Пневмо подвеска на Газ?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Собственно вопрос в том,- можно ли это сделать за разумные деньги.
Задние рессоры у меня просели и скоро нужно будет что-то делать. Вот и подумал может нарыть где нибудь пневмобаллоны (что-нибудь подешевле, например от ЛиАЗа.) и компрессор колёсный помощнее.
Лазая по сети видел сайты занимающиеся установкой пневмо подвески, Даже видео прыгающей Волги "сарая" посмтрел. Но, если мне память не изменяет, самая дешовая установка около 50 кило рублей.
Вот врроде сайт их _http://www.airride.ru/
и есчё _http://www.mcar.ru/zzz/qb24low.mcar.ru/
Ну, чтобы прыгала машина мне не нужно.
+ вижу в том что дорожный просвет перестанет зависеть от загрузки багажника, кренить должно меньше и тд.
Думаю что сначала можно попробовать сделать только зад. Штатную подвеску не трогать, а только добавить пневморессору (между мостом и кузовом.) Осталось придумать как регулировать давление:glare:! Накрайняк можно и ножным насосом накачивать:yes2::rolleyes:
Если такая тема была,- сильно не пинайте,- искал- не нашёл!
Интересно было бы услышать ваше мнение по этому поводу.
    41.6 KB · Просмотры: 1,507
    124.9 KB · Просмотры: 1,677
    89.6 KB · Просмотры: 1,309
    80.7 KB · Просмотры: 1,185
    22.5 KB · Просмотры: 1,149
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
а чего все притихли то?
вот надыбал, продают комплекты.
полный комплект на волго стоит - 38
в него входит всё:
● клапана 1/2
● компрессор Viair 350C в комплект входит обратный клапан
● ресивер
● 2 двух стрелочных манометра
● датчик давления
● 15 метров 1/2
● 10 метров 1/8
● соленоид
● фитинги
● фильтр влагоотделитель
● 4 подушки
это все что нужно для установки. Пульт идет отдельно, если он вам не нужен бесплатно доложим кнопки управления.
    69.9 KB · Просмотры: 97
    34.5 KB · Просмотры: 88
    85.5 KB · Просмотры: 98
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
характеристики:
■ диаметр 15.9 см
■ Порт 3\8"
■ высота в спущенном состоянии 7.1 см
■ максимальная высота 21.6 см
■ максимальное давление 600 PSI
■ Максимальная нагрузка - 951Кг на один пневмоэлемент.
Комплект из 4рех пневмоэлементов за 8500 рублей
Идеальный вариант для бюджетной пневмоподвески на Волгу Газ 24, Газ 21
http://www.lic-shop.ru/airbag-6.html
    15.4 KB · Просмотры: 26
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
интересно почему этот вопрос
А в чём пневмоподвеска имеет суперпреимущества перед штатной?
был привязан к моей фразе
проявите воображение
которая относилась к вопросу по
Красная Молния,
А как на передке с амортизаторами мудрить?
да еще и с акцентом на слово
суперпреимущества
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
участник,
дружище я не занимаюсь продажей этих штуковин. я просто поделился найденной информацией - для тех кому будет интересно и пригодиться. ты там посмотри. я ссылки указывал - там есть контакты. напиши ребятам и спроси.
а так я думаю что конечно можно приобрести две подухи с шлангами, клапанами, компрессором и рессивером. можешь просто купить подушки а все остальное сам собирать :drinks:
участник,
вот
http://www.lic-shop.ru/contacts.html
Добавлено через 28 минут 10 секунд
Влад Титов,
http://media.club4x4.ru/618-pnevmopodveska-perestala-byt-jekzotikojj.html
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
http://media.club4x4.ru/618-pnevmopo...kzotikojj.html
Почитал. Спасибо!
Много интересного и полезного.
"Закинешь в багажник килограммов четыреста и глядишь – кузов на отбойники сел."
цитата по ссылке.
Сильный довод, но не для меня. :(
shumski
24 Авг 2010
506
246
ставим на тяги подобно как на грузовике - передние уши тяг крепим в штатные места рессор. Подушки ставятся на тягах за мостом а не над ним. Амморты ставим вертикально. От соболя. Чтобы мост не гулял влево-право ставим параллелограм Уатта. Ну и стаб от 31105.
Есть фотки как это всё выглядит?
15,347
8,744
Что то утихло здесь ;)
Пересел на Grand Picasso с задней пневмоподвеской, классно с ней, пустая идет мягко и груженная не просаживается и не раскачивается.
Как вариант можно посмотреть пневмопружины от данной машины, они довольно компактные, полностью готовые к установке, трубки подсоединяются через самозажимные фитинги. Номер пружины 5102 GN, ценник в районе 6-ти тысяч. При необходимости могу сделать замеры.
    135 KB · Просмотры: 126
Вот только в верхнюю часть лонжерона их упирать не желательно - не предназначен, не рассчитан он для таких нагрузок: рессора-то давит на концы, а там и сечение больше и металл вроде как толще... :smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Туда упирается буфер сжатия, а он может создать усилие заметно больше, чем на ушах рессоры.
Хотя, конечно, лучше скомбинировать родную рессору с пневмобаллоном. Рессору сложнее случайно проткнуть )))
Кроме того, не придется глобально дорабатывать подвеску - рычаги, тяги....
crazysyslic
20 Янв 2012
26
На мой взгляд сделать не сложно. да и просчитать все можно, но это удовольствие упирается в деньги.
А по сути и не дорого это должно выйти, если комплектующие грамотно подобрать. до 20-25т.р. мне кажется можно вложится.
за подушку 2500р и компрессор с бплоном 10т.р, комплектующие уже по мелочи (все цены грубо подсчитаны)
займусь этим когда денежка появится)
