Поворот шкворней на 90 градусов.
искатель5
24 Авг 2009
37
Всем привет. Кто нибудь пробовал поворачивать шкворни на 90 градусов. В книге по ремонту прочитал, что возможно такое. При некотором люфте после поворота становяться как новые и работают на износ другие поверхности.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это раньше делали в ТМП...как вариант докататься недельку до ТО-2...Да и провернуть затея не из лёгких...Дешевле и проще заменить шкворни целиком.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Нельзя проворачивать шкворень, т.к. при повороте на 90 гр. отверстие для канала смазывающей жидкости так же поворачиватся и шкворень не смазывается.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Полностью согласен.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Учите матчасть. И не позорьтесь.....
Во всех мануалах по ремонту разрешена такая операция!!!!!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Skitalec, не надо вешать ярлыков, если до конца не знаете суть проблеммы и "не разбирали руками передок авто". Так вот, после покупки авто, проездил я примерно тыс 50 км., правая шкворня застучала (смазывая регулярно всегда удивлялся, почему туго идет смазка и сразу вытекает), левая стоит родная пробег сейчас 100 тыс км.), при разборке выяснилось, что на заводе шкворень был повернут на 90 гр. и отверстие для смазки было с обратной стороны.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Асватур, а каким чудом поворачивается отверстие для смазки?? отверстие для смазки не в самом шкворне, а в игольчатом подшипнике, который при повороте шкворня свое положение не меняет!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.var_slayer, представьте визуально три масленки на одной из сторон, самая нижняя масленка смазывает шкворень и по каналу внутри шкворня нижний рычаг, если шкворень повернут на 90 гр. то отверстие в шкворне не соосно с масленкой.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Присоединюсь к вопросам...А откуда в шкворне отверстия..???? Впервые слышу...Пы.Сы..перебиваю шкворня фактически раз в год..
Дайте фото в студию..или автора данного диагноза...Всё,что может создать трудность при перевоте шкворня...это попасть проточкой на шкворне под стопорный штифт..Не больше...
Господа!!!Не надо ругаться...Да..есть в мануале...Но бестолковая трата времени...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Асватур, внутри шкворня нет никаких каналов, канал есть в игольчатом подшипнике и представляет собой просто дырки с двух сторон, при шприцевании через одну дырку мы загоняем масло к игольчатому подшипнику которое через второе отверстие уже попадает в нижнюю резьбовую
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А это скорее всего ошибка криворукого сборщика, не шкворень был повернут на 90 градусов, а игольчатый подшипник
Bashev
7 Июл 2008
431
248
В шкворне есть канал сверху в торце для смазывания упорного подшипника, который на поворт шкворня не влияет.А насчет поворота шкворня - если кому охота под машиной выбивать штифт, который чаще приходится высверливать, то это на любителя.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Сфотографировал шкворень, в отверстие вставлен провод для подтверждения, что канал скозной.
    41.3 KB · Просмотры: 80
