Проблема Повышаются обороты
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
В поиск не пинайте читал темы своей проблемы не нашел.(может пропустил)
В общем трабл в следующем: Заводится идеально, прогревается начиная с 1500об\мин. после прогрева (по БК 82гр) обороты сами повышаются и зависают на 2000(так не всегда). Сегодня вообще сами повысились аж до 4500! хотя двиг раскручивал максимум до 3500.
Трос газа не заедает, заслонка закрыта-смотрел дроссель, и БК.
что может быть причиной самовольного повышения оборотов?
Причем заметил что эта проблема возникает когда на улице холодней -10.(сегодня -22).Подскажите куда лезть??(406 юзаю с августа 2011 и проблем с ним еще не возникало)
P.S.:сегодня когда обороты зависли на 4500 остановился, открыл капот и обороты сами резко упали до холостых -840об\мин. Моя машина - троллит меня
argi5
20 Сен 2011
14
ДТОЖ поменять попробуй?Была тоже такая ерунда оказалось что по БК дроссель всегда приоткрыт где то на 5% выяснил что при нагреве дроссельного узла ДПДЗ крышечку на корпусе ведет от нагрева вот и весь косяк.ДПДЗ был фирмы "циклон":)
кондрат
4 Дек 2011
336
147
я себе менял датчик положения дросельной заслонки и чистил регулятор холостого хода и все заработало а обороты как у тебя поднимались
а с датчиком охл жидкости таких проблем небыло машина просто плохо заводилась
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
mactertv, менял. также хандрит.
В общем сорри. на БК показывает когда такая херня творится что 1% дроссель открыт. при этом обороты 1200 держатся. невнимательно посмотрел, из-за того, что именно в этом месте на БК пробиты пикселы...
в общем теперь интересует то, откуда БК берет сигнал о состоянии дросселя.
7,976
3,830
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
походу я понял в чем причина, только для меня кое что остается загадкой
вобщем когда обороты становятся высокими, я несколько раз нажимаю на педаль газа, и чувствую на педали щелчок, и обороты сразу приходят в норму. т.е. такое ощущение как будто заслонка зависает в открытом положении и не закрывается до конца.
Но есть одно большое НО!когда обороты были высокими, я смотрел на привод заслонки и он был закрытым!вот как так? может заслонка стала жить своей жизнью отдельно от привода??
Блин косяк в том что сейчас на улице холодно, и особо лезть ковыряться с машиной не хочется...
Григорий34
30 Мар 2011
Господа это все полная ерунда!!!! из датчиков остались не поменянными только ДРМВ и ДТВ и все равно обороты иногда поднимаются сами по себе до 1500 и после перегазовки падают чуть ниже 1000 так и держаться.......
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
mactertv, менял. также!
Добавлено через 58 секунд
Григорий34, вот поэтому и не хочу менять датчики!я чувствую что дело в механике!Буду трос менять, а там посмотрим.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Итак. мужики! Все оказалось просто!
Проблема оказалась банальна-я сам дурак!:wall:
Кароч. сегодня еду с работы, по трассе. чувствую обороты поднялись и не опускаются ниже 2500..остановился. пока одевал шапку и перчатки, обороты медленно и печально начали опускаться. и постепенно машина заглохла. И чувствую педаль газа тяжело нажимается, и ход у нее меньше.
Сдернул патрубок перед заслонкой, а там приоткрытая заслонка а под ней кусок льда.и заслонка еле двигалась из-за того что там все льдом покрылось.
А все это из за того, что я ездил без корпуса воздушного фильтра. Я на лето снимал, для большей площади воздухозабора, а на зиму не поставил. Потихоньку до гаража добрался, накинул нижнюю часть воздухана, и повернул дырки воздухана в сторону движка, погонял чуток-все отлично. Завтра на работу поеду и проверю заодно(сегодня было -20, завтра обещают -25). Отпишусь о результате.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Сегодняшняя утренняя поездка показала улучшения...Заслонка не замерзла, но ее клинит периодически если крутить выше 2500...и мороз блин на улице...Думаю средством для очистки карба побрызгать на заслонку...может откиснет всякая кака...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Zorrander
1 Фев 2012
Когда у меня начинается такая ерунда, я выливаю воду из колодки подключения мозгов! Прогретый естественно, так как в мороз вода замерзшая и, соответственно, не выливается.
