Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Да, мне тоже интересно было бы. Как его поставить на карбовый авто? Что для этого переделывается?
А у кого третье поколение (с электроникой) стоит, поделитесь, как и что ставить?
vktor
1 Дек 2009
326
126
Внимание ДЕЛЮСЬ! У меня 402 движок. ставили ловато 3-е поколение. Редуктор электронный, клапан отсекатель бензина, клапан отсекатель газа, мультиулапан, баллон на 65л, проставка в карбе, кнопка на консоле. ВСЁ! Как и на бензиновом инжекторе нельзя оставлять включенным зажигание. Нужно сразу заводить, а то потом не получиться.
Добавлено через 23 минуты 39 секунд
1-е поколение - обычная редукторная схема с вакумной защитой от выхода газа из редуктора при неработающем двигателе. Для карбюраторых машин.
2-е поколение - тот-же редуктор, но с электронной защитой от выхода газа из редуктора при неработающем двигателе. Для карбюраторных и инжекторных машин.
3-е поколение - все то-же самое как во 2-ом поколении с добавлением системы ЛЯМБДА ГАЗ. Эта электронная система берет сигнал с лямбда зонда и управляет шаговый дозатор для более точной дозировки газа для соблдении экологичных норм и для сохранении работы катализатора. Основной недостаток - обратный хлопок во впускном коллекторе т.к.газ подается до дроселя и весь коллектор заполняется газо-воздушной смеси.
4-е поколение - распределенный впрыск газа (газовый инжектор). Идеально подходит для современных инжекторных двигателей.
vktor
1 Дек 2009
326
126
И куда тебе вставили этот самый Лямбда Зонд? Как он связан с редуктором? Как я понимаю, там мозги какие-то должны стоять... Что за редуктор?
я уже писал что редуктор электронный Ловато. Лямбда-зонд находится рядом с редуктором. Зайди в мой альбом там есть фотка.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
даааа.... :) лямда рядом с редуктором :) 3е поколение не будет работать на карбюраторном моторе как и распределённый впрыск... отсутствуют некоторые компоненты свойственные только инжекторному двигателю.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Да да. щас порылся в инете. и много чего интересного нашел. установщики накололи. получается что у меня 2-е поколение. но все равно доволен как слон!
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Хех. У меня на УАЗке тоже второе :) Но по другой классификации - первое... а второе - это уже с дозатором. Классификация ниже.
[OFF]Первое поколение ГБО. Системы с вакуумным управлением и механическим дозатором газа, которые устанавливают на бензиновые карбюраторные и простые инжекторные автомобили. В первом поколении ГБО используются как вакуумные, так и электронные газовые редуктора. Без лямбда-зонда. Это традиционные устройства со смесителем газа.
Принципиальное различие вакуумного редуктора от электронного заключается в запорном элементе разгрузочной камеры:
в вакуумном эту функцию выполняет вакуумная мембрана к которой подаётся разрежение от впускного коллектора:
двигатель работает - есть вакуум - редуктор открыт
двигатель заглушен - вакуума нет - редуктор закрыт
Второе поколение ГБО. Механические системы, дополненные электронным дозирующим устройством, работающим по принципу обратной связи с датчиком содержания кислорода. Они устанавливаются на автомобили, оснащенные инжекторным двигателем, с лямбда-зондом и нейтрализатором и каталитическим нейтрализатором отработавших газов ("катализатором"). Это традиционные устройства со смесителем газа, дополнительно оснащенные дозаторами газа.
Для поддержания правильного состава газо-воздушной смеси, Лямбда-контроллеры используют сигнал от штатного Лямбда-зонда автомобиля, а так же сигнал положения дроссельной заслонки и датчика оборотов двигателя, для оптимизации топливно-воздушной смеси на переходных режимах работы двигателя.
Системы 2-го поколения гарантируют поддержание экологических требований Евро 1. Некоторые системы Лямбда-контроля, с двумя регулировками (на холостом ходу и на оборотах) поддерживают экологические требования Евро 2.
Системы первого и второго поколений имеют ряд недостатков, и не отвечают действующим в настоящее время стандартам ЕЭК ООН. Токсичность отработавших газов автомобилей, оснащенных такими системами, как правило, находится на уровне норм ЕВРО-1, которые действовали в Европе до 1996 года, и лишь в отдельных случаях приближаются к нормам ЕВРО-2. В связи с этим производители газового оборудования разработали системы третьего и четвертого поколений, которые находят все большее распространение.
Третье поколение ГБО. здесь производится индивидуальная подача газа в отдельные цилиндры дозирующим устройством (газовым инжектором), имеющим одноуровневое управление порцией газа, который управляется электронным блоком. Газ подается во впускной коллектор с помощью механических форсунок, которые открываются за счет избыточного давления в магистрали подачи газа.
Системы 3 поколения не используют вычислительных мощностей и топливных карт заложенных в штатных бензиновых контроллерах, они попросту работают в "параллельном" режиме, т. е. создают собственные топливные карты. Скорость реакции на корректировку смеси у систем 3 поколения не высокая и обусловлена скоростью работы шагового дозатора - распределителя. Поэтому с появлением экологических требований Евро-3 и систем бортовой диагностики 2 поколения OBD II и EOBD, спрос на газовые системы 3 поколения упал, а учитывая их довольно высокую стоимость и появления систем 4 поколения практически исчез.
Установка ГБО третьего поколения на инжекторные автомобили отличается тем, что вместо бензоклапана для отсечения подачи бензина используется эмулятор форсунок. Когда подается газ, этот эмулятор имитирует работу бензиновых форсунок, чтобы штатный компьютер не перешел в аварийный режим. По этой же причине нужно устанавливать эмулятор лямбда-зонда.
Четвертое поколение ГБО. Это системы с распределенным синхронизированным впрыск газа. Это новейшие и наилучшие из известных сегодня решений в восточной Европе: отдельное управление подачей газа (форсунками газа) для каждого цилиндра, которые управляются более совершенным электронным блоком. Как и в системе предыдущего поколения, газовое оборудование (ГБО) 4 поколения газовые использует форсунки, которые устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра[/OFF]
Я понимаю, что отсутствуют компоненты инжекторного двигателя :) но неужели никто 3-е поколение не ставил на карбовое двигло?.. Выше вон написано, чем отличается установка 3-го поколения на инжекторные авто. Значит, на карбовые всё же ставят!
2,262
Sepherot, Мембрана может пропускать газ в систему охлаждения. Когда на моей снимали ГБЦ для ремонта свечной резьбы, после сборки моторист сказал, что при снятой крышке радиатора пахнет газом и при снятии крышки был слышен "пшик". Сам поверил, действительно пахло газом. Разборка редуктора показала, что край нижней, маленькой, мембраны чуть-чуть вылез изпод крепления и оттуда газ преспокойно попадал в антифриз.
viper333
24 Фев 2010
Если все настолько хорошо, то почему ни ГАЗ, ни ВАЗ так и не освоили серийных выпуск машин с газовым оборудованием?
А почему ГАЗ не освоил выпуск, а ГАЗ 2407,17 разве не с газом шли серийно?
сева
10 Дек 2009
134
46
У кого есть опыт эксплуатации 4 поколения ГБО? Интересует только практическая сторона- в теории все понятно.[/QUOTE
установлено ловато 4 поколение пробег 30тыс всем доволен. один раз заправился плохим газом ехала плохо потом дозаправился стало нормально один раз поменял фильтр на редукторе (хотя можно и поездить ещё) и промыл в бензине большой фильтр который в отдельном стакане установлен. вобщем экономлю не плохо.
n311
1,710
778
Модификаций по номерам не помню, но шли. Так же серийно выпускались камазы с газодизелями, некоторые камазисты до сих пор ставят примитивную систему для подачи газа во время обгонов, также сейчас УАЗ в своих сервис-центрах устанавливает ГБО как опцию в том числе и на новые и на гарантийные и на кредитные машины. Это у нас, а за бугром если не ошибаюсь например в голландии и италии газ наиболее популярное топливо.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
В Хохляндии 75% авто на газу вроде бы.
Ну для начала, не в Хохляндии, а в Украине!
Да, машин на газу у нас много. Половина автобусов и грузовиков на соляре, половина на метане. Иногда встречаются Газели на пропане. Легковые в основном на пропане, на метане легковых %ов 20.
Литр или куб газа, в среднем, стоит как 0,5 литра 95го. А 95й сейчас уже больше доллора стоит.
endosurgeon
24 Мар 2010
15
Доброе время суток.
Давно хотел себе волгу (наверно после того, как пересел с пыжика 405 на ВАЗ), сейчас подворачивается вариант с 31105 ( 3ех летка, пробег 60тыс, 406 двиг) с чистой историей, на авто установлена ГБО ловато, похоже 2 подача через воздушный патрубок. Хозяин говорит, что переход на газ принудительно -на бензине завел - кнопкой перевел. Но по идее, насколько я понял, должно переводится автоматически после прогрева. Это что-то не так с аппаратурой или хозяин не знает?
И еще, если возьму, что сразу надо сделать с машинкой ( что поменять, что проверить, что отрегулировать)?
Спасибо.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Не обижайся, я же не со зла :drinks:
Доброе время суток.
Спасибо.
Если через воздушный патрубок, то это скорее всего 1-е, или 2-е поколение, там ничего автоматом переводиться не будет... только на 4-м, и может на 3-м поколении так :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это так задумано.
Будет, если стоит автоматический переключатель, заведенный от оборотов. (инжектор же). Но этот автомат не обязателен, у многих стоит ручной переключатель. проще и всегда знаешь на чем едешь + он работает в качестве противоугонки (на газе завестись сложнее, а некоторые двигатели вообще не заводятся).
