Проблема Плохой запуск
Димас152rus
22 Июл 2015
Привет ребята!После замены топливного фильтра и бензонасоса стала плохо заводится)На холодную приходиться долго крутить стартером а на горячую если не дожидаться когда бензонасос накачает бензин к примеру после поворота ключа подождать 2-3 сек то заводится отлично. Вчем проблема до замены бензонасоса такого небыло.Движок крайслер!
15,242
8,672
Замерять давление топлива, после отключения насоса не должно падать. Давление топлива для Крайслера 4 Атм.
Скорее всего модуль не держит давление. В модуле обратный клапан в насосе и регулятор давления на обратке, который так же может быть не герметичным.
15,242
8,672
Если из под фланца, которым крепится к баку, то нет.
Добавлено через 45 секунд
Насос то хоть для Крайслера брали? Для Евро-3 еще по давлению подойдет.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
8,642
1,758
775
У меня также, заводится с полтычка, если сразу заводить. А регулятор этот, по-моему, у меня давно не работает, вытаскиваешь предохранитель ЭБН и моментально глохнет.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
Да из под фланца сопливит.А по поводу насоса покупал в магазине продавец сказал для крайслера!
НЕ ВЕРЬ ПРОДАВЦАМ, только что вернул непригодный насос в газовский магазин. мне был продан насос БОШ артикул 0580 453 453 с информацией, что подходит для Крайслера. поставил, машина дергается. стал разбираться, стоял с новья БОШ 0580 454 001, залез на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ Боша: 0580 454 001 - для Волги (3атм + 110л/час), 0580 453 453 -для ВАЗов (3,5атм +60л/час) сдал насос назад. Какого артикула насос тебе впарили?
Добавлено через 16 минут 14 секунд
Насчет 4 Атм - ещё вопрос, камасутра ТРЕТИЙ РИМ на стр.128 пишет давление не ниже 2,65 кгс/см2. А родной насос 0580 454 001 по данным сайта БОШ давит 3,0 кгс/см2 при производительности 110л/час.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Для тебя третий рим авторитет ??? А как на счет завода ???
7,911
3,803
Не давит насос никаких атмосфер определённых.Он просто давит.А давление определённое поддерживается регулятором давления на рампе или в модуле насоса.Скока давить насосу по барабану,в определённых пределах,естественно.
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,867
655
Надёже имеется ввиду рабочее давление выдаваемое МЭБНом.
Кстати максимальное давление, если память не изменяет - 8 атм.
