Подготовка машины к зиме
00074
21 Июн 2011
31
Всем доброго времени суток!Подскажите новичку,с первой машиной))как подготовить машину к зиме?
Rekrut
15 Июн 2011
Ну для начала посмотри тормоза, если колодки стерты замени,также тормозные шланги, на ледке если машину потащит ты её не поймаеш (уже пройдено). Посмотри топливные шланги в зиму имеют свойство дубеть и трескаться. Если в радиатор залита вода слей и залей тосол только перед заливкой тосола промой всю систему для этого продается спец жидкость. НУ про масло я так сказать Х.З это уже будет видно по зиме.:gaz_love:
dimma
12 Июл 2010
552
402
8,650
1,764
805
00074,
Машинка у тебя у же поездила, так что:
1. Побольше внимания кузову, детальный осмотр на яме с зачисткой обработкой всех подозрительных мест,
2. Попутно на яме смажь крестовины кардана и по пару колпачков литола загони в ступичные подшипники.
3. Передок проверь на предмет люфтов в шкворне, посмотри износ резинок, люфт ступичных подшипников.
4. Задубевшие патрубки СО под замену.
5. Аккум обслужить.
Ну, остальное по месту определишься.
Serж
10 Май 2011
128
Мастикой днище промазать. Не дорого и защита хоть какая то)). Воду из бачка омывания слить и залить незамерзайку. Вроде как все остальное написано. Ну закрыть радиатор, если кататься, от холодного ветра (если принудительный вентилятор стоит) а то не прогреешь в зиму.
Резину естесно ставить на все колеса зимнюю, а не так что сзади шиповки, а спереди одубевшая летняя (если планируешь эксплуатировать авто).
Serж
10 Май 2011
128
ну на радиаторе заслонка стоит,которая его закрывает...ее же достаточно будет?
Думаю что достаточно. Я по своей почему-то все сравниваю, у меня на 10ке нет их.
00074
21 Июн 2011
31
спасибо большое за советы!!кстате,вопрос такой купил сегодня свечи,а у меня одна свеча не закручивается видно резба в блоке сорванна...ну я проволкой обмотал резьбу на свечи и закрутил,но сидит она не мертво...так притянул...что делать с ней???и каковы последствия если она будет находится в таком состоянии??
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Ничего страшного, просто выстрелит как-нибудь хорошенько и разрушит чего-нибудь.:haha: Лучше не играй в эту лотерею, а заедь на СТО, там это быстро поправляют.
00074
21 Июн 2011
31
это надо ехать на сто где занимаются волгами???или на любую станцию заехать,потому что в саратове с этим проблемы...молодые ребята занимаются волгами у них очередя...на неделю(а фирменных станциях ГАЗ,цены заоблачные да и тоже очередя
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Не обязательно.Процедура ремонта какая-рассверливается отверстие под свечку,нарезается резьба и вворачивается латунная футорка.Так что эта операция подсилу любому сервису,да можно даже и самому сделать.Что потребуется:собственно та самая футорка(у нас в коврове стоит 35р.),дрель со сверлом,ну и конечно руки
,растущие не из пятой точки:).Ну и конечно желательно снять головку,так как очень велика вероятность гасорить в цилиндры стружку при сверлении и нарезании резьбы.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Наверно всё же ты не собираешься много вкладывать в тачку перед зимой.
Первый делом перед зимой подготовь систему охлаждения.
Патрубки, тосол (бери только ЛУЖСКИЙ, синяя банка).
Кран печки мой тебе совет поменяй. Это расходник к сожалению.
Радиатор печки взгляни. Саму печку уж не трошь уже ... Замучаешься.
Если всё правильно и основательно проделаешь, будет тебе Ташкент в салоне.
Ах да ... Если не знаешь, то поставь доп. электропомпу от ГАЗели.
По поводу кузову, ну лично я вообще не разу не видел что б как то основательно готовили к зиме.
Мастикой лучше не мажь всё же, ибо она при морозе становится как корка и это тебе может подтвердить - http://forum.allgaz.ru/member.php?u=857. Мажь лучше всего мовилем. Я им двери намазал, дак теперь почти горя не знаю.
Зимой не забывай иногда щётки спиртом протирать, а лобовое средством для мыться окон.
Удачи! ;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Где то я писал уже, но проще повторить чем тот пост искать. У меня плохо закрываются заслонка приточной вентиляции (лючок по центру), так что перед зимой обязательно снимаю панель с стеклоочистителем и уплотняю лючок. Неплохо посмотреть и заслонку в воздуховоде к печке, там тоже неплотности есть. Перед жалюзи укрепляю кусок целофана, иначе температуру не поднять, жалюзи плотно не закрываются. Не забыть закрыть кран масляного радиатора. В бак неплохо налить изоамилового спирта немного, он воду свяжет. Фильтр воздушный перевести в зимний режим.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
Почему-то никто не написал, что нужно перевести заслонку на выпускном коллекторе в положение "зима" и перекинуть на коллектор же гофру с карбюратора.
