Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
аккумулятор - на корпус, а лампочку последовательно с выводом обмотки на +...не горит - хорошо, горит - на выброс стартер
Стартёр без мегомметра вы по человечески не прозвоните.Втягивающее при этом щёлкает?При замыкании маленького и большого болтов идет искра но стартер не крутит
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=945623&postcount=332При замыкании двух больших вялая искра и все
судя по :Щас ходил прозванивал. Все делал по инструкции лампочка загорелась =(
Вы что то не так делаете.Втягивающее - электромагнит , питание подали - сработало .Найдите , чего ему не хватает . Испытайте снятый стартёр : - на корпус ,+ на контакт от втягивающего (помимо втягивающего).нет втягивающая не щелкает.
Втулки у стартёра в каком состоянии ?в общем стартер разобрал собрал начал заводить. Защелкала втягивающая. даже начала заводится но 3 оборота по звукоам делает и как будто что то не дает провернуть дальше.
Ну я бы не сказал что в новом но в хорошем состоянии. +я все смазал.Втулки у стартёра в каком состоянии ?
Так делали?Испытайте снятый стартёр : - на корпус ,+ на контакт от втягивающего (помимо втягивающего).
Что значит :Защелкала втягивающая. даже начала заводится но 3 оборота по звукоам делает и как будто что то не дает провернуть дальше
аккумулятор как себя чувствует?Защелкала втягивающая.
Такое лечится полной заменой проводки, нопровода с рс-711 перепутаны и не подходят по схеме.
Видимо плохо по крылу стучали она завелась!
__________________
Воду лить надо, скоро и этот аккум помрёт.долил электролита
