Подготовка радиатора на зиму. Как?
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Вот собрался готовить машину к минусовым температурам. В радиаторе залита вода :mad1: В связи с чем назрел вопрос - как правильно залить в радиатор тосол (или незамерзайку? Что лучше то...) - можно ли просто слить воду и влить тосол (и скока его надо??) или там еще какие-то действия должны быть? Впоследствии весной на воду переходить, естественно, не собираюсь. Радиатор не дырявый, не ржавый.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Ответ: Подготовка радиатора на зиму. Как?
мы так и сделали..тоже вода была...просто слили её..тока надо полностью её слить открыв краники на радиаторе и на блоке... тосола влезает 10 литров....
правда я пишу о Гезели..но тоже 402 двиг
mindforms
3,226
1,850
545
1. вода должна быть залита дистиллированная
2. если так и есть, проверяем уровень, доливаем, если нужно
3. узнаем объем системы охл для 402-го (книжка в гараже, не могу подсказать)
4. берем концентрированный антифриз, прикидываем соотношение вода-антифриз для Москвы (это градусов 35-40 мороза)
5. Откр. кран печки, крышку радиатора/расширительного бычка и сливаем через краник радиатора двигателя необходимое кол-во литров воды для того, чтобы получить нужную пропорцию прямо в системе.
6. заливаем, прогреваем, выпускаем воздух (если сам не выходит)
Diaborn
5 Май 2008
672
370
mindforms, а если что - как выпускать воздух? И как я узнаю, что он вышел?
А в Москве градусов 35 мороза было.. даже не знаю когда, говорят, тока когда я родился, в 1987 )))
mindforms
3,226
1,850
545
На всякий случай лучше с запасом - немцы в 42-м тоже морозяки такой не ждали! :)
это искусство! :) Вообще сам должен выходить, но в 402-м может образоваться пробка... где-то. Так что у нас в гаражах мужики долго давили на всякие шланги выжимая последний пузырь воздуха:) а вообще так - залил, закрутил, запустил - жди, как прогреется, потом шупай шланги на предмет срабатывания термостата, соверши пробную поездку - не перегревается - все ок. не забудь долить тосола или воды - уровень после выхода воздуха упадет.
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
А заливать лучше заехав на какойнить подиум. Чтоб естественный наклон получился. На подиум заезщать мордочкой. Я когда заливаю оставляю оба краника открытыми. Сначала начинает течь из радиатора - закрываю - потом из блока - закрываю. Обычно воздуха на столько мало в результате, что давить на шланги не приходится. А если образовывалась пробка, то нижний патрубок прокачивал.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
я хотел просто в гараже на ровной поверхности слить ) тазик подставить ) Поскольку вода у меня там нормальная, сливать мне весь не придется наверно... но если что - реально все из радиатора на ровной поверхности слить? А то у меня подиум там только один - въезд в гараж, но так всем въезд перекрою, если там встану ))
12,225
5,529
Сливается нормально и на горизонтали.
А заехать мордой вверх и погазовать пару минут-я думаю, народ поймёт.
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Сливать норамльно. Заливать лучше немного мордочку приподнять. и там нужно то немного. Принеси два кирпича в гараж. Один под левое колесо, другой под правое.:)
