Проблема Повышенное напряжение генератора.
Сергий Р
7 Июн 2008
15
Проблема такая, идет перезаряд до 18в. поменял диодныи мостик, шоколадку все также. Снял с других машин 2 генератора, то же самое, реле зарядки тоже менял, но ничего не меняется. Собрал схему с классической реле зарядки. Не помогло. по одной схеме перезаряд, по другой вообще нет. Подскажите кто что знает.
balu1677
15 Сен 2008
23
Re: генератор 402 дв
Штатный на 65 ампер максимум. А 90 А в самый раз будет на самом деле, щя в машинах все больше электрики становится.
спасибо,,,,а то я уже весь мозг сломал,ну у меня не оч много электрики,почти весь свет диоды да ксенон ))) ну и майфун)))значит путь мой в запчасти грузовиков лежит)),:popcorm:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я так понимаю что если двиг. у тебя затроит завтра купишь новый?Толковый электрик тебе и профилактику гене сделает и напряжение стабилизирует.Ищи и найдешь.
balu1677
15 Сен 2008
23
это веррнноо... только пока я толкового не нашёл(((( вот и вся фича.... а дрыгатель наш и так всегда как сердечко- то так то эдак)))
balu1677
15 Сен 2008
23
Ну купишь новый генератор а перезаряд как был так и будет пока с реле-регулятором не разберешься.
нашёл таки р.р поставил напруга стала 14.3-14.6 так норм будет или всё таки многовато??
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Ситуация. На холостых оборотах тахометр показывает 4000, когда реально где-то 1000. Заряд стал показывать 10В, при езде на оборотах 2500-3000 13-14 В. Что делать? менять диодный мост? Из-за чего вообще он перегарает? Генератор новый стоит, на старом генераторе, тоже диоды вылетали.
Менять. И готовиться к замене регулятора напряжения.
А лампочки дома из-за чего перегорают?
Скорее всего в сети автомобиля повышенное потребление электроэнергии, что выражается в превышении допустимых токов в обмотках генератора. Кроме того, никогда нельзя исключать фактор некачественной детали (полупроводникового диода или регулятора напряжения).
n311
1,710
778
У меня например сгорели на новом гене потомучто 3 диода из 6 не были не только не пропаяны, но даже не зажаты, просто вставлены.........
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
так норм будет
Вполне достаточно.
Добавлено через 47 минут 15 секунд
Дмитрий777,При покупке диодного моста(ДМ) обращайте внимание на то из чего сделана верхняя часть диода.Есть диоды с керамической''шапочкой''-очень ненадежные в плане воздействия нагрузок и вн.среды(влажность перегрев).А есть ДМ с цельнометаллическими диодами-намного устойчивее ко всякого рода перегрузкам.По роду работы часто приходится приобретать ДМ -беру только цельнометалл..
он нормально вроде работал.
Если генератор исправен, диодный мост будет заменен и ситуация не изменится - значит проблема с током возбуждения. Это либо дефект щёточного узла, либо регулятора напряжения.
Артемb1ak
2 Июн 2015
Газ 3110 402
Всем привет, у меня тоже возникла проблема высоким напряжением, только немного своеобразно! Дело в том что когда включаешь ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ НА МАКСИМУМ оно постепенно увеличивается, т. е. когда заводишь двигатель оно стоит 14.2, а далее постепенно по 1 вольту в секунду растет до 16 вольт, если дать газу то растет быстрее! Но самое интересное в том что бортовой вольтметр этого увеличения не показывает, он постоянно держит 13в, и никакие приборы не перегорают, даже фары не начинают ярче светить, т.е на приборы, получается, ток приходит нормальный! Мне кажется что просто какие то специалисты релюху запитали от печки, а не от аккума, потому как ток при включении печки понижается и соответственно реле его повышает, на печке напряжение становится нормальное а на акуме уже перезаряд и он начинает кипеть
Подскажите как быть и где копать..
koleso
11 Фев 2012
784
Артемb1ak, не совсем так. В вашем случае надо внимательно осмотреть цепь питания печки и особое внимание уделить подключению проволочного резистора.
В стародавние времена я использовал эффект искажения замера напряжения реле-регулятором для повышения бортового напряжения.
Поясню по другому.Если в цепь питания РР от "плюса" в разрыв установить резистор 2-3 Ома, то на величину падения напряжения на этом резисторе повысится бортовое напряжение.Т.е. РР будет думать,что бортовое малое (потому как видит его через резистор) и повысит его на некоторую стабильную величину.
Не слишком сложно изложил?
Артемb1ak
2 Июн 2015
Нет не сложно:), этот резистор там и должен стоять? или какие то специалисты его туда засунули?
koleso
11 Фев 2012
784
Там резистор на скорость печки.Когда через резистор,то обороты меньше,напрямую-нормальные.Но резистор-то для печки.А тут получается,что на печку идёт прямо,а через резистор идёт напряжение с печки ещё куда-то. :)
Boris Nic
22 Дек 2010
Подниму тему. Напряжение в сети 18-19 вольт. Зависит от оборотов, т.е. ниже обороты - ниже напряжение. Проблема возникла внезапно во время езды на повышенных оборотах- загорелся чек и заметил, что высокое напряжение. 406-й , на генераторе "таблетка". Поменял на новый РР, проверил контакты - не помогло. Какая еще наиболее вероятная причина?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Описанный симптом говорит о пробитом тр-ре в РР. Новый РР не гарантирует исправности. Предлагаю поставить выносной РР 121.3702. С этим РР, как правило, напряжение стабильно поддерживается на уровне 14В. Что и как делать могу прислать в личку. Удачи.
