Повышенные холостые обороты
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Здравствуйте, возникла следующая проблема: холостые обороты деражатся на уровне 1300. При этом сначала как заведешь, про мере прогрева они падают до 1000, а после движения ниже 1300 не падают. Отключал датчики воздуха и РХХ картина не меняется. В режиме самодиагностика показывает ошибки: 53,54, 232. Пережимал шланг который к РХХ идет, машина глохнет - подсосов воздуха нет.Что еще можно посмотреть?
Заранее спасибо!
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Ответ: Повышенные холостые обороты
53 54 если не ошибаюсь датчики колен и распред валов. попробуй заменить их, а так же посмотри дмрв(прогрей до рабочей и отрегулируй винтом чтобы расход на холостых был 1.3 - 1.5)
Евген
14 Июл 2006
55
32
дроссель посмотри. У меня была такая беда , на диагностике на ДМРВ грешили и на мозги.Я менял ДМРВ но осталась как было, диагност сказал комп. глюк, через 2 недели прошло само. К стати 2 дня назад раскручивал ту старую ДМРВ оказался отошол контакт , припаял , еще не проверял , но думаю что рабочая
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
советую посмотреть сначала всетаки дросель , может с тросиком чё
Евген
14 Июл 2006
55
32
Тросик уже пробовал - не уменьшаются, а что с дроселем то делать?
для начала попробуй полностью тросик отцепить,посмотри до канца ли закрывается дросель. С самим дросселем, че с ним сделаешь!? помыл , датчик дросельной заслонки поменял если на него решишь
Добавлено через 9 минут 44 секунды
подожди , ты гвришь дмрв отключал и картина не меняется ???? тогда это точна она !!! Кода ее отключаешь машина начинает работать в аварийном режиме у тя она походу и не работает поэтому и нет изменений при ее отключении
Евген
14 Июл 2006
55
32
ну не знаю, я гврю что у меня само прошло , но начал с дроселя у меня он не до конца закравался пальцем дожимал , обороты падали , менял дросель , но все равно обороты выше были, а потом все само прошло
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
_Watcher_, есть БК ?
Если есть сравни показания температуры ОЖ по БК с паказаниями на приборке.
Если все ок значит ДОЖ нормальный.
Просто завышенные могут быть из-за глючного датчика, т.к. ЭБУ думает, что двиган холодный и не снижает обороты.
Может быть глюк самого ЭБУ, типа включен кондишен и надо поднять обороты. Тут об этом писал кто-то. И у меня так было, потом само прошло. Проверить можно по состоянию "кондиционер включен" на тестере типа АСКАН или продвинутом БК.
7,960
3,813
Попробую заменить ДОЖ.
Бедный ДТОЖ!Чуть что не так с машиной сразу все его менять кидаются.Энтузиазм у нашего брата Волговода фантастический - что-нибудь да сделаю.А голова для чего?Ну или форум на крайний случай.С дросселем разобрались?Нормальный?Тогда огласите тип ЭБУ,ДМРВ и версию ПЗУ в вашем блоке.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Отключал РХХ картина не меняется.
.....при отключении на рабочем двигателе РХХ обороты должны подняться, т.к. РХХ открывается на максимум....
соответственно какая-то бяка тут....
пробуем промывать....
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Датчик ДТОЖ всетаки поменял, обороты упали до 1000, но всеравно это многовато.
Дросель вроде до конца закрывается, ДМРВ - нитеевый, тип ЭБУ - посмотрю сегодня позже, а как посмотреть версию ПЗУ?
Попробую снять промыть еще РХХ.
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Меня тут подбили на прошлой неделе - было не до холостых. День простояла без акума. Потом поставил завел и снова 900. Теперь боюсь как бы опять не уползло.
_Watcher_
19 Сен 2007
24
Всетаки моя проблема зависит от тепмпературы на улице. Если вчера было - 2 и все нормально, то сегодня - 18 и обороты опять 1300 :(
