Проблема Повышенное напряжение генератора.
Сергий Р
7 Июн 2008
15
Проблема такая, идет перезаряд до 18в. поменял диодныи мостик, шоколадку все также. Снял с других машин 2 генератора, то же самое, реле зарядки тоже менял, но ничего не меняется. Собрал схему с классической реле зарядки. Не помогло. по одной схеме перезаряд, по другой вообще нет. Подскажите кто что знает.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
Изначально тахо работал ? Из=за чего начал с ним заморачиваться ?
не работал конечно! старый хозяин сказал что сам тахометр и я сразу вот новый купил его! поставил и не работает! Разобрал гену и увидел: фото выше! там перепутано было- клемма от тахо на массу прикручена! видимо ИДИОДНЫЙ мост меняли ИДИОДЫ!!!
То, что в кружочке - не страшно
- там же масса, неправильно подсоединено???
Re: Перезаряд!
Уверен?
Это один из выводов диодного моста. Причём, именно тот, кторый и должен идти на тахометр.
Найди (если нет) схему и посмотри.
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
Re: Перезаряд!
Кстати, тахо было 2 вида, под гену(их днем с огнем не сыщешь), и под мозг( а ля катушка). И на щтке 2 места подключения тахо. Одна клемма на прямую дорожка на тахо идет, и рядом через сопротивление сигнал идет.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
Уверен?
ХМ...... Тогда это меня наводит на очень большие размышления! Ведь не работало же ничего!!! А когда подцепил на соседний диод - он радостно истерично теперь прыгает! Почему??? Ничего не понимаю!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
- т.е. ты хочешь сказать что ничего припаивать не надо, просто на высоковольтный вывод тахометра с щитка кинуть????
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
А по внешнему виду их можно различить??? Сзади на приборке я смотрел - там с тахометра на пряму идут на разьём три дорожки! И ни на какое сопротивление не отклоняются!
Re: Перезаряд!
Именно этот диод отгорел так, что ничего не проводит - ни туда, ни сюда. А тот к ктотрому потом подцепил - замкнут накоротко: и туда и сюда.
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
Re: Перезаряд!
у прибалтов спидо- и тахо- метры сделаны в одном корпусе и сзади щтка овальный набалдажник, а у наших тахо- и спидо- метры живут отдельно ))))))))))
Re: Перезаряд!
Всё ведь работает,
Значит не всё. Это не заметно может быть не вооружённому глазу.
Выпрямительный мост содержит 6 диодов - по два на каждую обмотку генератора. Если вылетает один диод, то работа генератора снижается менее чем на треть - половину электричества от этой обмотки всё же проходит в сеть.
При несильно разряженной АКБ и не большом потреблении - не заметно. Если только пульсации могут (но не обязательно) прослушиваться на магнитоле.
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
Клаус вертолет, у меня они живут раздельно)))
полковник2, т.е. у меня сейчас задача покупать новое реле зарядки и диодный мост, а потом уже снова задавать вам вопросы? Как я понял диодный мост не может быть причиной перезаряда, а наоборот! Тогда почему идёт перенапряжение???
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
Re: Перезаряд!
тогда почему идёт перенапряжение???
потому что надо
новое реле зарядки
Почитал старые темки твои. Давай опять в прошлое ) Изначально как был поключен тахо ?
Добавлено через 27 секунд
К катушке или к гене ?
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
К геннадию генератовичу! Кстати в старых темках так практически ничего и не прояснилось у меня! А вы так с полковником меня поддерживаете сегодня.... аж жить захотелось! спасибо)))))))
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
Re: Перезаряд!
вот твой план действий:
1. Меняй диодный мост (причина-подгорание диодов и он очень старый, все окисленное)
2. Щетки (в придачу)
3. Реле зарядки (причина-перезаряд)
4. Раз разобрал гену, проверь состояние подшипников. Если есть перекаты, то меняй.
5. Все собирай и ставь гену.
6. Проверь соответствие каталожных номеров старого тахо и нового.
После замены всеего про гену можешь забыть ))))))))))))))
п.с. С вертолетом можно на ты )))))))))))))
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
Ответы:
1. Поюзал щас, оказывается диодный мост на москвиче такой же, завтра у деда сниму и поставлю)))
2. Щётки менял когда авто купил, они практически новые)))
3. Смутно я представляю это реле зарядки (предполагаю это такая приблудка с геной рядом, в которую 2 провода входят снизу????)
4. Подшипники нормальные, всё легко, не скрипит)))
5.---
6. На новом тахо последние 2 цифры различаются только)
ОК!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Re: Перезаряд!
Тахометру поистине по барабану куда подключится, к катушке или к генератору, он всё равно считает импульс. Для подключения к генератору существует спец мост с выводом - клеммой под тахометр, по середине моста па противоположной стороне от шкива.
По поводу фото моста, очень похоже на смерть пары диодов, черных. Тахометр начинает, прыгать туда куда ему хочется при плохой массе на двигателе, корпусе или аккумуляторе, это может быть и проблемой в указании зарядки ( при отсоединении на работающем двигателе клеммы, зарядка падает в зону перезарядки).
Re: Перезаряд!
Тот прибор, который на приборной доске, показывает постоянное напряжение, т.е. выпрямленное. Если выпрямитель не генераторе не выпрямляет переменку или "недовыпрямляет", то вольтметр начнет показывать "действующее значение". Если вспомнить науку, там участвуют множители с корнями из 3 (три фазы) и мнимая единица из высшей математики. Но это все под интегралами по каждой фазе :)
Переменная составляющая, которая не выпрямлена на генераторе, может стать причиной выхода из строя реле-регулятора. Так что,
- правильное решение.
7 Апр 2009
4,766
7,472
844
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Перезаряд!
:cray::cray::cray::comando: А реле - регулятор, это реле зарядки чтоли?
