Подвеска на шаровых на "старую" машину. Первые впечатления.
По причине "хронической" болезни передней подвески и трудностей с поиском резины, принято решение переходить на 15" и на дисковые тормоза. Предполагалось свести вложения к минимуму, но получить надёжный агрегат, посему рассматривался вопрос и об отказе от шкворней как таковых.
Поиск по разборкам нашего города и кое-какие связи в этой сфере помогли найти приличный вариант: шаровую подвеску без существенных разрушений основных элементов: салентблоки рычагов в хорошем состоянии, рычаги без трещин, шаровые опоры без люфтов и с целыми пыльниками. Цена вопроса 8 т.р.
Что требовалось с ней делать?
По возможности очистить от ржавчины и антикорозийная обработка (моя личная инициатива). Купить новые масляные амортизаторы, стабилизатор (31105), крепёжный комплект, провести ревизию элементам тормозов. Дополнительных вложений примерно на 3 тысячи рублей.
Первый выезд из гаража выявил необходимость настройки схождения колес. Рулевая трапеция в приличном состоянии, без критичной выработки, осталась вся. Однако, радиус поворота уменьшился и заметно уменьшился. Подвеска просто не стучала. :)
После установки схода-развала машина просто полетела. Дорогу держит крепко, в колее не рыщет. Этому способствовала и новая резина на нормальных дисках, но сама подвеска - хороша!
Тормоза.
После прокачки тормозов я просто удивился: свободный ход педали был не привычно мал. На ходу эффективность тормозов была просто отменной! Машина носом не "клевала", замедлялась и останавливалась четко на назначенной линии. Теперь ни одна сволочь не скажет, что у моей Волги "слабые тормоза". :)
Единственное дополнительное неудобство - в процессе выставления сходимости колёс мастер поставил на место сошку и пришлось переставлять руль на 30 градусов против часовой (влево).
mindforms
3,226
1,850
545
Со старой подвеской по ощущениям машина сильнее "приседает" на задние колеса при разгоне.
Осталось понять, где тут роль подвески... кроме стабилизаторов, больше нечему влиять, разве что резинометаллические шарниры в рычагах передней подвески НО оказывают большее сопротивление:)
Это при условии одинаковых пружин и амортизаторов, конечно.
n311
1,710
778
Вагон упреков я отгрузил в адрес формально исправной подвески волги за рысканье в колее, пока не довел кастер до значения 3,10 (допустимый минимум 4,3)
Очень интересно.
Как менял кастор? И что значит
? Он же вроде в градусах измеряется?
mindforms
3,226
1,850
545
n311, это градусы-минуты и есть. общий смысл в наклоне верхней части стойки назад, к кабине.
n311
1,710
778
эт понятно, не знал, что до минут меряется. А вот как менял?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
... пока не довел кастер до значения 3,10 (допустимый минимум 4,3)..
Может допустимый максимум?
Стабилизатор работает на поворотах - но уравнивает ход левого и правого колеса (по вертикали). А синхронное "приседание" передней подвески при торможениях стабилизатором не исправишь. Тут дело в геометрии рычагов и стоек: дело в том, что на бесшкворневой подвеске несколько уменьшена проекция на вертикальную плоскость усилия, порождённого крутящими моментами кузова.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
я, как неоднократно ремонтировавший шаровую,должен сказать,она всем хороша,но ямы на скорости для верхних рычагов губительны.при этом убиваются верхние сайлентблоки из-за нарушения соосности проушин верхнего рычага.способ лечения-замена верхнего рычага.
n311
1,710
778
полковник2, ну завернул:clapping:
А может всётаки если и есть какието другие эффекты, то вызваны пружинами другой жесткости и аммортами, устанавливаемыми по умолчанию?
Пружины и амортизаторы на подвесках обоих типов (шкворень - шаровая) абсолютно одинаковые.
mindforms
3,226
1,850
545
А вот как менял?
на стенде для проверки геометрии.
максимум +6,00
полковник2, не имея возможности сравнить свою машину с волгой на шаровых: я понимаю "клевок" как "приседание" носа и подъем кормы? или "приседание" всей машины без заметного крена?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
mindforms
3,226
1,850
545
палыч, увеличили диаметр переднего, поставил стаб сзади.
n311
1,710
778
Тогда чисто логически весь момент на шаровой гасится не пружинами и амортами как это должно быть, а сайлент-блоками, да к тому же наперекос. По идее тогда сайлент-блокам довольно быстро должен приходить сравнительно небольшое хищное млекопитающее животное семейства псовых, напоминающее лисицу.
"Клевок" - это опускание передка машины, при котором передний бампер может на несколько сантиметров (!) выдвигаться вперёд и "догонять" препятствие.
xxil
3,710
5,187
725
Ужас какой... тормозит машина, и тут раз - бампер вперед на несколько сантиметров :) "Клевок" - скорее, оборот машины вокруг центра масс, при котором бампер помимо основного движения вперед с машиной еще и повернется вместе с ней... на несколько сантиметров вниз.
Да, Олег. Я видел последствия ДТП, когда именно из-за "клевка" Опель тукнул в задок Матиза. Именно на "клеквке" тукнул!
Движение бампера вперёд появляется уже после полной остановки машины, когда кажется, что уже всё позади и все в безопасности - ан нет! Машинка приподнимает передок и появляются пресловутые сантиметры продвижения переднего бампера.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
полковник2, Может у него подвеска на проволоке была, раз он так бодро матиза клюнул. При всех подвижках и клевках, не больше кривизны бампера должен быть ход. При торомжении и тд. машина должна клюнуть вниз, а не вперёд. И только если бампер вверху более выпуклый, то этой частью и должен достать. А если машина двигается туда- сюда по 50 см. То это что то не здоровое. Покачай машину вниз-вверх, и увидишь сколько она при приседании продвигается вперёд. А вот если колёса уже стоят на месте, а кузов ещё сам по себе двигается, то тут надо задуматься, не болтается ли вся подвеска и не пора ли поменять проволоку её привязывающую. :)
Реакции: n311
mindforms
3,226
1,850
545
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Определенно, я ничего не понял
Колеса уже стоят, кузов еще едет на величину свободы подвески. Движение получается вперед и вниз по диагонали (точнее по дуге). Причина инерция неподресоренных масс меньше (как и самих масс), и они раньше останавливаются.
При старте наоборот. Колеса едут кузов стоит и в результате проседает назад.
mindforms
3,226
1,850
545
В таком случае величина "клевка" находится в прямой зависимости от жесткости и величины хода подвески (инерция неподресоренных масс актуальна при движении по неровностям, а здесь она ни при чем, ИМХО, если только не предположить, что ЗМ отрывается от земли при торможении:)).
Все бывшие у меня машины при торможении "делали это" :), причем супермягкая подвеска Вектры А имела более выраженный эффект смещения кузова при торможении, чем собранная подвеска БМВ Е34 и аналогичная ей по ходовым качествам подвеска Омеги Б. Либо я снова чего-то недопонял.
