 2 еще какие-то в двери). Вот вопрос - куда и что подключать? Будет по факту 6 колонок, а гнезд в магнитоле 4. Правда есть еще 2 под разъем тюльпан, но я так понял они для усилителя. И передние штатные - это и есть те самые ВЧ-пищалки? Усилитель и саб ставить не планирую. Просто хочется звук пообъемней. Вообще хочу сначала перед апгрейдить. Сзади в своей машине я редко сижу. ))) Хочу установить 2 колонки в двери и 2 пищалки вынести не приборку или стойки. Ну или врезать вместо штатных, если время будет. Ткните носом - может есть какие-нить FAQи? Желательно с картинками и волгой. поиском не нашел.
Магнитола вот такая. http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10001787.html
Колонки хочу вот такие http://ulyanovsk.mvideo.ru/product_review/11024249.html
или
http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10002068.html
Правда там по-моему нет пищалок. Кстати а можно вместо пищалок оставить штатные передние колонки?
И кстати - можно ли обойтись без подиумов дверных? А если нет - сколько будет стоить (примерно) работа по подключению новых колонок с изготовлением подиумов?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сегодня в магазине видел акустический провод сечением 6 мм.кв правда на вид не сказать что он такой специальный (стойкий к окислению) по крайне мере зачищенные концы такие же темные как и у обычного вопрос состоит в том как эту "мочалку" подсоединять.
Ну посмотрите еще, может получше найдете.
Остается пайка. А она не будет сильно влиять на сопротивление провода?
Не будет.
Еще вопрос по подключению 2-х компонентных динов. Вроде как допускается подключение твитера проводом более малого сечения (4 мм.кв. в моем случае или 2 мм.кв. если бросать 4-ой ) или не стоит экономить.
Если собираетесь тянуть длинный, то я бы взял 4.
Может хватит и 4 мм.кв. для моей системы?
Возьмите дины и посмотрите какие провода рекомендует производитель.
На последок - на какую максимальную длину можно удалить кроссы от динов. Просто я планирую поставить кроссы под задний диван а от туда до двери водителя (тянем по правой стороне) крюк изрядный.
А вот это, уже интересный вопрос.:)
Лично я как то и не думал над этим, так что точного ответа не скажу, но думаю сильно повлиять не должно. Главное тянуть акустические провода подальше от силовых, чтоб наводок не было.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
можно взять кабеля с экраном, тянул такие, но цена, просто убийственная.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
miholyr, сделайте как советуют, посадите экран на корпус только со стороны ГУ.
так мы сейчас про межблочный линейный говорим?
если про него то можно, если выход силовой, то загоним ГУ в режим защиты.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
Где брал акустику 180 р простой акустический. А экран к "корпусу" сажать иле не трогать?
по идее на тюльпане, внешний контакт и так корпус.
мы прокладывали внешний и центральный по отдельной жиле, плюс экран с кабеля на сам корпус.
отличий от хорошего аккустического кабеля замечено не было, правда АЧХ тракта не меряли чисто на слух.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
силовый выход - это выход с каскада усиления, на хороших ГУ с двух полярного и там относительно корпуса на обоих выходах канала есть потенциал, при замыкании его на корпус, ГУ уходит в режим защиты от КЗ по выходу отключая силовые выходы.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Так и есть.
Это вы с каким кабелям сравнивали?
А, ну это да, так и будет.
Просто я немного не понял ваш пост выше, подумал что вы говорите про межблочник. :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну не с деталями из "череповец подвал", с хорошим НЧ кабелем межблочки дешевле 70-80 рублей за метр на хорошую систему людям не советую (если бюджетный вариант там вообще без разницы там бюджетное ГУ изнально зарезает все остальные потуги), тут я точно не заметил разницы экранированный и не экранированный.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
это к кому адресовано?
мне лень ссылки на посты писАть,тут в теме по звуку я раз 5-6 читал что динамики в торпеде на 10 см.ЭТО НЕ ТАК!
Добавлено через 9 минут 41 секунду
у тебя вроде как спереди на штатах 10сантиметров
ВОТ НАПРИМЕР
и еще куча такого же.....
