Плохо включаются 1 и 2 -ые передачи ? решение )
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Итак Господа, полтора года испытаний прошло )))
Сливайте ***** трансмиссионку, и залевайте в кпп через датчик заднего хода все 2 литра декстрон 2 или 3 или 4 или 5 , короче какой понравится. Короче АТФка в КПП рулит :yes2:
Отьездил на своей полтора года, сказка ) На прошлой неделе поменял и в 105-ой. У нее пробег 65к, всякое перепробовал и дорогое масло и дешевое, но бяда с 3 на 2 и с 2 на 1 была вечной ! Залил АТФ, сказак, сразу коробочка заработала так, как она и должна работать, даже на 80 км\ч 2-ую спокойно можно включить ))))
Да, чуток по шумнее становится, но пофиг :)
P.S. Для тех кто начнет говорит про сальники, лучше молчите :) У сальника задача держать масло внутри ( и похер что за жижа там залита), они с этой задачей справляются великолепно.
Ну как-то так )))
Vental
19 Апр 2016
TE=Клаус вертолет;2112915]Хпуст это уже не спасет[/QUOTE]
Здравствуйте! Интересно будет прочесть про двери:) И всё же подскажите на что обратить внимание? Взял Волгу с позволения сказать консервации :) пять лет стояла . Коробка исключается. Пробег 31000(!!!) Что могло сгнить? подскажите пожалуйста. Масло свежее проблема озвучена 1 и 2 Передачи Всю тему нет возможности осилить.... Лежу В позиции 69 третий день ( Волга сверху:rolleyes:)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
В вопросе два взаимоисключающих понятия : "коробка исключается" и "Масло свежее проблема озвучена 1 и 2 Передачи ". Так каков вопрос ? Относительно КПП. Про ржу иипрочее это уже в других подразделах.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
zax
19 Ноя 2010
191
45
Вот достала меня эта хрень с 1 и 2 передачей, особенно зимой. Прочитал всю ветку, но что-то атф не захотелось , хотя некоторые иномарки рекомендуют в свои мкпп лить атф( например havoline_multi_vehicle_atf и подобное), но они под атф и адаптированы, а наша все таки .. ну наша. Начал сравнивать характеристики масел разных производителей атф и трансмиссионных. И вот выбор мой пал на elf nfp 75w80 и total transmision gear 8 75w80. В магазе было и то и другое, купил total. Быстренько в гараж, замена и .. 2-я ,я незаметил, как включилась(без мата, спокойно), остановился что бы еще разок попробовать, 1-я,2-я, нормально( да какой нормально, Хорошо!). На 80 кмч не пробовал , но на 40 с 3-й на вторую раньше не включалась, сейчас включилась. Дальше поезжу по наблюдаю, но первое впечатление, хорошее.
Раньше были залито mobil gl-4 80w90.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@zax, на синтетике с 70-80кмч из 4етвёртой ножно нормально переключиться и на первую. на вторую ещё легче.
Масло в коробке не просто смазка, т.масло это часть механизма в коробке, синхронизация в коробке частично выполняет трансмиссионкка ,именно подходящее правильное масло, а половина дела синхронизации -от самих синхронизаторов.
8,650
1,764
805
, на синтетике с 70 из 4етвёртой ножно нормально переключиться и на первую. А на вторую ещё легче.
Да хрена там, только с офигительной перегазовкой.
Я первую включаю только с остановкой, а с ходу только с перегазовкой, но надо точно ловить момент.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@участник, никакой перегазовкой, отжал сцепу,давишь на рычаг в 1 или 2,слышно как шестерня резко набирают обороты/скорость , за 1-2 секунды скорости шестерён выравниваются и синхронизируется передача.это с синтетикой 75w90 по уровню пробки. На первом этапе синхронизации работает масло и конусная часть бронзового синхронизатора выбранной передачи, масло выдавливается из под конуса,но при этом от особых присадок сохраняет определённое трение,которое раскручивает синхрон и следом шестерню выравнивая скорости,далее в дело вступают зубцы бронзовых шестерён, цепляют зубцами,окончательно синхронизируют и втыкается шестерня в полное зацепление.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
@Volgawagen, У меня с завода без перегазовки не включается.
Выжимаешь сцепу, давишь на рычаг, например включить вторую, а она не идет и тут плавно отпускаешь сцепление и, опа, воткнулась легко. Попробуй.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Как у тебя дела со сцеплением, менял заводское? У меня таже проблема была,завод поставил диск от 402. Первая и вторая втыкались очень трудно. Катался так долго и навредил синхронизаторам, когда после сливал масло,в масле была заметна бронзовая пыль(как стружка от напильника) поблёскивала перломутром в масле. Потом ещё вилку менял,был износ лапок и помоему трещина да и пыльник весь разорванный. Современем ещё поменял и подшипник в маховике и маховик отфрезеровали износа диаметром 402. Не полностью улучшилось, так как масло было опять не то -минералка, потом синтетика большего уровня и с молибденом,начал замечатьёчто молибнен по дозировке много,на синхронах трения нету и затрудняет переход на вторую. Всё слил,залил опять синт по норме до пробки,намного улучшилось. Оказывается раньше кашу портил маслом. И похоже появилась вторая серия пословицы, т.е Кашу маслом можно испортить!!!
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Потому,что отпуская сцепу вращаешь первичный вал подгоняя обороты шестерён.
Из этого следует, что бронзовые синхроны изношены не схватываю,они в свободном плавании. Ещё масло не подхдящее,плохо выдавливается из под конуса синхрона. Износу синхрона уже никакое масло не спасёт, только работа педалями,отпуская/перегазовка.
Если попробовать классифицировать дефект, то мне кажется следующее: втыкать отпусканием сцепы -это износ синхрона,он уже не выравнивает обороты. Если переключение перегазовкой особенно переход на пониженную - тут причин больше,плохо отключается диск, проблема подшипника в маховике, вилка,вилки передач,штоки, гидравлика итд.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
@Volgawagen,
Нет. Когда изношено блокирующее кольцо, тогда появляется хруст. А не включение это:
1. Первичный вал не отпускается сцеплением, вследствии чего, блокирующее кольцо не в состоянии остановить шестерню. Собственно это основная причина быстрого износа блокирующего кольца и появление хруста.
2. Боковые зубья муфты синхронизатора и/или шестерни сточились до полукруглого (по причине треска) из заострённых. Т.е. тупо они упираются друг в друга а не входят в зацепление.
3. Мало/не та смазка. Обусловлено тем, что блокирующее кольцо шестерню блокирует и "прилипает" к ней, и когда боковые зубья входят в зацепление, то шестерня передачи должна про вернуться, в следствии боковой силы конусного зуба, относительно блокирующего кольца. Должна, но не может. Т.к. они "склеились"
8,650
1,764
805
@Volgawagen, Сцепление импорт, так все включается, но я не насилую коробку, с перегазовкой ведь проще ездить.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Масло с молибденом.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Клаус вертолет, да, не так выразился, блокирующее кольцо.
@участник, надо бы без молибдена попробовать,чистую синтетику 75w90. Сливаешь старое,те остатки старого с молибденом чуть могут остаться,этого ему хватит ,без промывки,заливать по пробке. Тоггда можно узнать увидеть разницу.
