Поддельные зап.части!
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Ну вот так вот оно примерно выглядит
    14.9 KB · Просмотры: 226
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
и профессором не надо быть что бы колодки клепать...
Да профессором оно не надо быть, но где гарантия, что найдешь в продаже нормальные накладки, которые не развалятся в самый не подходящий момент.
Плюс есть шанс позевать момент замены колодок и "попилить" заклепками барабаны.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Беруться колодки от Уаза, тока на зад могут не подойти, нет отверстия под рычаг ручника.
попадались как-то УАЗовские - отверстия все есть и совпадают, а вот сам шип, который в прорезь поршня РТЦ упирается больше волговского по высоте(что не критично) и в длину на около 2мм, что при новых накладках недает одеть барабан на место.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
ниразу такого не было, если сам накладку не ломал.
а для этого надо клепать аллюминиевыми заклепками(а не латунными), они барабану ничего не сделают.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Вот подточить "нос" на 2мм могу за 2 минуты, на "родных" все равно острые грани скругляю. А продавцы все как один твердили "нипадайдеооот"... И дырку под стояночник просверлить все равно проще и надежнее, чем клепать. При клепке ведь стукнешь лишнего или чуть мимо - вот и трещинка пошла...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
дырка там есть(раньше была точно).
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
по люминевым сильно бить-то и не надо, так чуть молоток опускаешь она и расклепывается. ну мож если первый раз этим заниматься будешь, то с первой помучаещься, а остальные и последующии - влет сделаешь.
ps. самая трабла просверлить колодки на нужную глубину(а не на сквозь), но щас продаются уже просверленые. накладываешь и сразу клепаешь.
2,262
На дрелях есть ограничитель по глубине сверления. Если им пользоваться правильно, то непросверлишь насквозь, а именно на ту глубину что надо.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Стоп флуд, господа.
443
21 Мар 2009
3,937
1,995
595
Будьте осторожны! Проверяйте запчасти после покупки!
На днях приобрел ные плафоны освещения номерного знака ОСВАР уже с лампами внутри. Дома проверил, в одном лампа на 10Вт! Вместо положенных 5Вт. Если я не ошибаюсь то превышение мощности ламп грозит оплавлением проводки, а провод идущий на плафон совсем не толстый. В общем проверяйте все перед установкой.
иру
11 Ноя 2011
184
Re: Будьте осторожны!
443, провод не оплавится,это точно,а плафон может потечь
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Купил паронита лист, рубил прокладки на карб, размыло бензином за пару дней и законопатило карб...
    108.5 KB · Просмотры: 239
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Так и должно быть. это же техническая бумага. Где отвертие под сам карб должно стоять защитное мет. кольцо
demonzla
19 Окт 2011
Паронит имеет несколко вариантов применения. ПМБ- паронит масло бензостойкий, ПОН - паронит общего назначения. В карб. однозначно нужен ПМБ
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Ferum,
demonzla, обратите внимание на фото, там маркировка хорошо видна
zhikler, где его взять еще, путный картон, рыхлый весь какой то,не подобрал у себя ни чего...А прессшпан ,интиресно ,сейчас реально найти?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Честно, я все прокладки покупаю сам в, магазинах. В магазинах то же попадаются из дерьмого картона, но так посмотришь, пощупаешь, выбираешь, если нормальные, берешь. Стоят копейки, а заморачиваться, рубить самодельные не вижу смысла (больше времени потратишь, чем денег сэкономишь).
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Да я на ненашенский делал, его картонные почему-то усохли. Особо не мучался, две трубочки разных размеров заточенные, быстро.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
шурин прикупил по моей просьбе наконечники рулевых тяг. смотрите. от песка вместо смазки мы были в шоке . промыл ,смазал ,поставил на машинку (пока один) ,но вот вопрос у меня к сообществу- как может повлиять разница в наклоне ? в старом наклон меньше чем в этом новом гов_ _е.цена комплекта 530р.****и .
    169.3 KB · Просмотры: 260
    199.5 KB · Просмотры: 254
    180.1 KB · Просмотры: 231
    171.8 KB · Просмотры: 227
    206.3 KB · Просмотры: 218
2,262
volodrez, А ты им на почту напиши всё что о них и о их продукции думаешь, благо есть адрес и эти фото, и в выражениях имеешь полное право не стесняться.:drinks:
volodrez
21 Мар 2010
79
12
elvis03, уже отписал. жду ответа.
volodrez
21 Мар 2010
79
12
вот ответ прислали: Уважаемый господин Резниченко
Для проведение проверки по выявленному Вами факту необходимо предоставить в наш адрес
информацию о поставщике данного товара в г. Санкт Петербург для определения партии поставки.
Предоставте нам по каналу поставки данное изделие для проверки и при необходимости его замены.
Поменяли ли Вам данный комплект в торговой сети?
При обнаружение выявленных Вами фактов будут приняты меры финансового и административного воздействия на работников предприятия,
усилен контроль за качеством данной линейки продукции.
В свою очередь доводим до Вашего сведения, что в последнее время участились подделки нашей продукции выявленны факты в г.Москве, Нижнем Новгороде
Надеемся на понимание с Вашей стороны.
Приносим Вам извинения за причиненные неудобства.
