Плохо включаются 1 и 2 -ые передачи ? решение )
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Итак Господа, полтора года испытаний прошло )))
Сливайте ***** трансмиссионку, и залевайте в кпп через датчик заднего хода все 2 литра декстрон 2 или 3 или 4 или 5 , короче какой понравится. Короче АТФка в КПП рулит :yes2:
Отьездил на своей полтора года, сказка ) На прошлой неделе поменял и в 105-ой. У нее пробег 65к, всякое перепробовал и дорогое масло и дешевое, но бяда с 3 на 2 и с 2 на 1 была вечной ! Залил АТФ, сказак, сразу коробочка заработала так, как она и должна работать, даже на 80 км\ч 2-ую спокойно можно включить ))))
Да, чуток по шумнее становится, но пофиг :)
P.S. Для тех кто начнет говорит про сальники, лучше молчите :) У сальника задача держать масло внутри ( и похер что за жижа там залита), они с этой задачей справляются великолепно.
Ну как-то так )))
8,650
1,765
zax
19 Ноя 2010
191
45
на синтетике с 70-80кмч из 4етвёртой ножно нормально переключиться и на первую. на вторую ещё легче.
нет, мне достаточно и на снижении после 40кмч чтобы 2я нормально включалась, а с мобилом было хреново.
Масло в коробке не просто смазка, т.масло это часть механизма в коробке
вот исходил из того же.
в этой ветке пишут об положительном опыте применения АТФ для механики, я задался целью найти трансмисионные масла по вязкостным характеристикам , близким к АТФ. На самом деле масла 75W80 много где применяются(пежо, рено, калина, и др.).Ксатит покурив калиновские форумы, дром и разные другие, увидел туже проблему, люди думая,что гуще-лучше, после смены масла, имеют такие же проблемы, плохое переключение передач при непрогретой коробке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я пример привёл высокой скорости,просто пробовал, проверял масло. И в обычной эксплуатации этого не делаю,не разумно. А при 40 это более благоприяно ,легко переходить на пониженную. А на минералке и при синтетике с молибденом это никак не получалось,давишь давишь рычаг, всё как в стенку,не переключатся.
У атф больше присадок повышающие трение для работы фрикционов в автомате, поэтому атф будет ещё лучще выравнивать скорость шестерни и синхронизировать. А вот шум от атф чуть больше от шестерён и от подшипников чем от рекомендованной трансмиссионки на механику, так как дополняет плохое изготовление и зазоры наших кпп -это уже тема шумности :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Почему при хорошо нагретой кпп и нагретом двс ухудшается включение 1 на старте ? Рычаг упирается,надо давить сильно. Такое впечатление,что диск ведёт на горячую. Где копать и что отрегулировать??
Илюх
25 Авг 2009
858
636
@Volgawagen, такая же фигня. думаю, что это начало умирания синхрона 1-й передачи. хотя... может и в сцеплении дело... какое сцепление у вас стоит? или на горячую подшипник первичного вала в маховике подклинивает...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Илюх, в прошлом году снимали кпп, подшипник в маховике менял,новый японский, исключаю. Диск был в нормальном состоянии,валео. На маховике была впадина от давнего конвеерного 402 диска, на токарке подровняли плоскость.
Мне кажется на горячую явно ведёт диск, не останавливается., при выжатом сцеплении упирается первая первичный вал продолжает крутиться,надо давить чтоб остановить и воткнуть.Воткнул,но сцепу не отпускаю, перевожу рычаг на нейтраль, потом пробую опять воткнуть первую, опять продолжает крутиться вал,когда перевёл на нейтраль.
А вот на только только нагретом кпп,ещё мало езженная, первая под светофором попалает нормально, сцепу не отпуская ,рычаг перевожу на нейтраль и опять на первую,первая вообще попалает как по маслу,так как шестерня остановлена и включение идеально, что подверждает в это время диск не ведёт, валы остановлены полностью. А вот на долго езженной машине,с очень хорошо прогретой кпп и двс, валы с диском подкручивают при выжатом сцеплении. Нагрев на чтото влияет, расширение металлов и так далее. Надо бы какую нибудь камеру воткнуть в колокол и смотреть при езде. Я такой эндоскоп уже присмотрел.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Илюх
25 Авг 2009
858
636
@Volgawagen, я почему про сцепление спросил какое стоит. у меня тоже валео. и ситуация один в один такая же. просто как-то не хотелось на сцепу думать, :( т.к. оно прекрасно работает (в смысле легчайшая педаль и никаких дерганий). может это проблема именно валео?
Подними просто педаль сцепления, чтоб выжим больше был.
я уже сделал. помогло, но очень минимально. на горячую включение очень тяжелое :(
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Илюх, если че могу маякнуть,где комплект нового сцепления крафт под 406 лежит по старой закупке за 3,5 к.р. На 99,9 уверен что хороший,фирменный. Заодно и колодками можешь сразу подзатариться.;)
8,650
1,765
@Илюх, На крайслере такая же фигня, после тырканий в пробках летом. Выход такой - выжимаем сцепу, ждем чуть дольше и рычаг потихоньку на первую. Или можно через вторую включать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Volgawagen, Подними просто педаль сцепления, чтоб выжим больше был.
Попробую.
Добавлено через 10 минут 36 секунд
Если просто взглянуть на ситуацию, при выжатом сцеплении есть вращение первичного вала, может быть от нагрева металлов перекос или сдавливание первичного по оси,передаётся вращение, не хватает ещё проклалки между кпп и колоколом или действительно как сказано насчёт поднятия педали,при нагреве всего всего не хватает отжатия корзины,слегка сохраняется косание диска и происходит вращение первичного вала.
Педаль сцепы у меня вровень с тормозом, для теста подниму, ещё думаю попробовать подлодить шайбу под солдатик и оценить геометрию вилки и ход ртц.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
@Volgawagen, согласен вот с этим
я попробовал педаль поднять, тоже вровень с тормозом была. чуть-чуть лучше стало. на горячую по-прежнему надо дольше ждать, чтоб остановился вал и очень плавно включать. в общем, как @участник написал.
подкладывать под шток шайбу не увидел смысла у себя, т.к. ход штока правильный.
кстати, когда менял подшипник опоры первичного вала (подклинивать стал, после замены включение всех передач лучше стало), заметил, что износа сцепления за 58000 км почти нет.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
А мне Клаус масло налил atf красный. Громче вопреки ожиданиям не стало, зато переключения четкие, сверху вниз вообще без проблем. Без перегазовок и двойных выжимала. Я доволен.
