Срочная проблема Подвесной подшипник двигатель крайслер
sanek009
6 Окт 2012
82
Вчера купил волгу с крайслером шумит подвесной сегодня в магазине хотел купить за 380р но консультант сказал что для моей машины нужен только специальный для двиг крайслер.Подскажите пожалуйста так ли это или нет и где найти такой подшипник
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
так ли это или нет
нет. меняется полностью кардан. или с подвесным или прямой, к двигателю отношения не имеет, насколько мне известно.
он не к двигуну прикручивается.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
sanek009, ну подшипник- дешевле, притом, что замена кардана никаких гарантий не даёт- качество зч просто реальное г-но.
А вообще объясни мне связь между моделью двигуна и моделью кардана. я никакой связи не вижу. что к 406 ставят прямые и с подвесным, что и к крысе.
кардан надо менять или подшипник отдельно?
если нет вибрации, то я бы оставил старый кардан. имхо
sanek009
6 Окт 2012
82
Вот и я сейчас думаю какого *** мне этот менеджер в георгее сказал что для крайса нужен свой подвесной ведь другой только двигатель а все остальное от волги а подскжите какой брать за 380 или за 1870 усиленный от газель бизнес?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
sanek009, ну ващет када пошла крыса, никаких газель-бизнес и в помине не было....
и вообще- ты сам под подвесным был, когда он шумел?:popcorm:
ничего не хочу сказать, но у меня 185 тыков пробег- снизу всё родное...
sanek009
6 Окт 2012
82
поднял на подъемнике что бы посмотреть подвеску так как правое колесо сильно било оказалась резина кривая хозяин сказал что больше 80 не ездил а я 200 по минке дал вибрация страшная при торможении гул страшный диски и колодки уже купил и еще правый маятник болтается движок очень тупой друг на 406 делает с места и уходит в точку а еще гарью в салоне воняет сегодня жену чуть не стошнило стекла потеют и антифризом воняет,а при трогании и наборе скорости что то стучит прямо под моим сидением вот решил что подвесной,продал фокус и сел на чудо тачку климат творит чудеса то холодный то горячий,короче самолет....
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
а еще страшно что не в руси не в георгее нет запчастей на крайс где что брать не знаю
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
консультант дибил.
Покупай тот который НЕ от казели, но выбирай, чтобы демпферное кольцо(когда увидишь две детали, с ним и без) было поболее, и при небольшом усилии, типа как кардан под своим весом, касалось корпуса.
А вообще поиск поюзай, столько тем было по подвесному;)
15,310
8,699
шумит подвесной
Вы уж определитесь шумит или стучит, стучать может опора КПП или лопнувший кронштейн выхлопной трубы, тот что к КПП приворачивается.
Этот вроде вообще не той системы и не встанет просто так на Волгу.
Реакции: vlr
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
15,310
8,699
Что значит стучит подвесной? Я даже представить не могу как это происходит.
Кроме подвесного есть чему стучать при трогании: выхлопная система, опора КПП, оборванные кронштейны, люфт заднего моста.
7,951
3,813
консультант дибил.
Скорее всего.
Подвесной идет обычный, Волговский.
Он же Газельский старого образца.Меньше размером он немного,чем нового образца и без скобы.
Не факт,что последний вааще можно "приколхозить" без глобальных переделок.
8,642
1,762
805
Предистория, на старом кардане при около 60 тысячном пробеге при загруженной машине стал стучать подвесной, потом стал стучать и на пустой, то есть трогаешься, такое кратковременное т-р-р-р-р и чувствуется стук в районе туннеля около задних сидений. На пустой машине стучал, если разгоняться порезче на первой, то есть когда крутящий момент большой,а обороты кардана небольшие, его как бы мотыляет в обойме промопоры.
Заменил подвесной, пару недель радовался, всё нормально, потом с пассажирами при трогании топнешь газ и опять по днищу долбит, полез. оказалось резиновое кольцо почти съехало на вал, посадил на клей, всё равно стучит.
Купил кардан новый, то же самое. Причём заметил, что зимой не стучит, видно резина дубеет. А летом с утра более-менее, потом резина разогревается и начинается стук.
Особенно хорошо стучит, когда с пассажирами летом в пробке стоишь и потом надо побыстрее разогнаться, на первой топаешь и в районе 1200-1300 оборотов прямо отчётливый такой упругий стук от промопоры.
Еще могут стучать крестовины
Отпадает, шарниру новые.
люфт заднего моста.
Нет, мост не при чём.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
У Burik схожая проблема со стуком была.
15,310
8,699
участник, у Вас скорее стучит опора КПП, это для нее характерно. Попробуйте отвернуть направляющий штырь, подрезать его миллиметров на пять по длине и поставить обратно. Если залезть под машину и подергать КПП за хвостовик, то может как раз и услышите свой шум.
8,642
1,762
805
Возможно, но я не уверен, а ка тогда объяснить, что при низких температурах стука на пустой машине нет, а летом он более выражен.
DenMor
20 Янв 2011
620
У мне опора КПП стоит от Бизнеса, а проблемы со стуком аналогичные при этом уже третий подвесно недавно поставил, вроде недельку нормально было, а потом опять. Раз замена кардана на аналогичный результата не дает остается ставить только одновальный.
