Плохо заводится даже при +1
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем снова здрасьте! СНова прошу у Вас помощи, друзья! По форуму "поползал" ничего полностью схожего не нашел.
Вобщем еле заводится при температуре 0 градусов.Стартер крутит отлично (новый аккум).КОгда останавливаешь стартер, двигатель начинает медленно раскручиваться на грани остановки,как будто двоит. Постепенно раскручивается и через сек. 5-10, начинает нормально прогреваться на 1500 оборотах.
БК выдает ошибки 27 и 28 (нигде так и не нашел,что это за ошибки).
Три месяца назад менял ЭБУ с СОАТЭ на МИКАС (настраивал на СТО), менял бензонасос (предыдущий зашумел) и одну катушку зажигания (старая пробивала во влажную погоду).
Сначала грешил что масло перелил на 0,5 см по щупу (ну потомучто не знал, что это не проблема).Привел уровень масла в норму, ничего не изменилось.
При -3 градусах вообще еле завелась с третьего раза, когда нажал педаль газа.
Прошлой зимой заводилась при -30 без выжима сцепления (иномарки по двору таскал).
406-й знаю плохо, но предполагаю несколько причин:
1.УМЕРЛИ СВЕЧИ - но стоят NGK, прошли 20000 км, а предыдущие прошли 30000 без проблем.ВВ провода тоже менял 20000 км назад TESLA.
2.Умер какой-то из датчиков отвечающих за смесь (может с этим и связаны 27-я и 28-я ошибки).
3.Плохо настроили ЭБУ - например угол опер. зажигания, по БК показывает 10.0, это нормально или нет???
:wall:Жду ваших советов, по поводу того,что можно проверить и что заменить.
А главное с ужасом жду МОРОЗОВ, уверен что при -5 уже не заведусь.:(:(:(
Пробег 93000 км. Двиг 4062.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Re: Плохо заводиться даже при +1!!!
СЕгодня сутра собрался на работу.
Машину начал заводить опять затроила, затряслась...
...я её заглушил и как многие советали выдернул фишку ДТОЖ. поворачиваю ключ, машина вообще схватывать отказалась (и соответственно появилась ошибка ДТОЖ). Так как опаздывал на работу,то воткнул обратно и завел по старому (как обычно потряслась, прогрелась до +5 и заработала нормально). Кстати опять загорелась ошибка 53. Датчик синхронизации. Может в нем дело? За что он вообще отвечает??
У меня та же фигня абсолютно и второй год. Машина прекрасно заводится при минусовых температурах (даже -35) но с нажатием на педаль газа. Несколько резких нажатий пока не заведется. Если раньше перестанешь нажимать то будет троить и заглохнет. Свечи в идеале диагностика ничего не показывает. Спрашивал у старого хозяина - так было с завода. Он долго бился, сменил 3 рхх, все датчики но толку не было. И 53тья ошибка выскакивает при таком методе завода.
12,283
5,589
На 53 в данном случае плюнуть и растереть. Зажигание включено, а сигнал с датчика пропал (движок заглох). Комп тупо считает, что датчик накрылся.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
выдернул фишку ДТОЖ
Надо не фишку выдёргивать, а датчик выкручивать и менять на исправный.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Сам когда-то три месяца при -25 вокруг машины с бубном бегал, пока книгу не прочитал.:rofl:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
аналогично, вот только так и не могу найти решение проблемы. Поменял дмрв(подогнали проверить) наблюдаю. Но слабо верится, показатели аналогичные моему.
Че за умная книга? Глянь в ней, может там написано почему на запуск авто влияет полнолуние. :haha::haha:
12,283
5,589
Книга из серии "Своими силами". Обслуживание, диагностика, ремонт. В народе называется "Камасутра волговода" или просто "Камасутра":haha:
SAD
22 Дек 2007
286
35
А что скажешь по поводу 27-й и 28-й??
Обещаешь,что всё будет хорошо??:rolleyes::rolleyes:
Ведь ошибку не показывает...
SAD
22 Дек 2007
286
35
Датчик ДТОЖ стоит 100 рублей, не такой он и дорогой, если даже не он, будет кататься в запасе.
Согласен... просто цены не знал... завтра куплю свечи и датчик.Буду менять...отпишусь.
Кстати никто не знает где можно взять в СПБ NGK не паленые (я заметил в наше время это редкость).
DeTerminator
27 Мар 2010
159
SAD
22 Дек 2007
286
35
У них там написанно несколько точек в Петербурге, вроде как там не паленные должны быть.
Спасибо, но я уже сам нашел эту ссылочку. :)
А где пишеться номер на ДТОЖ?Его надо сначала выкрутить?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
где цифры, там и модель (фото только отзеркалено кажется :drinks:)
7,976
3,830
SAD
22 Дек 2007
286
35
Ваши датчики с номерами 19.3828(он на фото вашем) и 40.5226.
Ты имеешь ввиду, что на 406-м может стоять только два вида датчиков?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да, и учитывая что у тебя 02, с 4062... я ставил и те и те, проверил по компу только 3828... но субьективно, с ним меньше глюков, чем с 5226. Вроде и аналоги, но мало ли. Поставил паспортные.
SAD
22 Дек 2007
286
35
завтра посмотрю какой у меня. Поеду куплю и поменяю.Надеюсь поможет.Хотя если БК берет температуру с него, то он показывает правильно.
Кстати, не сливая жидкость я успею его воткнуть пока у меня всё не вытечет или лучше сначала слить тосол?
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
по любому сливать надо, я первый раз выкручивал,он так прикипел, что я ему голову свернул, замучился остатки от него вытаскивать
7,976
3,830
Я устал уже,право разжёвывать одно и то же.Тип датчика зависит не от двигателя,а от ЭБУ.С ЭБУ Микас 7.1 и 5.4 может использоваться три вида датчиков.Выше я привёл наиболее распространённые.Есть ещё датчик от Калужского Автотрейда - 42.3828,чёрный.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну и зачем тогда его менять, бк берет данные с эбу, а эбу как раз с этого датчика.
Кстати, пока троит дымок какой идет у тебя?
Я просто для опыта урезал немного по бензину, так сегодня -20(прогрев не ставил, из за эпопеи с рейкой). Завелась с третьего поворота кв. Причем не троила, а просто медленно набирала обороты.
SAD
22 Дек 2007
286
35
сейчас схожу посмотрю и отпишусь.
Ну вроде так и должна, масло постепенно разгонять, правда смотря насколько медленно.
Свечи NGK иридиевые заказал у прямого представителя NGK, во вторник буду ставить.
Так и не понял: кто-то пишет меняй датчик, кто-то нет. Если БК берет температуру с ЭБУ который в свою очередь берет с этого датчика, то датчик работает нормально. Сутра показывает от 0 до +2 (как раз уличная температура).На прогретую показывает 85-90. Может кто подскажет,что еще отвечает за смесеобразование? Какие датчики?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Вольга, что скажеш? Датчик всёравно менять??
7,976
3,830
