Срочная проблема Поворачиваем ключ и вырубает электронику!
Qomo
2 Сен 2010
133
Вообщем такая проблема, поставил я сегодня аккумулятор поворачиваю ключ зажигания и все работает все лампочки, дворники, печки и т.д., вообщем вся электроника работает! Стоит мне повернуть ключ чтобы завести машину, тут все гаснет и тишина... пока не снимешь клемму заного и вернешь на место, так и будет все молчать.
Правда после 2-3 таких попыток все таки стартер закрутило, но все таки мне не понравились такие капризы.
Скажите в чем проблема может быть?
ГАЗ 3110, 402 дв., стоит сигналка какая то.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Колодка соединительная 4-контактная ВАЗ-2106 (АКБ-генератор) . Находится под приборкой. У меня была такая же хрень из-за неё. Оплавилась и был плохой контакт
    11.6 KB · Просмотры: 15
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сигналка что говорит?
лампочка мигает на сигнализации?
при замене АКБ зачищали контакты на блоке предохранителей под капотом? Не треснул ли при этом предохранитель?
Qomo
2 Сен 2010
133
Сегодня пару раз опять поворачиваешь ключ и вырубает все, снимал клемму на минус ничего не происходит, а вот как только пошевелишь клемму на плюс сразу опять сигналка мигает пока на брелке не выключишь её.
12,283
5,589
