Плохо заводиться!
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Всем здравствуйте!!!
Вот такая проблемка: после того как машына простоит около суток её трудно завести!!! первие пару раз хватает но сразуже глохнет (при нажатии на газ двигатель не набирает обороти) после чего гдето раза так с 3-го на полностью вытянутом подсосе заводиться но поначалу всеровно не набирает обороти!!!
После того как прогрелас в течении суток заводиться без проблем даже после того как полностью остила!!!
Подскажите пожалуйста что это может бить???
Заранее спасибо!!!!!!!!!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Много воздуха сосет и мало бензина пьет. Проверяй возможный подсос
воздуха между карбом и коллектором, состояние и работу запорной иглы и уровень в поплавковой камере. Проверяй клапаны в бензонасосе, может бензин обратно в бак уходит и в бензомагистрали образуется воздушная пробка. Если есть ЕПХХ и электромагнитный клапан, то проверить и их (если клапан закрыт, то пуск и работа двигателя возможны только при вытянутом подсосе. И работает как параличный).
Hangman
20 Фев 2010
122
была схожая проблема. Достало. Снял карб, разобрал по винтикам и все вымочил в растворителе. Заменил жиклеры и мембраны из ремкомплекта. Выставил уровень топлива в поплавковой на 21 мм и хх. теперь заводится с полпинка-не нарадуюсь :)
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
перед пуском прокачивал бинзо насос в ручную до тех пор пока не потекло в бак!!!-безрезультатно!!!
Добавлено через 45 секунд
что за ФТО??????
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
и
1.Че то я не очень понимаю.
2.Новый трамблер - не значит рабочий.
3. Мое мнение причины две: Карбюратор и что скорей всего бензонасос.
Да и вот еще что на клавиатуре есть буква "ы". Я конечно не хочу тебя обидеть, но не очень приятно читать сообщения взрослого человека у которого столько ошибок. Извини меня если обидел.
Hangman
20 Фев 2010
122
карбюратор новий!!полностью отрегулирований!!!с под карба воздух не сосёт!!! ел клапан в норме!!!(новий)
Новый-это вчера поставлен? И что не устраивало в старом? решилась ли проблема при замене карбюратора? И вообще когда возникла проблема? вчера, месяц назад, год назад?
Nik Fox
29 Янв 2010
прошу прощения за оффтоп, но если верить профилю, Partyzan810 с Украины, а на украинских клавиатурах отсутствует "ы" =)
2,262
Partyzan810, Коммутатор какой стоит, случаем не 131.ХХХХ. Если этот то при слабоватом аккумуляторе так и будет с трудом заводиться, поставь 13.ХХХХ надеюсь сразу будет запускаться. Какой пробег свечей?
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
А это слово печаталось на другой клавиатуре. Ребят да и написал я это не для обсуждения а просто поправить человека. Все здесь люди взрослые. Еще раз прошу прощения если вдруг обидел.
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
а в ФТО остается бензин после простаивания? или уходит?
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
Ммм...ну лучше посмотрите тогда карб, я себе взял весной 151С, он поработал месяц хорошо и потом стала машинка жрать 30 литров на 100 километров при 90 км\ч,... разгон был тупой, заводилась плохо...оказался поплавок хреновый...вот тебе и новый карб... кто знает, может и у Вас что то с ним...пусть он отрегулированный, но ломаться и регулированный может
А еще самый лучший способ проверить карб - это снять на время с волги друга))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
1-я возможная причина: неправильная регулировка пускового устройства+ характерная особенность 402 с любым карбюратором- перегрев оного после останова двигателя и, как следствие, испарение бензина, летом принимающее форму катастрофы, только уже после стоянки 15-20 мин. Казалось бы кардинально разные симптомы, но их ноги растут из общего места :) Неплохой временный рецепт вот здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E2%E0%F2%FB%E2%E0%E5%F2+%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2
2.-я возможная причина: слабые клапана б\н- они не удерживают бензин в полости и к утру его совсем не остается, а пока закачает в себя да подаст в магистраль и карбюратор...
3-я возможная причина, прямо связанная с испарением: чересчур зимний бензин - много легких фракций
Дело в этом:
и грех упрекать брата -славянина в написании в соответствии с правилами родного для него языка. А сколько русских на форуме пишут так, что хочется или их удавить или самому утопиться от стыда за "великий и могучий" ?
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
RYZH
7 Мар 2010
52
Почитав тему аонял свою проблему!У меня после суток стояния или даже ночи заводится отвратно,приходится минут по 5 ногой педаль газа дрыгать!Я правильно понял че это бензонасос?
