Большая проблема Погасла вся электрика
PchelaRS
23 Мар 2010
72
Заводил машину с утра, стартер крутился нормально, напряжение в норме судя по всему. Но когда уже двигатель схватывал услышал шелчок и все выключилось.
Не работает ничего вплоть до лампочек в салоне и под капотом. На крыле смловые предохранители в норме, над бардачком все в норме.
Куда смотреть, ехать надо, а тут такая засада!
Тестер завтра для прозвонки возьму, В замке может быть причина?
waloxa
17 Окт 2009
48
Если и стартер не работает то либо клеммы либо провод массы, плюсовой провод скорее всего ни причем потому что он делится на клемме на два: один на стартер а другой на предохранители.
waloxa
17 Окт 2009
48
Логично! Буду копать по массе тогда.
Чёт я тут немного тупанул, стартер может не работать и в том случае если нет питания в цепи замка зажигания, т.е. на главном предохранителе, на втягивающее ток идёт оттуда. Цешка или лампочка поможет в решении проблемы.
PchelaRS
23 Мар 2010
72
Добрался наконец до машины, отвернулся минус у двигателя, завернул теперь завелась.
Но Вольтметр показывает меньше 11 вольт( Теперь видимо зарядка пропала...ну что за:wall:
PchelaRS
23 Мар 2010
72
Нескончаемая карусель какая-то!!!
Заменил реле-регулятор, поставил обратно генератор.
На заведенную 11.8v, а на заглушенную 12.4v!!
Как так, аккумулятор заряженный. Где дальше копать? от потери контакта массы могло пробить диодный мост?
P.S. Так же хотел побороть противный ремень ГУРа, не удалось. 3-ий ремен уже в расход(((
