Поддельные зап.части!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
shumski, надо написать, наверное, где покупал, иначе, какой смысл этого поста? :) Где покупать? Уж точно, не на рынке, и не в сомнительных, придорожных лавках. Покупать лучше в ТДГдм, там есть хоть какая-то гарантия, что на такое не нарвёшься.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Олег, Покупал в Пскове "Наша Волга". В "Газ детали машин" нарвался на поддельные цепи, там такого "добра" тоже хватает.
Смысл в том что может кто нибудь знает как можно в магазине определить нормальный пыльник или левак?
2,264
Стукнули машину в правое крыло и сломали заодно стекло фары (подавал назад не глядя в зеркало). Поехали на рынок искать такую же, не нашли. Решил менять пару, а там лампы с другим креплением. Фары и лампы брал там где постоянно беру запчасти. Блин говорил, чтобы китай не подсовывали, опять впихнули, а по виду нормальные. Дали электрику, собрал он фары, а домой ехал затемно и свет от фар такой, что дороги не видно + ко всему правая ближний то горит, то не горит.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
На следующий день поехал к электрику с претензиями. Он снял лампу, а на лампе стекло расплавилось и на кончике висит сосулькой. Поехал опять к тому кто продавал. Как начал разговор, так сказал какие хорошие он мне лампы дал. Он довольный такой стоит, ну тут я ему выдал по седьмое число. Пошёл взял у другого продавца и уже полгода нормально светят.
akeks2zub
5 Апр 2008
53
51
решил поменять бендикс на 402 стартёре.купил хохлятский-на второй день провернуло муфту(разбор показал наличие 3-х роликов вместо 6-и!).это писец!
2,264
Сколько раз менял шпильки крепления клапанной крышки, уже порядком надоело. Открутишь гайку 3-4 раза и резьба уже сорвана. Последний раз удалось заменить одну из 3-х шпилек. Одну так и не смог вывернуть, резьба не держит законтренные гайки, а на второй резьба вверху ещё полуживая - поставил гайку на 14 и затянул, как снимать без шпильковёрта пока не знаю.
8,650
1,764
805
Народ, не покупайте датчики включения вентилятора, вот такие
Называются Vernet.
Купил один датчик на 92-87, а он включается на 87 и выключается на 80, потом второй купил на 97-92, он включает вентилятор на 90 и выключает на 80, в общем полная лажа эти датчики, совершенно не соответствуют своему температурному диапазону.
Веселый Связист
11 Май 2007
91
Это или подделка под Вернет или у вас градусник не правильный.
+1 в поддержку Vernet.
У себя сменил оба датчика (в патрубке и штатный в радиаторе) на Vernet, проверял оба по отдельности - отклонение не более одного градуса, точнее термопарой замерить не могу. Уже года два стоят, без проблем.
2,264
Датчики давления для 402 мотора, второй уже дохнет.Первый постепенно перестал показывать давление на малых оборотах. 3 месяца назад заменил на новый и этот теперь мозги пудрит.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Re: ПОДДЕЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
Коробочки бело-зеленые
продавец во втором магазине честно так и сказал: "У нас тоже такие есть по 350 рублей, они - китайские".
Это так называемые серии ЭКОНОМ. Они действительно из Китая. Вы же сами решили сэкономить руб. 300. На кого теперь обижаться? Платите больше и покупайте нормального качества
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Купил сегодня ремкомплект для карбюратора К-151С ! в такой упаковке (рис). в Газ детали машин!
Такой комплект ГАЗ никогда (!!!) не закупал и в ГАЗ Детали машин не поставлял. К сожалению многие магазины с вывеской ГАЗ ДМ закупают запчасти на помойке и выдают за фирменные, а ГАЗ всё это молча проглатывает, так как этими магазинами не управляет, а продаёт только вывеску.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
акололся с комплектом прокладок для змз406. чек выкинул, производителя не назову. покупал в ГДМ.
См. выше два раза повторяться не хочеться
шланг топливный ,в оплетке из ниток.
Такие вообще серийно не ставят. Под оплёткой не видно трещин. ТО можешь и пройдёшь, но не факт что через месяц свечкой вспыхнешь
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Без комментариев см. выше.
НЕ ЗАКУПАЕТ И НЕ ПРОДАЁТ ГАЗ ОТДЕЛЬНО ЦЕПИ
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
Эти колодки были куплены мною этой весной в отделе ГАЗ магазина Автозапчасти, на выезде из Москвы, в конце Ленинградского ш., напротив Макдональдса, комментарии излишне, всё на фото, пробег, после замены меньше 5 тыс.
а мне таких на год хватило. Но по толщине хватило бы еще на год, однако с одной отклеилась накладка. Может барабаны примерзли...
Добавлено через 6 минут 33 секунды
накололся с комплектом прокладок для змз406. чек выкинул, производителя не назову. покупал в ГДМ.
отличительная черта- полоски красного герметика по периметру. после переборки, первые 150 км всё отлично, далее всё хуже и хуже, потекло везде. протяжка ничего не дала. до переборки все прокладки на герметике были, двиг. даже не потел. а тут расслабился, понадеялся на красивые прокладочки.
очень обидно, жаль потраченного времени и сил.
я по опыту не волги, а нескольких дизельных двигателей: Раньше с красным герметиком прокладки были качественные, производили их вроде в чехии. Все искали только такие. Но хитрые китайцы пробили фишку, и стали штамповать пародии. Поэтому и получаются такие неприятности. Если сравнить оригинал и китай, то разница видна. но в магазине, не имея перед глазами оригинала фиг разберешь
Добавлено через 8 минут 44 секунды
Шаровые Fenox. Развалились за 15000 км.
по долгу службы постоянно сталкиваюсь с изделиями fenox. Выявилась закономерность. Сами шаровые или шарниры ходят неплохо. Но пыльники на них рвутся иногда не выходив и месяца!!!! Так что теперь меняю пыльники при установке, и перебираю подвеску всего раз в год при пробеге 60-70 тыс.
Добавлено через 9 минут 47 секунд
свечи--отдельный разговор, тут только так: стояли бош, устраивали. берешь старую в руку, и сверяешь с предложенной. хоть малейшее отличие--не надо!!! Реле поворотов: заплакло. Первым делом перепроверил проводку, лампочки, плафоны--норма. Потом в магазин. Купил.,поставил--плачет. Еще раз, обменял--опять плачет. И так 6 раз!!!! Продавец все твердил, что коротит. Я отрицал)) С 6-го раза нормально все, причем релюхи одной партии. Год с небольшим щелкает как надо))
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
менял приемную трубу. Брал в Деталях Машин. Продавец сразу рассказал--оригинальная (с пропилом на фланце для 406) в два раза дороже. Взял неоригинал в 2 раза дешевле, пропил пропилил болгаркой, 2 года труба стоит, не звенит, и не гниет. Правда намаялись гнуть при установке!!! То в поперечник кузова упрется, то на кронштейн на кпп не попасть!! Делал так: газовал, чтобы нагрелась, потом в 2 лома выгибали как надо
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
А я всю жизнь ресурс колодок пробегом оценивал.:haha:
А так, если "подснежников" послушать, у них их и на 10 лет хватит.
Нет, просто приклеены погано. Раньше приходилось их часто покупать и в ГДМ, и в других магазинах. Одно и тоже г... Рекорд был - на первой 1000км на 29-й отвалились сразу 3 накладки, причем одновременно. От резкого торможения.
Еще от перегрева отваливаются. Лучше клепанные ставить.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Откуда такая уверенность?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Так же можно попасть,как и на рынке. Нет 100% гарантии. Сейчас везде так по железкам.
Андрей49357
26 Сен 2011
27
80
Магазин Русь в Ново-Переделкино на ул. скульптора Мухиной- куплен диодный мост два РР. Все негодное. Второй купленный у них же диодник заработал, но есть нервирующие косяки при работе. Потрачены время и нервы на снятие-установку гены.
8,650
1,764
805
Приборка достаточно точно показывает температуру, отклонения не более одного градуса. Но оба датчика полная фигня, возможно просто паленая партия. До этого ТМ 108 стояли, сновья срабатывали точно, но потом постепенно начинали глючить.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Уверенность в чем? Что с оплёткой не ставят или в том что вспыхнешь? Насчёт второго конечно уверенности нет. Насчёт первого... Все резиновые шланги имеют некий срок годности по времени. Под оплёткой можно скрыть всё что угодно. Именно поэтому такие шланги серийно и не ставят. Лучше честно увидеть трещины и вовремя его заменить, тем более что стоят шланги отностительно не дорого.
2,264
Разобрался - датчик непричём, сам прибор врёт.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
плохой запчасть
http://www.12v.ru/im.xp/055053055048048052052056.jpg
очень не надёжная штука , за последние пол года 2раза остался без зарядки :(далеко от дома. хорошо что в инструменте валяется простой регулятор U .
если есть желание купить такой :stop: воздержитесь.
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
за пол года 2ве таких штуки сгорело...
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Re: плохой запчасть
А чем она так выдающаяся. Может сразу приобрести 3-х уровневый Энергомаш.
Мда и я так подумал надо б свой запасной регулятор кинуть в багажник :)
