Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Нет. И без них должен крутитьНу все таки стоит мне идти смотреть катушку зажигания или комутатор?
Щас сходил попробовал повернуть ключ зажигания в 1 положение, лампочка под капотом сразу стала очень тусклой, поворачиваю обратно - опять горит нормально.
СМОТРЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!да если минус с АКБ идет на двиг то можно не смотреть
"ОГО" не даст соврать! думали сдох стартер, купили новый и даже поставили! и нихрена, только в темноте увидели "огни эльма" в месте где масса на термостат крепилась.
значит с массой не должно быть проблемkosta, да минус от АКБ идет на блок двигателя!)
хотя бог его знает, пускай попробует - с двига кинуть на стартерзачистил все провода на свете (минус от АКБ, почистил провода к стартеру)
тзвиняюсь опечаточка вышлаНе с двигателя тогда уж, а прям с аккумулятора. И ещё , а все ли жилки целы в проводах силовых ?
Пойду смотреть...СМОТРЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
Я не против,Гангстер давайте тогда по порядку сделаем
кидаете минус прикуривателем на стартер и замыкаете контакты на втягивающем
если не крутит значит проблема в стартере, двиг то я надеюсь не клинанутый ???
Если крутит значит курим дальше
Никто не против ????
Добавлено через 33 секунды
Михаил456, Да странно как то гангстер же говорит 2 аккума и оба заряженые, масса
Странно исправный стартер должен крутить
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Кинул минус от АКБ на стартер напрямую, лампочка под капотом ярче горит, замкнул втягивающее и плюс на стартере - стартер стал подавать признаки жизни чуть пожжужал, наверное АКБ сел уже.
А еще если кидаю минус на кузов - тоже ярче горит. А если просто поворачиваю ключ зажигания в 1 положение - лампочка под капотом сразу почти гаснет и светит тускло.
