Пневмо подвеска на Газ?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Собственно вопрос в том,- можно ли это сделать за разумные деньги.
Задние рессоры у меня просели и скоро нужно будет что-то делать. Вот и подумал может нарыть где нибудь пневмобаллоны (что-нибудь подешевле, например от ЛиАЗа.) и компрессор колёсный помощнее.
Лазая по сети видел сайты занимающиеся установкой пневмо подвески, Даже видео прыгающей Волги "сарая" посмтрел. Но, если мне память не изменяет, самая дешовая установка около 50 кило рублей.
Вот врроде сайт их _http://www.airride.ru/
и есчё _http://www.mcar.ru/zzz/qb24low.mcar.ru/
Ну, чтобы прыгала машина мне не нужно.
+ вижу в том что дорожный просвет перестанет зависеть от загрузки багажника, кренить должно меньше и тд.
Думаю что сначала можно попробовать сделать только зад. Штатную подвеску не трогать, а только добавить пневморессору (между мостом и кузовом.) Осталось придумать как регулировать давление:glare:! Накрайняк можно и ножным насосом накачивать:yes2::rolleyes:
Если такая тема была,- сильно не пинайте,- искал- не нашёл!
Интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу.
    41.6 KB · Просмотры: 1,506
    124.9 KB · Просмотры: 1,676
    89.6 KB · Просмотры: 1,308
    80.7 KB · Просмотры: 1,184
    22.5 KB · Просмотры: 1,148
Korabloff
29 Апр 2009
Примерно так же хочу. А накачать можно и компрессором для шин. Лишь бы компенсировать просадку рессор.
    104.3 KB · Просмотры: 127
    93.6 KB · Просмотры: 127
15,365
8,731
Вроде в основном обсуждается задняя подвеска, а передняя? Узнал что есть баллоны которые ставятся на амортизаторы, так что можно заменить передние пружины, например Monroe CB0030
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Погуглив можно найти примеры установки на стойки.
15,365
8,731
Есть еще вариант покороче и побольше в диаметре, что должно быть мягче, это Monroe CB0041
Размеры есть по ссылке, кстати на том форуме много интересного. Для справки размеры Волговской пружины:
ГАЗ-24, ГАЗ-3110 шкворневая, ГАЗ-31105 б/шкворневая
Число витков, 10
Диаметр прутка, 15 (-0.07) мм
Диаметр пружины (внутр), 89 (+0,7) мм
Высота в свободном состоянии, 350 мм
Высота под нагрузкой 236 мм (605 кгс)
Номинальная нагрузка на пружину (при полной нагрузке автомобиля) 710 (+/-20) кгс
Жесткость кгс, 53 (+/-1) кгс
Marynyn
19 Янв 2012
Приветствую уважаемое сообщество. Может кто подскажет какой амортизатор от Monroe заменит штатный передний амортизатор. У меня Газ-2410. Замучался искать, а ситуация банальная. В сентябре 2012 по дороге в деревню сорвал выхлопной тракт из-за разгильдяйства наших дорожников. Пришлось выдирать тракт полностью. Не хочется повторять печальный опыт. А достаточно всего на 70-100 мм поднять машину и проехать в таком положении 10 км. На большие переделки заморачиваться не хочу.:(
morozoff
18 Июн 2009
784
324
монро газо масло E1110-перед и E1111 - зад.
но ими не поднимешь на 70-100мм.
надо пружины поменять на трех-рисочные. этого достаточно будет скорее всего.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
короче, у меня знакомый на Тундре сделал себе так - поставил пневму назад, вернее добавил к стандартной подвеске, когда хочет поднять, накачивает насосом и всех делов. Надо опустить, подспустил немного. Как увижу его, спрошу что за комплект и чего денег стоил.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
ребят, всё украдено до нас. Вот более чем информативная фотка как можно поставить. Волга 21.
Рессоры тоже присутствуют, разве только что уже в меньшем количестве
    180 KB · Просмотры: 236
kotbogdan
6 Дек 2012
вот человек заморочился (_http://vsepoedem.com/story/pnevmopodveska-svoimi-rukami), правда на Москвиче.
зы: на Волгу никто так и не поставил? Для себя хочу что бы не только поднималась машина, а еще и опускалась бы ниже стандартного. На трассе например))
Михаил5ро
11 Сен 2012
17
12
Приветствую форумчан,
Себе сделал так,так как я специалист по воздушным системам грузовых автомобилей далеко ходить не стал,до разборки грузовиков дошел,поставил балоны от подьемной оси п/прицепа как показано на фото уважаемого Korabloff, ,поставил ресивер в богажник поставил компресор и поставил кран уровня пола,в ресивер закрутил датчик от камаза на лампу ручника,она срабатывает при 3 атмосферах датчик замыкает на массу, и поставил датчик аварийный от вольвы FH,он срабатывает при 9 атмасферах на замыкание массы,что позволило через реле включатся и выключатся компресору самостоятельно без участия водителя,так как мне поднимать машину не надо, не стал замарачиватся с краном ручного поднятия(такой тоже есть на прицепах и тягачах как механический так и электрический)просто выстовил кран уровня пола в положение когда машина ровно стоит и все,ресоры у мя просевшие старые,перед установкой просто поменял втулки на них не трогая рессор.Дополнительно поставил реактивную тягу удержания моста в поперечном направлении, как на ниве,хотя возможно что перестраховался.
В итоге заводишь пока прогрев 1-2 минуты давление в норме машина приподнялась(в том случае если стояла долго обычно воздуха хватает на неделю если никуда не едешь)и все в путь.
Михаил5ро
11 Сен 2012
17
12
фото не выложу так как щас все разобрал идет тотал мадернизация вольво мост и тд все придется по новой переделывать а так как занялся еще и передней подвеской,есть шарики надо шкворневую заменить,да еще и покраска,да и движок 406 лежит в гараже ждет установки в общем все разобрал быстро а собираю медленно так как все чищу подгоняю перебераю крашу подготавливаю процесс долгий на все лето а когда стояло както небыло необходимости все фоткать (((( в общем если нужна консультация я выложу рисунки от руки на листе и сканирую как куда чего подсоеденять и прикрутить,тако разобратся бы как закидывать файлы ))) в общем кому интересно спрашивайте а я по возможности буду отвечать.
svsru
18 Май 2013
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
В Челябе есть 24 волга на пневме.
:haha:
да они по-всюду есть,ну-И???
От чего подушка на правом фото?
отчего угодно она может быть,вот есть профильный сайт по-продаже подушек в России (давно у меня в закладках)
там по-шукай на любой вкус кашель и запросы;)
по ссылке как-рязь комп-кты для самоделкиных и Я-б сказал даже не дорого:rolleyes:
http://airride.ru/katalog-i-tsenyi/shop/2013-02-15-10-32-58/q-q?page=shop.browse&category_id=82
Waite
14 Янв 2014
43
Всем привет, я представляю фирму Rise Customs. Мы занимаемся пневмоподвеской. Вот фото установленных пневмоподушек на наш проект ГАЗ-24, амортизаторы будут перенесены.
zelya
24 Май 2006
задняя подвеска, ее максимальные ходы, расстояние от лонжерона до точки крепежа аммортизатора
прорабатываю варианты установки пневмы, не могу найти нормальных характеристик максимального хода подвески верх-низ.
у задних амортизаторов нашел ход 200мм (длина амортизатора 350-550).
интересует вопрос - может кто подсказать (будет в гараже, яме) с рулеткой - какое расстояние между лонжероном, на котором крепится рессора и точкой крепления амортизатора хотя бы примерно.
или это же расстояние на заднем мосту - от рессоры до вертикали к мосту от верхнего крепления амортизаторов.
это позволит вычислить ходы ограничиваемые амортизаторами.
чтобы подушки не рвало.
пока есть два варианта:
1. грушу поверх амортизатора - надо усиливать полку, где крепятся амортизаторы
2. вместо отбойников на подвесе моста и вверху на лонжероне, опять же - его надо также усиливать, путем распределения нагрузки на большую длину лонжерона а не в его самый изгиб:rolleyes:.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
    25.7 KB · Просмотры: 33
