Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,262
5,751
1,005
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Щас сходил попробовал повернуть ключ зажигания в 1 положение, лампочка под капотом сразу стала очень тусклой, поворачиваю обратно - опять горит нормально.
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Гангстер в запуске участвует реле стартера, оно подключается между замком зажигания и втягивающим, но стартер подключеный напрямую должен крутить в любом случае
катушка на стартер не влияет, правда при слишком раннем зажигании может стопорить двиг, но это 100% не ваш случай т к двиг успеет немного прокрутиться до того как застопорится.
Ваня у него - с аккумулятора идет на двиг так что косичка при замыкании контактов на стартере роли не играет.
снимайте новый стартер
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Как тусклой, аккумулятор то заряжен?
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
или нет массы,или сел аккумулятор.или одно из двух.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
да если минус с АКБ идет на двиг то можно не смотреть
СМОТРЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
"ОГО" не даст соврать! думали сдох стартер, купили новый и даже поставили! и нихрена, только в темноте увидели "огни эльма" в месте где масса на термостат крепилась.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,262
5,751
1,005
Так и я о чем. Окисляется по черному особо черный металл с цветным
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Михаил456, Да странно как то гангстер же говорит 2 аккума и оба заряженые, масса
kosta, да минус от АКБ идет на блок двигателя!)
значит с массой не должно быть проблем
Странно исправный стартер должен крутить :(
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
зачистил все провода на свете (минус от АКБ, почистил провода к стартеру)
хотя бог его знает, пускай попробует - с двига кинуть на стартер
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Гангстер давайте тогда по порядку сделаем
кидаете минус прикуривателем на стартер и замыкаете контакты на втягивающем
если не крутит значит проблема в стартере, двиг то я надеюсь не клинанутый ???
Если крутит значит курим дальше
Никто не против ????
Добавлено через 33 секунды
Не с двигателя тогда уж, а прям с аккумулятора. И ещё , а все ли жилки целы в проводах силовых ?
тзвиняюсь опечаточка вышла
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Пойду смотреть...
Да, это тоже можно глянуть, но уже тогда не сегодня а то темнотища уже.
Я не против, :) пойду кидать минус на стартер
Никуда не расходитесь только, скоро приду отпишусь :);)
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
лень с начала читать было:)
Crady
24 Апр 2008
29
Была похожая ситуация у знакомого на Газеле.Оказалось банально накрылся замок(контактная группа) и подплавились разъёмы на жгуте.Глянь на всякий случай.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Посмотрел: почистил косичку.... Кинул минус от АКБ на стартер напрямую, лампочка под капотом ярче горит, замкнул втягивающее и плюс на стартере - стартер стал подавать признаки жизни чуть пожжужал, наверное АКБ сел уже.
А еще если кидаю минус на кузов - тоже ярче горит. А если просто поворачиваю ключ зажигания в 1 положение - лампочка под капотом сразу почти гаснет и светит тускло.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
смотри массу - "-"АКБ"-ДВИГ. скорее крепление на двиг.
заряжай АКБ.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
кароче, у нас такая херь почти на каждой второй волге в такси, у кого контактная группа в замке, если искры со сартера сыпятся - это фтулки стартера, у меня такое было чуть машина не сгорела, у кого минус плохой, я бы тебе посоветовал купить два новых миносовых провода, и хорошенько зачистить это хозяйство один минус кинуть на двигатель, другой минус прикрутить рядом к кузову, гденить с коробочкой силовых предохранителей...
А так это проводка глючит, ты бы лучще не мучался а отогнал к электрику чтобы он тебе её полностью прозвонил, небольшой разрыв может быть в любом месте...
А вообще я заметил что такая болячка возникает на старых машинах, у которых уже изношена проводка, плохие контакты и старые аккумы..
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Когда АКБ совсем сядет то он не ЖУЖЖАТЬ, а щёлкать начнёт. :)
Я тут вот что подумал:
1) Если при соединении "-"ой клеммы АКБ с двигом или металлом кузова лампочка начинает светиться ярче, то значит масса всётаки плохая! тоесть я хочу сказать что если разница видна даже для лампочки, то для стартера она будет есчё заметнее!
2) А может плохой массовый провод вызвал кончину контактной группы замка зажигания?!
А вообще - заряди аккум и проверь стартер как советовали ("-" с АКБ на корпус стартера, "+" с АКБ на болт втягивающего (а вдруг ему хана?!), отвёрткой замкнуть "+" и сигнальный провод втягивающего) Стартер должен начать крутить двигатель! (замок зажигания при этом трогать не надо). Если нет,- то стартеру кирдык!
А если таким макаром двигатель крутится то по очереди убирая провода от АКБ найти "виновника"
А уж если когда "крокодилы" от АКБ до стартера будут убраны и при замыкании отвёрткой тягового реле стартер будет крутить двиг, а с ключа этого происходить не будет,- то тогда дело скорее всего в замке зажигания.
Ну я бы вот как-то так рассуждал.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Итак, возвращаемся к первым постам, контакты, господа, контакты нужно смотреть! И буде Вам счастье!
то, что при включении зажигания тухнут приборы - это закономерно. "Слабая масса", а зажигание жрет около 100 Вт. Предположение можно провверить включением света. или включить "габариты" и нажать на сигнал, если габариты "притухнут" - активно ищем "массу" или кидаем новую, две косы с АКБ на двигун и с АКБ на кузов + со шпильки стартера на лонжерон. Был случай когда плюсовая клкма была не опаяна, а обжата, окислился провод в клеме и все, контакт слабый. Это же может быть и с минусовой клемой.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Кинул минус с АКБ на стартер - завелась с ключа!
По ходу дела проводка шалит или замок зажигания.
Купил минусовую клемму все равно не заводится.
Только если напрямую минус на стартер.
З.Ы. Всем спасибо буду дальше искать.
