Подключение дополнительных индикаторов
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну вот наконец-то закончилась сессия.:dance2:
Появилось свободное время и я решил притворить в жизнь свою давнюю задумку, увеличить функциональность панели приборов. Планы были грандиозными, установить индикацию: ближнего света, передних и задних ПТФ, подогрев сидений, работа ГБО, открытые двери, подогрев зеркал и заднего стекла… и всякие другие функции. Но сняв панель приборов я понял…. облом:unsure:… у меня всего 4 свободных лампочки. (Походив по рынку я так и не нашел в продаже таких лапочек с патронами.)
Таким образом пришлось выбирать наиболее необходимые индикаторы: 1)Ближний свет; 2)Работающее ГБО; 3) Открытые двери; 4)подогрев сидений(поначалу думал поставить индикацию задних ПТФ но потом передумал…)
Что для этого надо:
1)Провода.
2)Изолента.
3)Клеммы: 11 «мам» и 4 «пап».
4)Колодка на 4 либо 8 контактов.
5)Реле.
6)Инструмент: ключи от 8 до 12, паяльник, нож…..и что там ещё по ходу дела может понадобится.
Ну вот, кому интересно расскажу процесс:
1)Снимаем панель приборов.
Тут всё просто: А)Снимем кожух рулевой колонки, откручивая 6 шурупов; Б)Откручиваем два болта крепящих колонку и опускаем её на балку.
В)Откручиваем 4 шурупа и вынимаем декоративный кожух:
Г)Откручиваем 4 шурпа крепления панели приборов, ключом на 8:
Д)Вынимаем панель и отсоединяем 4 колодки(не забудьте их пометить маркером, какая куда).
Е)В итоге получаем вот такую картину: (кстати через эту дырку можно поменять и стандартные колонки, нечего не выламывая):
2)Подцепляем провода к лампам:
А)Для каждой лампы на плюсовую клемму подпаиваем проводок, минус на панели уже есть:
Б)Вот только к лампе открытых дверей нужно дополнительно подпаять и минусовой контакт:
Ну вот с панелью мы закончили. Имея 4 плюсовых провода вешаем на них клеммы и ставим их в специально купленную колодку. Я купил на 8 контактов(ну вдруг ещё найду такие лампы). Откладываем панель пока в сторону.
3)Теперь находим питание для ламп.
А)Питание лампы сигнализирующей о включении ближнего света берём с центрального переключателя света:
Б)Индикатор открытых дверей: Для этого нам нужно реле. Вот такая схема подключения реле:
Питание берём вот от этой клеммы на ЦПС:
Вот так подключаем провода к контактам реле:
Питание для реле берём на одной из контактных колодок панели приборов. Выбираем провод таким образом: включаем зажигание, проверяем тестером все контакты на наличие напряжения, какой найдём тот и наш. Я нашел такой в третей колодке справа:
Ну вот и всё, изолируем и проверяем его работоспособность.
Хочу дополнительно прикупить звуковой индикатор, который бы оповещал о незакрытых дверях.
В) Индикатор работы ГБО. Тут всё просто, находим любой провод на котором есть напряжение при работе двигла на газу. Например на переключателе газ\бензин.
Г)Подогрев сидений. Тут всё ещё проще. Подключаем его к клавишам подогрева сидушек. Фоток нет так как и системы подогрева тоже нет. Но думаю что к осени обзаведусь подобной фичей.
Теперь мы имеем 4 провода для питание индикаторов на панели. Вешаем на них клеммы и собираем в ответную часть колодки:
4)Окончание
Всё изолируем, собираем провода в пучки, закрепляем всё чтобы на ходу не дребезжало. Не забываем подписать новые провода, либо набросать примерную схему всего этого сооружения. Поверьте мне обязательно пригодится. Собираем всё в обратной последовательности.
Получаем вот такой результат:
Вот так она выглядит при обычном движении:
Mohammad
28 Апр 2007
242
Ответ: Подключение дополнительных индикаторов
to Хохол:
1. Что такое ЦПС?
2. Индикатор открытых дверей я давно хотел сделать. Правда я хотел сделать именно ЗВУКОВУЮ индикацию. А как быть с тем, что у "Волг" салонный свет включается только от двух дверей?
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
to Хохол:
1. Что такое ЦПС?
Центральный переключатель света. Включает фары и габариты
to Хохол:
С концевиков сигналки возьми
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Mohammad, я тоже хотел поставить зумер.... но потом забил на это... Найти его в продаже сложно...
Ну прейдётся поставить ещё 2 кнопки... я себе поставил.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
молодца.. хороший расклад.. только я бы от себя добавил - крепление проводков изолентой не лучшее решение.. возьмите клеящий пистолет.. в крайнем случае парафину от свечки накапайте..
попутно вопрос - где такие символы нацарапал??
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Да там этих незадействованых ламп полно!, жаль пока не снимал приборку, может кто знает какие там ещё символы есть?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
с такой иллюминацией скоро совсем дорогу под капот забудешь)).. уж бачок омывателя то из любой точки видать почти... и лезть никуда не надо))
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Электрод, дык собственно для того и делал.. что бы не лазать туда каждое утро. Пришол, сел, завёл и уехал.
У меня этот датчик стоит не на бочке омыватели ветрового стекла а на бочке омывателя фар(они у меня раздельны). Очень хочу такой же сигнальный датчик поставить и на расширительный бачок системы охлаждения.
Реакции: DED
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Driver GAZ-31029, Я когда ставил... не хотел чтобы лампочка работала при выключенном зажигании. Если это пофиг то можно его не ставить.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если стоит сигналка, то кнопки установлены на 2 оставшиеся двери. Как правило установщики на дверные кнопки (заводские) сигналку не подключают, а подключают на центральный переключатель света, и вывод сигналки - тот который работает с "+", тамже на сигналке есть провод для работы с минусом, на него вешают открытие других двух дверей и если в сигналке есть "вежливая подсветка", то задача упрощается, в противном случае через реле подключаем концевики "-"вые.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Приборка НО -подключение дополнительных сигнализаторов
Поиском пользовался, но не нашел своей проблемы.
Имеем-Газ 31029 с 4021, старая панель(2410-31029) приборка 385.3801010-10 с хромовыми ободками(раньше стояли приборки Рижская и волгоградская).Подключение новой приборки прошло успешно, все заработало нормально(и тахометр в том числе).Ну естественно кинул постоянный плюс.
а вот теперь такое:Написано что нужно глушить АБС массой-заглушил, но у меня еще горел сигнализатор EBD в том месте где на таких же приборках находится сигнализатор открытия дроссельной заслонки.и заглушил ее массой именно на тот контакт куда подключается реле подсоса!
И еще не загораются сигнализаторы омывающей жтдкости, и рядом стоящие, хотя подавал на них массу(у меня стоят датчики в бачке омывателя и ГЦС)...Плюс подавать страшно.
Вот и обращаюсь к ВАМ может кто подключал как то датчик омывайки и обогрева заднего стекла?
Хочется полноценно использовать новенькую "Синеглазочку"
