Плохо заводится даже при +1
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем снова здрасьте! СНова прошу у Вас помощи, друзья! По форуму "поползал" ничего полностью схожего не нашел.
Вобщем еле заводится при температуре 0 градусов.Стартер крутит отлично (новый аккум).КОгда останавливаешь стартер, двигатель начинает медленно раскручиваться на грани остановки,как будто двоит. Постепенно раскручивается и через сек. 5-10, начинает нормально прогреваться на 1500 оборотах.
БК выдает ошибки 27 и 28 (нигде так и не нашел,что это за ошибки).
Три месяца назад менял ЭБУ с СОАТЭ на МИКАС (настраивал на СТО), менял бензонасос (предыдущий зашумел) и одну катушку зажигания (старая пробивала во влажную погоду).
Сначала грешил что масло перелил на 0,5 см по щупу (ну потомучто не знал, что это не проблема).Привел уровень масла в норму, ничего не изменилось.
При -3 градусах вообще еле завелась с третьего раза, когда нажал педаль газа.
Прошлой зимой заводилась при -30 без выжима сцепления (иномарки по двору таскал).
406-й знаю плохо, но предполагаю несколько причин:
1.УМЕРЛИ СВЕЧИ - но стоят NGK, прошли 20000 км, а предыдущие прошли 30000 без проблем.ВВ провода тоже менял 20000 км назад TESLA.
2.Умер какой-то из датчиков отвечающих за смесь (может с этим и связаны 27-я и 28-я ошибки).
3.Плохо настроили ЭБУ - например угол опер. зажигания, по БК показывает 10.0, это нормально или нет???
:wall:Жду ваших советов, по поводу того,что можно проверить и что заменить.
А главное с ужасом жду МОРОЗОВ, уверен что при -5 уже не заведусь.:(:(:(
Пробег 93000 км. Двиг 4062.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Re: Плохо заводиться даже при +1!!!
в темах в разделе про 406 все подробно уже по сто раз расписано, что влияет на смесеобразование.
Грубо говоря в порядке важности, ДТОЖ-дмрв-дтв-дпдз... Причем как первые два равнозначныв, так и вторые два.
Для чего менять дтож если он показывает реальную температуру?
Реакции: vlr
SAD
22 Дек 2007
286
35
ДМРВ менял месяев 5 назад. SIEMENS
тогда пойдем дальше по списку....
ДТВ (датчик температуры воздуха) надо посмотреть ...
Вы не поверите - все остальные.
ну это я понимаю... я про первоочередные....
12,283
5,589
ДТВ мало влияет.
Может, просто контакт плохой в разъёме.
У меня подобное было. Методом научного тыка перерезал провода на ДТОЖ и ДТВ, удлиннил и соединил, поменяв местами. Машина завелась. Вернул провод на ДТВ, вместо ДТОЖ прицепил сопротивление 2кОм. Ездил, пока датчик не нашёл.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Позвонил сегодня брату-электрику. Он сказал,что ДУС это датчик угловой синхронизации, второе название ДРВ (датчика распред вала). БК выдает ошибки ДУС. С него и начну.Ближайшие дни работаю.((
7,976
3,830
Есть общепринятые ,всем понятные сокращённые названия датчиков ,например - датчик положения распределительного вала,ДПРВ.Брата лучше по...,не слушать вообщем.ДПРВ,кстати на запуск не влияет.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Он самый.
ДТОЖ связан с мозгами,
При неисправном датчике старый - двигатель глох при температуре 80-90 градусах на холостых, на холодную двигатель запускался и работал нормально
А новые датчики глючили, на холодную не запускались, для пуска двигателя приходилось сдергивать с него фишку, двигатель запустил, фишку надел. И после двигатель работает нормально. Заводишь и глушишь двигатель весь день нормально если температура двигателя хоть немного больше 0
Обрати внимание на производителя датчика (цвет), который стоял (старый) при покупке нового. Они есть серые, черные, бежевые. какого цвета стоял такого и покупай
я тоже его заменил и все стало в норме :gaz_love:
SAD
22 Дек 2007
286
35
а какие симптомы были???
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
да???? тогда что такое ДУС??? (ведь именно его ошибку выдает БК)... и где он находиться в 406-м???? Или ты знаешь в чем дело???
12,283
5,589
У меня уже почти год указание на неисправность ДПРВ. Расход нормальный, тяга тоже. Плюнул, так как не нашёл, в чём дело. Проводка и датчик исправны. Он показывает, что первый цилиндр именно такт сжатия проходит, а не выпуска. Если неисправный, то искра идёт при каждом обороте, а не через раз.
Сейчас борюсь с жабой. Если я её задушу, то куплю новый, для проверки. Если она меня:rofl: пусть так останется.
А датчик в районе 4-го цилиндра на ГБЦ, слева по ходу.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Он не только искрообразование регулирует, он еще и впрыск топлива.Впрыск тоже два раза происходит...Такчто расход должен увеличиться, а ДПРВ кажется не больше 300 руб. стоит.
7,976
3,830
Вы про ДПРВ?Тогда путаете - он на искрообразование не влияет,только на топливоподачу.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Судя по первым вашим постам ,у вас ошибка по ДПКВ(датчик положения коленвала) выскакивает.Выше вам уже давали ссылки на ресурс с описанием этих ошибок и способами проверки и устранения.Вы что-нибудь сделали в этом направлении?Датчик другой пробовали ставить?Если нет,то зачем столько постов ниачём?Двигайте уже на диагностику,что ли.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Потомучто ковыряю авто в 99% на даче.Как только поеду туда, так сразу попробую всю полученую здесь инфу.Тем более машина уже неделю на покраске находится
Если не поможет замена свечей, замена ДПРВ и ДПКВ, то уже соберусь ехать на диагностику (слишком сложно в последнее время туда попасть). Запись на неделю вперед...
SAD
22 Дек 2007
286
35
Короче спустя месяц проблемы те же. За это время:
-поменял свечи (результатов не дало),
-делал диагностику (показывает только то что и мой БК, тоесть при запуске ошибку ДПК (он же датчик синхронизации, мастер сказал,что надо начать с его замены, т.к. у меня на тот момент не было времени и денег, то сказал, что поменяю сам и заеду если не поможет),
-куплены но еще не поменяны (буду менять на днях) датчики коленвала и распредвала,
А самое интересное, я вспомнил, что когда накрылся ЭБУ я также менял катушку зажигания (родная стала пробивать на крышку блока).Так вот сегодня ехал с дачи два раза выскакивали ошибки232 и233 :
"Причина 1: катушка зажигания цилиндров 2/3 не подключена к жгуту проводов.
Причина 2: обрыв провода электропитания катушки зажигания цилиндров 2/3.
Причина 3: обрыв цепи управления катушкой зажигания цилиндров 2/3.
Причина 4: неисправность (обрыв обмотки) катушки зажигания цилиндров 2/3.
Причина 5: неисправность блока управления.
Способы проверки исправности цепи катушки зажигания."
Так вот что я думаю, может это проблема в катушке??
Может она дает слабый разряд на свечи, например когда двиг. холодный. Что скажете??
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
SAD
22 Дек 2007
286
35
Вобщем поменял вчера датчик ДПКВ. Сегодня -15, на градуснике, (прошлой зимой без проблем заводилась при -30) завел только при чуть нажатой педали... Синдром остался....
Растерян...
Что менять следующее????
Лежит новый ДПРВ, поменяю и его в воскресенье....
Ночью не сплю, появилась мысль проверить ДМРВ...
Если фишку с него сбросить и заведется, значит в нем дело? Кто скажет?
SAD
22 Дек 2007
286
35
SAD, без ДМРВ машине тяжко работать. Скорее не заведется, чем заведется.
ну я тоже так подумал, но уже и не знаю на что грешить...
Добавлено через 17 минут 28 секунд
А где расположен ДТВ??
