Подключение колонок
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Всем здрасти. Помогите чайнику. В общем купил новую магнитолу. До этого тоже была, но без флэхи. И та и другая была Сони. Поэтому подключение свелось к выдергиванию из старой штекера и втыкание его в новый девайс. Все работает - все играет. Колонки штатные ГАЗ 3110 и спереди и сзади. Хочу поменять на какие-нибудь получше. Причем я так понял сейчас на перед идут 4 колонки (2 ВЧ и 2 еще какие-то в двери). Вот вопрос - куда и что подключать? Будет по факту 6 колонок, а гнезд в магнитоле 4. Правда есть еще 2 под разъем тюльпан, но я так понял они для усилителя. И передние штатные - это и есть те самые ВЧ-пищалки? Усилитель и саб ставить не планирую. Просто хочется звук пообъемней. Вообще хочу сначала перед апгрейдить. Сзади в своей машине я редко сижу. ))) Хочу установить 2 колонки в двери и 2 пищалки вынести не приборку или стойки. Ну или врезать вместо штатных, если время будет. Ткните носом - может есть какие-нить FAQи? Желательно с картинками и волгой. поиском не нашел.
Магнитола вот такая. http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10001787.html
Колонки хочу вот такие http://ulyanovsk.mvideo.ru/product_review/11024249.html
или
http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10002068.html
Правда там по-моему нет пищалок. Кстати а можно вместо пищалок оставить штатные передние колонки?
И кстати - можно ли обойтись без подиумов дверных? А если нет - сколько будет стоить (примерно) работа по подключению новых колонок с изготовлением подиумов?
Leatherface
17 Окт 2013
22
45
Спереди MacAudio. сзади Пионеры 6х9. Бубнит нормально, но буду ставить разнесенку Eaton.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Такой вопрос, на магнитоле пионер, решил по настраивать баланс. Передние и задние нормально отключаются, регулируются. Но вот если пробовать левые и правые динамики то получается по диагонали, т.е. к примеру левый передний играет и задний правый и наоборот, это так и должно быть? Пробовал менять местами провода на колодке к магнитоле - без изменений. Даже пробовал просто передние динамики, левый прибавляешь, левый умолкает, правый громче становится, и наоборот. С задними все как надо, левый и правый реагируют корректно.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Нет, так не должно быть
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
смотри кросфадер.
есть такой параметр, который перекрёстно делает работу колонок.
усилителя нет?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
смотри кросфадер.
усилителя нет?
Усилителя нет, а этот надо посмотреть в настройках магнитолы?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
задние динамики вообще зло,их надо или убирать,или по схеме Хаффлера включать....основную звуковую сцену дает фронт,а зад это все убивает....на своих машинах зад всегда отключаю балансом,если есть задние пассажиры-чуть им включаю если надо....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Што за схема?
Согласен, но у себя на 3105 запитаю стоковый тыл через усилок (как и фронт) :) :) :)
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
низкочастотные-это сабвуфер,это можно,потому что низкие частоты слухом не локализуются....)))
схема Хаффлера-это простейший вариант DolbySurround,когда плюс одного канала на одной колонке,минус второго канала-на второй,а оставшиеся контакты задних колонок соединены между собой с использованием сопротивления....в такой схеме тыл воспроизводит только РАЗНИЦУ между каналами,соответственно работает только с записями в стерео,в моно будет тишина....
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не фааакт.:smoke:
У меня всё-таки низкочастотные без какого-либо усилителя:
picture.php
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Интересно, не знал.
Хотя сзади, скорее всего, по-обычному подключу :)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Смотрел на динамики, полосатые провода идут от большой клеммы (+), а на ISO коннекторе (коричневая колодка) полосатые провода это (-).
И как их подключать между собой? почему в разъеме полосатые это (-)?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вроде главное - чтобы у всех колонок "полярность" (фазировка) одинаковая была...
15,345
8,740
На ISO стандартная расцветка, обычно с полосой и есть "-". К динамикам кто то проводил по другой логике :). Не смотреть на цвета, подводить плюс к плюсу, минус к минусу. Можно на динамиках переделать, что бы не смущало. Полярность на динамиках имеет значение.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Штатные провода в волге для акустики хорошие?
Нет, обычный провод. Вопрос только, есть ли смысл прокладывать лучше, если используется усилитель магнитолы?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
