Проблема Плохо работает форсунка стеклоомывателя
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Коллеги, такая смешная проблемка.
Очень хорошо моется часть лобового стекла пассажира (аж до крыши долетает), но на месте водителя писалка еле писает. Уже менял и форсунку и подводящие трубки и тройник и - без толку! Причём, ради эксперимента, даже пережимал патрубок, идущий к пассажирской форсунке. Эффект тот же. В чём может быть дело?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Kluwert, Были такие темы...
Дело в расстоянии - длине трубки. Бачок омывателя со стороны пассажира.
Проверяется просто - переместите бачок с моторчиком на левый борт ( то есть укоротите трубку водительскую ) и будет слабее брызгать на пассажирское стекло.
Можно купить бачек с двумя насосами ( неродной)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Чтобы победить проблему надо заменить моторчик с насосом. Если хоть раз в бачке замерзала вода - это уже повод для замены. Лучше всего жигулевские синего цвета. Гарантирую, что проблема уйдет.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
А он подходит без каких-либо доработок?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А у меня засоряются форсунки иногда, проволочкой прочистишь и льёт с родным насосом отлично на всё стекло
Это бывает у всех .. просто исключил форсунки и трубки в связи с
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а что бы не забивались ,я решил проблему просто поставил бензиновый фильтр после моторчика сразу и на волге всегда нормально лили форсунки и не забивались
bear
4,240
3,276
705
Фильтр много воды требует для наполнения. Можно попробовать фильтр от систем переливания крови.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    14.7 KB · Просмотры: 19
Gott
11 Окт 2013
544
Виноват скорее всего мотор, если трубка и в самом деле нигде не засорена.
Теперь по переделкам.
Вполне хватает одного мотора, ничего не надо усложнять. Другое дело, что электричество идет до мотора окольными кругами, поэтому даже новый мотор не выдает все, на что способен. У меня моторчик подключен через реле напрямую к генератору, а в трубке к форсункам после мотора стоит обратный клапан от топливной системы зубила. Напор изумительный и струи попадают на стекло одновременно с нажатием на рычаг.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Байкал.ру, не проще заливать чистую
может быть и так но летом ситуации всякие бывают ,а для наполнения у меня стоял обратник с мазды какой то и всегда что зимой что летом напор радовал ,не верите ? спросите у каспера у него сейчас моя машинка и он может подтвердить что и как там стоит...но бачек я вынес ближе к фаре и поставил с 2109 там обьём побольше ,просто переварил крепление
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Всё, братцы, нашёл в чём дело было. Тупо форсунки были бракованные! Причём, вот зараза, покупаю запчасти в магазине "ГАЗ детали машин" рядом с домом (благо близко). Так вот заметил: чего не купишь - сплошной брак и некондиция.
В результате купил на Говорова - другое дело. Короче, я это магазинчик рядом с домом теперь за километр обхожу.
Спасибо всем откликнувшимся!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Это которые бело-синие штоле с маркировкой 2110?
Если да, то у меня они оставили не очень хорошее впечатление (опыт использования нескольких таких насосов в разные годы)
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
А я форсунки проверяю у входа в магазин. Приходишь с бутылкой воды, покупаешь, глоток воды в рот и обратно в форсунку, если текут обинаково, значит все о,К. остается на месте только отрегулировать и все дела.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
а я всегда беру форсунки с медными жиклерами и подогревом. хоть на 31105 его нет и стоят подороже, зато как-то хорошо работают, в отличие от обычных металлических жиклёров, колхозного типа. а еще лучше подобрать аналогичные веерные.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Веерные - походят без переделки? От какой машины они? Чем лучше?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Мне веерные на иномарке не понравились, создаёт опасную ситуацию, на 2 секунды ослепляет - создаёт невидимость пока дворник не сделает один ход, разбрызганная мыльная жидкость по всему стеклу закрывает обзор, т, е в некоторых сложных обстановках в движении лучше не брызгать.
