Большая проблема Поворотники работают две секунды,после чего лампочка горит непрерывно
Евгений26
8 Янв 2012
Подскажите пожалуйста, никак не могу определитбся с чего начать!!! Суть проблемы:Поворотники работают две секунды,после чего лампочка горит непрерывно, каждое следуещее включение поворотников лампочка горит непрерывно!!! если заглушить двигатель и вновь завезти все по новой(Поворотники работают две секунды,после чего лампочка горит непрерывно)!!!! Помогите советом!!!
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Реле и только реле. Но самое смешное, бывает - самоизлечивается. У меня такое было этим летом, но я жил в 200 км от города и ехать покупать реле было лень, поворотник включал все равно, рука привыкла, а когда в город поехал - само прошло, потом еще разок залипало ненадолго, опять прошло.
Евгений26
8 Янв 2012
на улице горят также непрерывно, причем если влючаю аварийку, таже песня непрерывно горят все повторители
да и подскажите где искать это реле???? это у меня первая волга, до этого были все варианты тазов!!!!
кондрат
4 Дек 2011
336
147
все реле в ногах водителя сними пластик газ 3110 и выше
очень похоже на кнопку аварийки
Добавлено через 15 секунд
pinochet
15 Июн 2011
823
528
было также ,смотри массу и кантакты на предмет окисления
Евгений26
8 Янв 2012
ДА и еще вопрос, чтобы не создавать новую тему, есть еще проблемка, при нажатии на педаль тормоза загорается кнопка(не знаю что она включает, находится через одну после печки), да и при нажатии на тормоз на холостых оборотах зарядка падает ровно на середину, отпускаешь педаль возвращается в нормальное положение!!!!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Евгений26, Вариантов несколько:
1. реле поворотов
2. плохая масса
3. подрулевой переключатель
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
100% плохая масса
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Пройдёт! За прерывание отвечает реле, а кнопка - просто соединяет контакты.
вытащи кнопку и они работать не будут
задние противотуманки
Евгений26
8 Янв 2012
массу посмотрю, реле тоже, а подрулевой переключатель (что это и где находится):wall:
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
и что мне делать с задними противотуманками!!! я конечно извиняюсь за глупые вопросы, но я сосвсем профан в общении с ВОЛГАМИ!!!
кондрат
4 Дек 2011
336
147
на крышке багажника массу смотри
переключатель это то чем ты вкл повороты свет и тд
pinochet
15 Июн 2011
823
528
возможно бывший хозяин подключил противотуманки сединял скорее всего в блоке фанаря это не хорошо задних ночью слепит красным светом они горят намного ярче да еще со стапарями в паре
pinochet
15 Июн 2011
823
528
ale78, тоже сначала поменл а в итоге оксление клемм и массы ,спешить ненадо
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
не обязательно там, блок реле ставят ещё и справа от руля, под торпедой, вот туда хрен доберёшься, спасибо газовским рационализаторам.))
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Олег, ну делать то надо и потом у него 402 двигун значит стоит где положено ранних выпусков ,хотя за приборкой первый раз слышу во всех мануалах внизу слева
